Volvo S80II 3.2 (B6324S) MY2010 - chyba ECM-P042000 a ECM-P043000
- Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Ahoj lidi, chtěl bych se zeptat jestli by někdo věděl.
U motoru 3.2 (B6324S) diagnostika hlásí chybu ECM-P042000 a ECM-P043000 (catalyst system efficienty below threshold) Bank 1 i Bank 2.
Pokud by byla vadná lambda (nejspíš za katem) tak by to napsalo lambdu? Divný je, že to píše chybu u obou katů - pokud by byly v hájí obě, tak to ale značí na nějaký problém v motoru ne?
Nebo se to u těchto motorů stává, že odejdou obě lambdy naráz, potažmo oba katalyzátory? Na diagnostice jsem funkci lambdy neviděl.
Napadá mě, že tam majitel cpal benzín u "no name" pump a nebo se s tím někdo už setkal, že odejdou oba katy naráz?
Ještě doplním, že závada se vymaže a po cca 200km po dálnici se opět vypíše. Předpokládám, že bude problém i na emisích.
Předem díky za jakýkoli názor/postřeh.
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
Odvětrání klikovky máš vyřešené?
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Řešili jsme stejný problém https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=978436&hilit=lambda#p978436
Lambdu jsme měnili pouze přední, katalyzátory jsou v pořádku (na STK vyšly pěkně), až na volnoběžné otáčky, ale to byl nakonec jiný problém viz
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=79585&hilit=volnob%C4%9B%C5%BEn%C3%A9+ot%C3%A1%C4%8Dky
Už jsem nevěděl co, odstínil jsem zadní lambdy, protože se svítící chybou bys na emisích neprošel a chyba se zatím neobjevila.
Vidím že má s tou novější 3,2 nějak moc lidí, i různě po světě, stejný problém (přitom se zdál jako bezproblémový motor).
Dej vědět jestli přijdeš na něco jiného.
Je to trochu složitější... byl jsem se na to podívat kvůli koupi a tahle závada (kromě dalších) tam je a majitel už to řešil a stále řeší.
Právě nevím zda to risknout a nebo, s vidinou strašáka v podobě 60tis za katy a problému na emisích, se na to raději vykašlat.
Ale jeho mechanik prý údajně taky zmínil PCV a já zas přemejšlel začít právě svíčkama a testem lambda sond na diagnostice.
Přijde mi divný, že by se odporoučely oba katy najednou.
Mohl by slevit 60 a bylo by vyřešeno
Každopádně díky za postřehy!
Katy to většinou nejsou (záleží samozřejmě na nájezdu, stylu jízd).
Je to tato, co? https://auto.bazos.cz/inzerat/164791932/volvo-s80-ii-my2010-32-benzin179kwautomatawd185tkm.php
jj to je ona... včera jsem v tom jezdil, auto čistý, nezaprasený.
Pokud by někdo přemejšlel tak:
- zmíněné chyby katu
- při dobrzdění, rozjezdu a občas při točení volantem něco rezonuje a vibruje v motoru (čerpadlo?)
- únik oleje - nevím jestli vakuovka nebo automat (olej je až na zadním rameni na zadní nápravě a olej je pod vakuovkou a poblitá skříň, s tím asi spojenej mastnej řemen + servo a klima komp.)
podle mě to moc neřešil a jezdí s tím, ale tvrdí mi, že olej v automatu se dělal někdy 2021. Ale měl jsem takovej pocit, že ta skříň řadí tak nějak jak ona chce, nevím takovej můj subjektivní pocit.
- na olej ve skříňi jsem nekoukal.
- při povolení brzdového pedálu otáčky klesnou o 100 a hned se zase vrátí (klapka, netěsnost k posilovači?)
- motor podle mě nikdy neviděl čištění, špinavej jak pr...
- lehce škráblej zadní nárazník
- údajně dělaná úhlovka , prý hučela a údajně dělanej olej v diferáku. Na dotaz "a co v haldexu" nevěděl o co jde
- na místě při otáčkách zhruba 2tis vibrace motoru (silentblok?)
