Riadenie 760 D
#1 Riadenie 760 D
Zdar majstri.
Poradte na co sa zamerat pri oprave prednej napravy pri tomto mojom samochode (760 DIC)
Taha doprava, servo ide pomerne tazko (pri porovnani zo 740D) kolesa mam sice 205, fukane na 2,0; ale 740 mala 195 a islo to o dost lahsie, dalsie vec co ma stve je dost silne puknutie (pravdepodobne lave horne lozisko MacPh.), a najvacsi priekak, se..r..uci hlavne moju wife, je obrovske sklbanie volantom pri prejazde po rozbitej ceste. Preto radsej ide sluzobnou Fabkou ako Volvom. Mate aj vy takuto prisernu odozvu? Riadenie ako take netecie, ci pumpa tlaci tlak aky by mala to neviem (neviem hlavne ako to zistit), olej bol doliaty, chybalo asi pol deci...
VDAKA ZA POMOC, pripadne ak mate nejake rady, na co si dat pozor pri rozborke, budem este vdacnejsi
VOLVO XC90 D5 AWD '08 Momentum
Mercedes-Benz E250D
Ex.V 760 GLE 2.4TDic-518000km :-) Jazdiaca, spiaca...
Ex:Mercedes-Benz E200D
Ex: Jeep Grand Cherokee WJ
Mercedes-Benz E250D
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#2 Riadenie 760 D
V prvom rade chod na geometriu, tam ti povie co vsetko mas vymlatene a cim je to sposobene, tahanie doprava mozu sposobovat tiez zaseknute brzdy, nemusi to byt v riadeni.ypsi píše:Zdar majstri.
Mne pomohla finta s magnetom, urcite by to chcelo vycistit - do pravej strany ide o cosi tazsie ako do lavej. Chvilu sa stavalo ze neslo vobec alebo len v krajnych polohach.
Nepises kedy sa ozyva puknutie...
#3 Riadenie 760 D
No, samozrejme ze geometria sa chysta, ale vzhladom k tomu ze od vymeny capov som na nich najazdil cca 15t km, tak nepredpokladam ze budu nejak rozhasene, problem s riadenim mlo to auto od vtedy, ako ho mam, ale nejak som si zvykol a po vymene capov a kardanoveho klbu na volantovej tyci sa to o dost zlepsilo, ale stale to nieje ono.
Brzdy nevisia, to som uz skusal.
Servo olej vymeneny.
Puknutie sa ozve pri plnom rejde do lubovolnej strany, niekedy aj pri prudsom zabrzdeni.
Mercedes-Benz E250D
Mercedes-Benz E250D
#4 Riadenie 760 D
Nerozoberal si nahodou McPerson ? Lebo potom co som ju rozoberal ja, mi tiez obcas pukne pri prudkom brzdeni...
Pokial ide o funkciu posilnovaca, vidim len jedine riesenie, a to vycistenie ventilov a vymena tesneni. Dokonca som na to videl niekde v SR aj firmy zaoberajuce sa repasaciou riadeni.
#5 Riadenie 760 D
Nie, Meka som nerozoberal, menili sa len capy. Ale chystam sa pozriet na tie horne uchyty, len doteraz som nemal vsetko naradie. Uz mam. Dufam
Mercedes-Benz E250D
Mercedes-Benz E250D
#6 Riadenie 760 D
Ak by si chcel mam slusnu fotogaleriu z rozborky.ypsi píše:Nie, Meka som nerozoberal, menili sa len capy. Ale chystam sa pozriet na tie horne uchyty, len doteraz som nemal vsetko naradie. Uz mam. Dufam
#7 Riadenie 760 D
Super, to by mi urcite pomohlo. Hodis mi to prosim na meil? ypsi@seznam.cz
Mercedes-Benz E250D
Mercedes-Benz E250D
#8 Riadenie 760 D
#9 Riadenie 760 D
Diky moc,hlavne ta inspiracia na stahovak pruzin . Mimochodom, ako ti vypadal loziskovy vencek? Tiez si tam mal kazdy druhy otvor vyplneny gulkou, alebo si to mal vyplnene gulickami komplet?
