tryska 3500Kč, hořák (včetně trysky) cca 10 000Kč
Rozborka bufíku - návod
diagnostika řekne, co nefunguje, co máš/můžeš koupit řekne peněženka...
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
No mě to taky vždycky hodně bzučelo/vibrovalo a pak upadla vrtulka v hořáku. Buď byla nějak ťuklá a vibrovala až se uvolnila, nebo to dělal motůrek...
Jak to bzuči, tak už je načatej i motorek.
Nahraj video a pošli.
- Vůz: V70 D5 136kW 2007
&hajnej: Poslal jsem ti video mailem, tady mi to nejde vložit...nevím proč. Díky za rady.
Kdo ti to napichne? Jestli jsi z Jirkova, tak to ke mě nemáš daleko.Howie píše: 07 úno 2023 08:51 A diagnostika přesně určí, co je je příčinou? Jestli budu muset koupit jen trysku nebo celý komplet hořák?
- Vůz: V70 II D5
Bzučení se mi projevovalo, když byl motorek v bufiku vylágrovanej. Ten motorek točí tuším 30t /min, takže ty vybrace se projevují bzučením, což žádná diagnostika neodhalí.
30tis otáček, to bude nějaký překlep, spíš b ych to viděl na regulaci v rozsahu 2-4tis. otáček.
Kolega mi poslal video a je to fakt bzukot jako sviň. Takže opakuji: komplet hořák.
no 30tis tam asi fakt nebude, jsou tam myslím obyč ložiska, ale moc právě nerozumím, co se tam krom těch ložisek (možná uhlíků) může pokazit?
respektive vyměním ložiska a valím dál ne?
Bufík točí 4000, jde to nastavit až na 6000
Ano. Je to taky varianta, výměna ložisek. Někde mám uložený postup. Chce to být ale už trochu zručný a mít k tomu vhodnou teplou dílnu a nějaké vybavení.Tod2 píše: 07 úno 2023 13:51 no 30tis tam asi fakt nebude, jsou tam myslím obyč ložiska, ale moc právě nerozumím, co se tam krom těch ložisek (možná uhlíků) může pokazit?
respektive vyměním ložiska a valím dál ne?![]()
Tak dneska odpoledne změna...už mi to přestalo bzučet, ale ani to netopí
Po manuálním zapnutí se bufík rozběhne (začne bzučet), ale jen na chvilku, pak to přestane...status ZAP je stále aktivní.
Hajnej, posílám video do mailu.
Diagnostiku můžu v Chomutově.
výměna ložisek je úplně v pohodě, už jsem 2 motorky "otevřel", abych je vyčistil od bordelu...
Howie
takhle mi myslím umřela žhavící svíčka, svítilo stále ZAP, ale bufík nejel, protože se nezapálil, kdyby ale byla nějaká vážnější porucha, tak se po třetím pokusu zablokuje...
ale ta příčina může být samozřejmě jakákoliv z výše jmenovaných
akorát jestli to bude svíčka, tak nové nikde momentálně nejsou
Howie
Tady byl návod na výměnu ložisek, ale bohužel zmizely obrázky https://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=116&t=3250
obrázky výměny ložisek jsou v tom odkazu hned v první řádku...
Jo vida. Díky.
Díky chlapi, zkusím a dám vědět
Zdar chlapi, tak dle vida mám v háji dmychadlo zřejmě, jsou tam tyto 3 chyby:
1.CEM-5F3E Spalovací ventilátor. Chybný signál
2.CEM-5F3D Spalovací ventilátor. Signál je příliš nízký
3.CEM-5F39 Přerušení plamene čidla plamene
Takže myslíte, že pokud seženu dmychadlo a vyměním ho, bude to ok?
Máte s tím někdo zkušenosti?
Díky za rady.
Díky za rady.
pravděpodobně ano, nejlíp teda koupit celý nový hořák včetně trysky (cca 10k)
ale ten kdo to napíchnul, to měl všechno otestovat, ve vidě je možnost pustit všechny prvky samostatně
ale chtělo by to rozdělat a zjistit příčinu, třeba to bude opravitelné, ale jestli to nechceš zkoumat a "bavit se" tím, tak bych to rovnou vyměnil
No byl jsem u nějakého týpka v Jirkově a nějak se na to odzkoušení nemohl dostat, měl jsem jet za Hajným radšiTod2 píše: 10 úno 2023 07:50 pravděpodobně ano, nejlíp teda koupit celý nový hořák včetně trysky (cca 10k)
Už jsem se taky setkal s XC70 2002 kde ve Vidě testování jednotlivých komponent nebylo.
Pouze zapnutí a vypnutí bufa.
Jinak ty chyby by mohly znamenat i poškozenou kabeláž.
Jen otázka, spalovací ventilátor je dmychadlo a je již součástí hořáku, je to tak?
Nikdy jsem se k mému bufíku ani nedostal (neviděl jsem štítek), ale předpokládám, že se jedná o ARDIC D12 od Eberu, které se dávaly již ve výrobě do facelift verzí V70II.
Je to stejný bufík jako na první straně s návodem na rozebrání?
Přemýšlím, že bych si dle návodu nejdřív vše sám rozebral, vyčistil a pak až event.měnil komplet hořák.
Ano je to stejné.
Pravděpodobně budeš mít ojeté uhlíky motorku ventilátoru - dmychadla. To pak hází chybu. Někdy pomůže vyčištění, ale je nutno ten motorek rozebrat.
Bohužel se už samotný motorek nedá koupit a proto se kupuje celý hořák.
