Kde se nachází elektrické pomocné čerpadlo: V90, rv18, D4 140 kW
jordro
Vůz: V90 D4 140kW
Příspěvek od jordro »
Ahoj, mohl by mi někdo poradit?
Potřebuji vyměnit pomocné čerpadlo u mého Volva V90 r.v. 2018 D4 140 kW. Raději bych si ho vyměnil sám, než dávat raketu v autorizáku. Nikde nemohu najít schéma, kde by se to mohlo nacházet ani žádný návod na výměnu.
Je potřeba vypouštět komplet chladící okruh, nebo stačí jen zasvorkovat přívodní hadice k čerpadlu.
Děkuji za případné rady
Proc otazku nepises do tematu kde resis problem bufika? Pac oni tyhle auta mivaji i cerpadla na chladici okruh jako takovy, takze ti nekdo klidne poradi spatne.
Jinak sundej PP kolo a nadkolí, uvidis bufika. No a jdi logicky po hadicich. Kde je presne nevim, ale potahne te to asi pod sterace a teoreticky bude na leve strane motoru na kastli.
Podle unisteni / pristupu staci svorky.
jordro
Vůz: V90 D4 140kW
Takže včera jsem byl ve Volvu v Brně a že se podívají jestli je opravdu nefunkční to pomocné čerpadlo. Zjistili, že je na něm spálený konektor a nabídli mi nové za 4 500 kč plus práce. Takže počítám, že 12k bych tam určitě nechal. Řekl jsem jim, že si seženu čerpadlo za 2 tisíce jestli by aspoň neporadili, kde se to nachází. Naštěstí jsou seriózní a poradili, že je hned za převodovkou pod airboxem, hadice bez problému zasponkovat. Při montáži nafotím kdyby se to někomu hodilo :)
Takže tam, kde jsem si myslel.
jordro
Vůz: V90 D4 140kW
Čerpadlo vyměněno, porucha stále přetrvává. Vadný je jen konektor, který je lehce zpečený. Oprava za 99kč. Mrzí mě, že ve Volvu Brno postupují vylučovací metodou od nejdražšího k nejlevnějšímu a nezkusili jako první konektor.
Spečený konektor má jistě příčinu ve vadném čerpadle.
