Hláška nízká hladina chladící kapaliny, vypněte motor
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od S.O.B »
Minulý týden se mi na naftové D5 151 kW (rok 2010) po nastartování rozsvítilo, že je málo kapaliny v chladícím systému, ať vypnu motor.
Hladina byla kousek pod rysku MIN. (taky jsem nestál úplně na rovině) doplnil jsem destilovanou vodu kousek pod označení MAX. Chladící kapalina krásně zelená, olej v ní není, mastnota v expanzce taky není viditelná. Ale stejně mám pořád obavu a často to kontroluju. Od té doby najeto asi 600 km a hladina v expanzce pořád mezi čarami MIN a MAX. Jen jsem si všiml, že když nechám vychladnout motor, klidně i přes noc a pak šroubuju víčko expanzní nádobky, je jakoby natlakovaná a po uvolnění víčka si jako odfoukne a hladina v nádobce se o cca centimetr zvýší.
Je to normální? Nebo se mi tam chystá nějaký problém?
Najeto mám 205 tisíc
Vůz: V60 T8
Že by ta slavná prasklá vložka válce?
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Pomačkej hadici vlevo dole před motorem (ta silná). Pokud je tvrdě natlakovaná, tak vítej v klubu prasklých vložek. V T6R to umí spravit (Patočka) ale levné to není. V autorizáku je to na hypotéku :x
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
amddawe
Vůz: Volvo XC70 2006 D5
Příspěvek od amddawe »
to se děje jen u mladších P3 nebo toto může nastat také u P2 D5 136 kW ?
Macek2
Pokud vím, je to specialita dvouturbových motorů (151, 158 kW). Patočka mi ale tvrdil, že už dělal dost 4 válců VEA.
Umí to udělat všechny 5 válce od Volva a jak je vidět tak už i 4 válce. :D
Ale nejvíc na to trpí ty 151 a 158 kW v dieselu, no.
Macek2
To Zajsoft: Proč se nám u příspěvků v tomto tématu nezobrazují podpisy? :(
Já měl kdysi štěstí. Bylo to jen těsnění pod hlavou, protože byly povolené hlavové šrouby. Od opravy najeto 100tis km a ťuk ťuk, drží.
Pokud jsi opravdu stál v kopci levým bokem z kopce, tak to opravdu může zahlásit. Už jsem to také viděl, když mi před domem někdo zaparkoval na svahu.
Jinak ještě můžeš zkusit vytočit motor nad 4000 ot. a sledovat přitom nádobku, pokud hladina klesá, tak máš problém. Buď vložka, nebo těsnění. Prasklá hlava u 151kw se moc nekoná.
Také je možno udělat test na CO2 v chladicí kapalině.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Macek2 píše: 15 úno 2023 20:53 To Zajsoft: Proč se nám u příspěvků v tomto tématu nezobrazují podpisy? :(
To není jenom v tomhle tématu, to už je bohužel delší dobu u více témat. Nechápu proč. :no:
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Jakub Svoboda píše: 15 úno 2023 21:05 Já měl kdysi štěstí. Bylo to jen těsnění pod hlavou, protože byly povolené hlavové šrouby. Od opravy najeto 100tis km a ťuk ťuk, drží.
Jj, četl jsem ten tvůj příběh. Měl si kliku!
Kolik ten test Co2 stojí cca??
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Ta sada vypadá jak z úplně jiného oboru :D
Vapik
Do teď jsem to v tom neviděl a teď už to nebudu moct odvidět :D
Zpět na „Jak co opravit???“
