Propojeni dice-vdash xc90 2016
- Vůz: Xc90
Zdravim mam problem napojit mou xc90tku.
Klon dice
Vdash program.
Pripojim vse k vozu kontrolky zapnute
Na dice kontrolky blikaji, ale v programu stale probiha pouze detekce vozu a interface
Zkousel jsem vse preinstalovat, ale uz si nevim rady.
Ve spravci vidim ze ovladace jsou spravne dle navodu.
Login je v poradku
Vuz baterie 13V+
Neporadil by nekdo co s tjim ? Popripade neni nekdo z Usteckeho kraje , ze by se dala zkusit sonda zda je problem v sonde a nebo v pc. Dikes
Klon dice
Vdash program.
Login je v poradku
Vuz baterie 13V+
Není Vida jenom pro Volva do roku 2015 ?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=68847
- Vůz: Xc90
Ja nepisu o vida, ale o klonu dice sonda a program vdash
Jakou barvu mají kontrolky na Dice?
Rozblikají se i když Dice připojíš jenom k PC?
- Vůz: Xc90
- Vůz: Xc90
Ted mi nejaky typek napsal, ze novejsi modely maj rychlejsi spojeni a mezi dice a vozem by mela byt jeste nejaka propojka
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
Tohle je to, co hledáš. https://www.ebay.com/itm/203449373271 Neboli adaptér z OBD na UTP (RJ45).
Dice pro SPA a CMA není třeba.
Je:
S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
S60 T5 MY2004
Je:
![Obrázek](https://images.spritmonitor.de/1262002_5.png)
![Obrázek](https://images.spritmonitor.de/968393_5.png)
- Vůz: Xc90
Ted tomu uplne nerozumim s volvo diag delam poprve.
Co tedy potrebuji k napojeni meho ? Xc90 2016 model. Aby jsem mohl pracovat s vdash
- Vůz: Xc90
CZK 170.02 25%OFF | ODB2 to Ethernet, Rj45 Cable Ethernet Connector Tools to OBD Interface Cable Coding F-Series Car Auto Diagnostic Cable
https://a.aliexpress.com/_mM6xusO
Toto je take on dle oznaceni tedy
Přesně tak. Jakýkoliv OBD Ethernet kabel by měl fungovat, včetně toho BMW Enet v odkaze výše.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
- Vůz: Xc90
VDASH je počítačový software pro Windows Vista / 7 / 8 / 10, který potřebuje pro svůj chod internetové připojení. VDASH je primárně určen pro použití s osobními vozy Volvo a to kokrétně pro jejich diagnostiku a nahrávání software přes OBD II zásuvku. VDASH je plně kompatibilní pouze s kabelem Volvo DiCE, které jsou postaveny na chipsetu J2534 – tj. originální kabel nebo věrný klon z Číny.
Toto pisou n d5t5
Bude tedy komunikovat s vdash ?
Toto pisou n d5t5
Ten Ethernet ale myslim funguje jen s ostrou Vidou.
Vdash frčí furt na DICE
- Vůz: Xc90
No a jsme u toho jak zprovoznit to dice.
Otazka 2 kde sehnat vidu na win 10 64bit
Vida (poléčená) je furt stejná. Jde o to jen ji správně rozchodit. ![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Prostě nefunguje na SPA. Jde jen na auta do P3.
Jinak jen Vdash.
Jinak jen Vdash.
Stačí OBD na RJ konektor/kabel. Viz https://www.swedespeed.com/threads/vdash-is-working-on-volvo-spa-s90-xc90-xc60.651619/ a 5 vteřina tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=0AacF1zdxO4.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
- Vůz: Xc90
No to by melo stacit ale on tam dava take dice. Objednal jsem ten kablik s utp konektorem, ale nejsem si jist zda pomaze. Proto jsme pred rokem kupovali dice sondu
