PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
PetrXC70
Kučera má přímo na tohle dělanou opravnou sadu. Je to dobře provedený, nejdřív svařený a až potom zinkovaný. Teď to narychlo nenajdu, ale hledal jsem to tam x krát a dycky to šlo dobře najít.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Jo, jen ty "trny" sou odsebe... Ale tohle asi koupim a kdyžtak upravim :good:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
PetrXC70
Příspěvek od Vapik »
Buď dva nebo prostě privaris tu původní upadlo tyčku, případně obě, pokud budeš používat univerzální sponu.
PetrXC70
PetrXC70
Jo supr, děkuju :good:
PetrXC70
Náhradní držák bych měl mít skladem. :D
PetrXC70
PetrXC70
Takovouhle sponu?
PetrXC70
Jj, ale pro jistotu doma kouknu.
PetrXC70
PetrXC70
Ok, díky...
A abych se nenudil, přestalo fungovat otvírání zadních pravejch dveří...
Z venku to jde, když zamáčknu čudlík u otevřenejch dveří, tak klika funguje, ale když sou dveře zavřený, tak si dítě neotevře... A dětská pojiskta vypnuta, levý zadní normálně fungujou...
PetrXC70
Tak jsem našel jenom tenhle: https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1017438 je to na XC90, nevím jestli by to šlo použít, ty tyčky se nasazují pod matky než se to utáhne na trubku a čumí do boku.
Ještě jsem měl tohle: https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1014082 ten teď nemám, ale myslím, že je to na benzín.
PetrXC70
PetrXC70
Ok, já temten objednal, něco použijem...
Věděl by si, co může bejt s tim zámkem? Dneska mi PP napsal chybu dětský pojistky a pak to zas zmizelo. Auto zamyká normálně...
PetrXC70
Zřejmě ti odchází zámek, no. Budeš potřebovat jiný.
PetrXC70
PetrXC70
Co stojí novej?
PetrXC70
PetrXC70
Dneska konečně výměna hořáku v bufíku, je krásně tichej... A u starýho hořáku opět upadlá vrtulka... :unknown:
Nový všechny 4 tyčky stabilizátoru, uložení zadního stabilizátoru, svíčky, palivovej a vzduchovej filtr, držák výfuku...
Co mě nepotěšilo, pár km před domovem se mě rozsvítilo ABS... :(
Předpokládám, že chyba je tady: https://d5t5.com/eshop/detail/38/sas-modul-krouzek-volantu-p2-my05-14
PetrXC70
PetrXC70
Tak hláška ABS zmizela, nic se s autem nedělalo... :pardon:
Dural8
Vůz: Ofce
PetrXC70
Příspěvek od Dural8 »
Zkus si pretahnout poloosy…
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
PetrXC70
PetrXC70
Díky, udělam...
PetrXC70
PetrXC70
Tak sem zkusil dotáhnout ty poloosy...
Zadní utažený, ale přední levou sem dotáhnul o víc jak půl otáčky. Mohl být problém tady?
PetrXC70
No, má se to utáhnout na 35 nm a pak o 1/4 otáčky. Tak doufám, že jsi na to nevzal dvoumetrovou tyč. :D
PetrXC70
PetrXC70
:D nedokážu odhadnout 35nm, takže sem to utáhnul velkou ráčnou tak, abych měl dobrej pocit, že je to utažený...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
PetrXC70
Příspěvek od Petr Marek »
Pro srovnání: zapalovací svíčky se podle druhu dotahují na cca 20 - 40 Nm, šrouby kol 100 - 140 Nm.
Kvalitní momenťák na zapůjčení mám od Würthu s rozsahem 40 - 200 Nm.
(těch 5 Nm asi nehraje roli, ale aby tam nebyl dvojnásobek :shock: )
Dural8
Vůz: Ofce
PetrXC70
Na rovinu nevim kolik je 35nm a ctvrt otacky, nikdy nikde jsem to dotahovat momentakem nevidel, ale videl jsem uz kolikrat, ze obcas blikajici abs na P2 vyresilo dotazeni poloosy. Nedokazu vysvetlit proc, asi tu rozeberou zkusenejsi proc ne, ale me to fungovalo, tak posilam dal…
P.s. Taky to muze byt spousta dalsich “vlastnosti” okolo abs na P2. Treba abs pumpa nebo bcm atd. Jenom mi tohle prislo nejjednodussi na zkousku ;)
PetrXC70
PetrXC70
No, jestli se kola dotahujou na 100-140nm, pak to mam utažený moc, ale zas mě přišlo, že to bylo fakt volný... Jak hláška zmizela sama, už se neoběvila... Takže se to stejně bude řešit u Radka diagnostikou...
PetrXC70
to Dural8: Když je povolená poloosa, tak se může kroužek dostat částečně mimo senzor a systém může zaznamenávat "neotáčení" kola, když se ostatní točí. To může buď způsobovat buď neočekávané zásahy ABS, nebo rozsvěcet kontrolku, případně obojí.
Každopádně diagnostika to odhalí, nebo se dá s Vidou na klíně projet a sledovat aktuální hodnoty ze snímačů kol.
Vapik
PetrXC70
To dotažení 35°+1/4 otáčky funguje tak že 35NM vymezí vůli a 1/4 otáčky teprve vytvoří předpeti spoje. V podstatě je to jediný způsob jak dosáhnout konzistentní osobou dílů ve spojí. Eliminuje se tim povrchová úprava šroubů případně zavitové lepidlo nebo nějaký bordel v závitu nebo pod hlavou, protože při stejných parametrech závitu ta čtvrt otáčka vyvine vždycky stejnou sílu.
Zpět na „Galerie uživatelů“