Mercedes-Benz E250D
Mercedes-Benz E250D
#10 Riadenie 760 D
Noooooo, kedze som na prvykrat nevedel co tam je (fotky su z v poradi tretej rozoberanej vzpery) a ako to rozobrat (stolarske svorky) tak mi lozisko vystrelilo pekne daleko. Nakoniec som kupil gulicky priemer 5mm a myslim ze do jedneho som ich v pohode napchal 45 ks. neboli este natlacene, kazda mala okolo seba volu cca 0,5mm. Vo vzpere na obrazku bol plny pocet guliciek. Lozisko som vycistil v petroleji a na 2 kovove nosniky som naniesol striekackou vazelinu (na prve lozisko LTA a na druhe AK2-G - uvidime co je lepsie), naukladal gulicky, zlozil lozisko a hotovo.ypsi píše:Diky moc,hlavne ta inspiracia na stahovak pruzin . Mimochodom, ako ti vypadal loziskovy vencek? Tiez si tam mal kazdy druhy otvor vyplneny gulkou, alebo si to mal vyplnene gulickami komplet?
Stahovak som si nakoniec vyrobil, najlepsie sa pracuje s troma kusmi. ak si ho budes vyrabat urcite nepouzivaj ako haky klince - ja som pouzil 8-ky a zacali sa narovnavat...
#11 Riadenie 760 D
No pekne, ja som tam nasiel sice plastovu klietku, ale guliciek tam mam dokopy mozno 18????Sergej píše:Nakoniec som kupil gulicky priemer 5mm a myslim ze do jedneho som ich v pohode napchal 45 ks. neboli este natlacene, kazda mala okolo seba volu cca 0,5mm. Vo vzpere na obrazku bol plny pocet guliciek.ypsi píše:Diky moc,hlavne ta inspiracia na stahovak pruzin . Mimochodom, ako ti vypadal loziskovy vencek? Tiez si tam mal kazdy druhy otvor vyplneny gulkou, alebo si to mal vyplnene gulickami komplet?
Mercedes-Benz E250D
Mercedes-Benz E250D
#12 Riadenie 760 D
Hovoril si, ze vzperu si este nerozoberal ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#13 Riadenie 760 D
Že vám skáču do debaty, horní uložení tlumiče ( je tam to ložisko ) není jen jeden druh a ložiska asi taky ne.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#14 Riadenie 760 D
Ano, na pravej vzpere v mojom aute bol povodne loziskovy vencek, tym padom aj rozdielne silentbloky (gumovy diel medzi strunou a loziskom) a horny plech. Na lavej vzpere bolo uz plastove lozisko SKF.jarek.krizan píše:Že vám skáču do debaty, horní uložení tlumiče ( je tam to ložisko ) není jen jeden druh a ložiska asi taky ne.
Mimo to na lavej vzpere od Jirrky bolo navyse plastove lozisko zakryte este nejakym plechom...
#15 Riadenie 760 D
Horne ulozenie uz sa medzitym rozhodilo, ale k nejakemu zaveru som nedosiel, tak som to zas poskladal, lebo auti musi byt tento tyzden pojazdne. Vo vyskume budem pokracovat potom.Sergej píše:Hovoril si, ze vzperu si este nerozoberal ?
Mercedes-Benz E250D
Mercedes-Benz E250D
#16 Riadenie 760 D
Tak som odfotil 2 druhy lozisiek v McPersone o ktorych viem ja...
- Přílohy
- Loziska vzpery.JPG (73.88 KiB) Zobrazeno 907 x
#17 Riadenie 760 D
Hm, tak vsetko by sedelo, az na ten loziskovy vencek, ten moj bol plastovy a osadeny polovicnym poctom guliciek. :?
Mercedes-Benz E250D
Mercedes-Benz E250D
#18 Riadenie 760 D
njn zavodne verzie mavaju odlahcenieypsi píše:Hm, tak vsetko by sedelo, az na ten loziskovy vencek, ten moj bol plastovy a osadeny polovicnym poctom guliciek. :?
#19 Riadenie 760 D
Radsej by som bol za downgrade verziu
Mercedes-Benz E250D
Mercedes-Benz E250D
#20 Riadenie 760 D
Kedze ten vyfoteny kovovy mam navyse, mozme sa dohodnut...ypsi píše:Radsej by som bol za downgrade verziu
