XC60 T6 problém s teplotou
Kody1976
Vůz: XC60
Příspěvek od Kody1976 »
Ahoj, nesetkali jste se někdo s problémem u motoru 3.0 210 kW, že teď v zimě při studeném startu se objeví na disleji “zpomalte nebo zařaďte vyšší převodový stupeň - vysoká teplota motoru”, záčne blikat kontrolka motoru a autu kolísají otáčky. Po zahřátí, zhruba dvě minuty, hláška zmizí a auto už normálně jede. Zatím jsme vyměnili termostat, čidlo a problém přetrvává. Diagnostika hlásí vadné čidlo a s tím související chyby jako špatný start, nízký točivý moment, špatné spalování 1-6 válce. Mechoš zapojil místo čidla nějaký potenciometr, se kterým simuloval teplotu, aby vyloučil špatnou kabeláž a auto reagovalo tak jak mělo.
Jaké čidlo jsi použil? Výrobce?
Koukal jsi na teplotu motoru přes diagnostiku?
Ukostření motoru je v pořádku?
Martin150
Vůz: Volvo XC60 T6
Příspěvek od Martin150 »
Mam ten isty problem, podarilo sa opravit? Diki
