Olej do benzinu 2T
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Olej do benzinu 2T
Tak jsem zjistil že Mogul TSF končí nebo je u vyprodaný . Co vybrat jako kvalitní náhradu srovnatelnou s TSF?
- Vůz: Ofce
Olej do benzinu 2T
Já jedu do moto staré výroby ve starém poměru https://www.olejcentrum.sk/Castrol-2T-1L-d138.htm
Jezdí to, čoudí to, našel jsem po kratším hledání různě po fórech co by asi šlo. Tohle bylo docela často zmiňováno, tak to používám. Jinak mi to během mojí rešerše přišlo, že co člověk, to názor.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Olej do benzinu 2T
Vůbec nechápu proč někdo ty Castrolácký s*ačy do něčeho leje. JASO FB s odřenýma ušima, protože za tím zůstává tolik nápečků jako za ničím jiným...
Náhrada za TSF zatím není
Trochu podobně se zatím chová Mannol 2T Plus
https://www.oleje.cz/p/mannol-2t-plus-1-l--22765?gclid=Cj0KCQiAutyfBhCMARIsAMgcRJTPGwtczD1lVpYzXQ0a5qiCXs46Gdkw2PlVwAg8fPH054yXyE1CMAwaAgXhEALw_wcB
ale popelnatost se mi zatím jeví jako o něco vyšší než u TSF, viskozita filmu je taky o fous vyšší. Na pile to proti TSF znamená cca -400 otáček při stejném seřízení a podmínkách.
Další volba je Motul 510 2T. Taky víc popela než TSF, zdá se mi že i o chlup víc než Mannol. V pile jsem ho ještě pořádně neprotáhl, v křoviňáku ano a proti TSF 500 otáček dolů
Viskozita filmu snad ještě vyšší než u Mannolu, že je to olej vhodný pro extra zatěžované motory nebude reklamní kec. Jako olej "na sichr že to nepřidřu" za mně dobrý, ale jako volba pro peak performance jako s TSF se mi to zatím nezdá.
Olej do benzinu 2T
Bylo by fajn říct do čeho to bude a jaký je provoz. Takhle obecně poradit nejde / neumím. Bude velký rozdíl v použití křoviňák / ostrý dvoutakt s 60Hp při 125 ccm
- Vůz: C70 2,4i 1999
Olej do benzinu 2T
Na Jawamanii je hodně oblíbený olej Lavio.
Mercedes-Benz C350 Coupe | R.I.P. Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG, 11/2021 - 3.2.2026 | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold, 12/2013 - 15.8.2024
Olej do benzinu 2T
Já používám spoustu let Motul 510. Pokud by to mělo být ještě výš, tak Motul 800.
Olej do benzinu 2T
Mě jde o to že na trhu je pro mě spousta neznámejch značek co vyrábí 2T oleje ale třeba je někdo používá a jsou dobry. Jde o skušenosti. Já do teď používal TSF protože jsem věděl že je to kvalitní olej. Ale TSF teď končí tak hledám nějakou náhradu nejlíp ve stejný kvaliťe. Něl jsem tady oleje Shindaiwa , Dolmar, Hsq XP LS ,Stihl,Dolmar…. Ale TSF mi vycházelo 160 až 190 Kč litr u Hsq i Stilu teď chtějí 300 za litr. A v agru mají Mol dynamic spirit 2T za 155kč litr ale ten olej neznám. Je mi jasný ze 2T se 60 konikama potřebuje kvalitní mazání. Já to leju do motorovejch pil i třeba do 70ccm Hsq křovinořezy, 2T mopedy skútry i do Burana…
Olej do benzinu 2T
U dvoutaktu olej maže nejvíc válec a ložiska kliky. Třeba u Husqvarny vydrží válec většinou víc, než ložiska. Ale i se sebelepším olejem ty ložiska na pilách stejně jednou zapečeš. Já je měnil v servisu každej tejden tak 2x. Takže než laborovat nad olejem, je dobrý se zajímat o kvalitu stroje a dát si stranou cca 2tisíce- cca jednou za 5let, na výměnu ložisek atd. To, že nebudeš lít do Husq., Stihl atd. nějakou shitku by měla být asi samozřejmost. Já jel všechny mé Husqvarny léta na ten zelenej-sudovej(ani nevim, co to bylo) a vždy all good
Nikasil vydží velice mnoho, ale pokud tam není-tak i sebelepším olejem nezabráníš vybroušení válce atd.. A podobné je to i s ložisky atd.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Olej do benzinu 2T
Já jsem se naštěstí na začátku roku zazásobil. A kdyžtak tady ještě mají skladem
: https://www.vkloziska.cz/mogul-tsf-sud-180-kg?gclid=EAIaIQobChMI2OnEzeCt_QIVz9jICh0_tgt_EAQYAyABEgJZqvD_BwE
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Uživatelé procházející toto fórum: Haben, labanos
