Zaseknuté dvierka nádrže
běžný jev, dojedeš k benzínce, auto zamkneš - různá verbež není vidět a je všude, nádrž zůstane odemknutá, natankuješ, platíš, s úsměvem odjíždíš...
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Kruci, četl jsem to tady, ale nějak pominul, takže to zkusím znova, díkyraolsa píše:A počkal jsi při zamykání 10 minut? Nádrž se totiž standardně zamyká se zpožděním.
bylo:
bylo:
Jak dlouho jezdíš Volvem ? I V40-ka to tak máDeshi píše:Kruci, četl jsem to tady, ale nějak pominul, takže to zkusím znova, díkyraolsa píše:A počkal jsi při zamykání 10 minut? Nádrž se totiž standardně zamyká se zpožděním.
karelvolvo píše:Jak dlouho jezdíš Volvem ? I V40-ka to tak máDeshi píše: Kruci, četl jsem to tady, ale nějak pominul, takže to zkusím znova, díky
Ty hele, nikdy jsem to nepotřeboval a ted jsem se schválně na svou V40 šel podívat a u ní, když zamknu dálkou, tak se hned zavře i nádrž.....
bylo:
bylo:
- Vůz: Volvo s 60
Lidi ja by som tiež rád vedel ako to veko nádrže funguje ja mám problém zamknem pod tapacírom odomknem centrálom a veko furt otvorené nezamkne sa nemalo by pri naštsrtovaní sa zamknúť ďakujem?
- Vůz: Volvo s 60
Je to s 60 T5 2002
A proč by se mělo při nastartování zamknout?
Víčko nádrže se zamkne 10 minut po zamknutí auta dálkovým ovladačem. Nebo se to dá nastavit, že se zamkne okamžitě.
Pokud se nezamkne vůbec, tak je potřeba zjistit, proč to nefunguje - vadný zámek, nebo jiná závada.
Zlobí mi to na Bertíkovi taky, občas neodemkne.
Zkoušel někdo, zda řešení rozebrat/vyčistit funguje, nebo rovnou vyměnit? Jako na to, že je to motorek z autodráhy a tři plastový dílky v obalu, tak ta cena je teda nechutná
ještě jsem nedělal, ale pár lidí už čistilo, mazalo a v poho...
No právě na základě toho videjka jsem věděl, jak je to složený...
jen mi přijde, že to pomůže jen hrstce.
Spíš jsem koukal, že jde koupit jen ten motorek
Oki, ukecali ste mě, rozeberu, vyzkoušim.
No, já jsem teda byl i v tom motorku, protože jsem čistil ojiskřený komutátor. To byl totiž ten hlavní problém.
Nějak jsem to zezadu rozpertloval, očistil a složil. To složení chce trochu trpělivost při nasazování uhlíčků, ale jde to.
Tak seš jinej level pitvala
já bych až do motorku asi nelezl
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], JirkaC009