- dnes údajně si to nějaký zájemce bere na dílnu aby to prolez a prý dá vědět
- auto brzdí dobře, nikam netáhne, kickdown v pohodě
Osobně na ten rok a nájezd bych čekal trochu míň závad a podivnejch zvuků z prostoru motoru, ale jak říkám auto není špatný, ale práce na něm docela dost.
Třeba to dneska prodá a je vyřešeno
Tak dneska auto prodané za 180tis, takze vyreseno a diky za reakce
Snad si kupující připravil pořádný budget na opravy.
Očekávám že se zde za chvíli objeví s žádostí o pomoc.
Taky si myslím, jelikož mi včera posílal, že tam jsou ještě v háji zadní pružiny, silentbloky na zadní nápravě (zajímavé, to jsem moc často neviděl a zajímala by mě příčina) a hlavně velkej únik oleje z diferenciálu.
Jak mi říkal, že oleje dělané, tak pokud je únik a mechanik to neřešil a jen vyměnil olej, tak to svědčí o kvalitě mechanika a potažmo celém servisu auta - a bylo to vidět.
Takže jak píšeš, bude to chtít velkej budget... řekl bych, že za ty prachy nestála.
Určitě ne.
Navíc jestli ještě píšeš, že převodovka nejistá, kdo ví co výměny olejů..
Úniky olejů, svítící kontrolka,..
Za tu cenu ruce pryč.
Silentbloky zadních podélných ramen jsou evergreen u P3. Tam odejdou každému. Buď ureznou, nebo se utrhnou. Je to spotřebák.
ty silentboky jsem měnil teď na podzim. a v podstatě obojí. utrhlé, urezlé. když jsem jel sám, ještě se to dalo, jak v tom autě seděli 2, tak to mlátilo, kde se dalo.
Aha, tyjo tak díky za info a zkušenosti. Já to myslel obecně, ale díky. Až se půjdu podívat na jinou tak se na ně zaměřím
Dával jsi nějaké ty zesílené jak někde psal Jakub Svoboda (myslím z V60), nebo klasiky?marekbm píše: 09 bře 2023 11:26 ty silentboky jsem měnil teď na podzim. a v podstatě obojí. utrhlé, urezlé. když jsem jel sám, ještě se to dalo, jak v tom autě seděli 2, tak to mlátilo, kde se dalo.
Hodil bys prosím odkaz?
edit:
už jsem je dohledal, tyto dva. Objednal jsi origo?
https://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=31476228&odeslat=hledat&trideni=2
https://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=31476227&odeslat=hledat&trideni=2
měnili mi to ve Volvu (svencar). ještě jsem dělal komplet řízení (šlo divně ztuha) včetně čerpadla
A nechával sis tam dát ty z V60? Kolik to vyšlo včetně práce? Klidně SZ
řekl jsem jen vyměnit.
čísla dílů jsou na fotce.
Takže klasiky.
Schválně se zeptám jestli je možné mi tam hodit z V60 když nebudou sedět k modelu podle VIN.
Dát se tam dají, při nejhorším se přelisují ty vnitřní držáky. Ízi pízi.
Ale otázka jestli se s tím bude chtít autorizáku s*át.
Nebo přelisovávat se musí vždy?
Koukni se realně pod plasty, zda nemáš široké ty plechy. Ale páč máš AWD, tak nejspise nee.
Vetsinou FWD maji ty plechy sirsi.
Kouknu a vyfotím.
To by znamenalo co? Že není možné nahradit z V60?
Jen doplním, že od Kurtzů mi volal přímo pan Kurtz starší s tím, že se mu tam nechce dávat silentbloky z jiného modelu, které tam správně nepatří. Řekl, že by tam šly namontovat, ale oni toto dělat nebudou.
Takže mně je tam dával Kuba.
Treba Hajnymu v Ústí Auto IN namontoval bez problemů.
Jo, to vím.
Bude to jak kde.
Bude to jak kde.
