Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
Jarda S40 píše: 22 led 2023 23:24
raolsa píše: 22 led 2023 00:05 Nevím, kolik to váží, ale zajímalo by mě proč to potřebuješ vědět? Kvůli tomu, jak se změní váha, když to proschne? Dřevo se stejně většinou měří na "běžné metry" (BM).
Potřebuji to vědět, abych usoudil či spočetl, zda je výhodnější koupit 130kg dřevěných briket za 1300 Kč nebo 1m3 sypaného štípaného za stejnou cenu. Již nemám zdravotní stav na to, koupit 10 plnometrů a pak to řezat a štípat.
1 m sypaneho dreva je zhruba 0,4 kubiku (plnometru). To je i na tuhle dobu celkem raketa. Dle kalkulatorubzhruba 190 kg
https://www.drevostavitel.cz/nastroj/hmotnost-dreva
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Weight píše: 22 led 2023 23:01 Je možné u XC90 jazdiť bez sedačky spolujazdca? Potrebujem dať poťah čalúnnikovi zašiť, ale auto tiež potrebujem.
Je možné nejak oblbnúť kontrolu airbagov?
myslím, že jezdit se s tím dá, akorát tam bude svítit ta chyba airbagu
jak sedačku namontuješ, tak ji smázneš
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Tod2 píše: 23 led 2023 07:13
Případně do oranžového konektoru "píchnout" odpor tuším 4 Ohmy a nic svítit nebude a ostatní bagy budou hlavně fungovat.
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Díky... Dnes pozriem pod sedačku ako to je a skúsim ten odpor. Pri najhoršom budem jazdiť s hláškou a potom ju zmažem.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Bacha, slysel jsem, ze kdyz sviti kontrolka, vsechny pytle jsou mimo provoz. Je to pravda?
jo, jelikož jsou v chybě prostě
yebat
Příspěvek od yebat »
Romulusw píše: 23 led 2023 09:31
Taky zhodnotit četnost přikládání. Ty brikety budou hořet určitě dýl.
xSam
Příspěvek od xSam »
xSam píše: 18 led 2023 10:40 Tapatalk mi stále nefunguje, jsem z toho hodně smutnej:-(
Bude to prosím někdy zase fungovat?
Vím, že jsem otravnej, ale mně to stále nefunguje a opravdu mi to chybí:-(
Edit, tak jsem na to našel téma, aspoň vím co se děje.
powl
Příspěvek od powl »
tak mne dneska za stavu 291 TKM zacla prokluzovat spojka
otazka na kterou neznam odpoved je jestli mne to raolsa opravi :green:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
To docela brzo...
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Za odpovědi o dřevu děkuji!
xSam
Příspěvek od xSam »
PetrXC70 píše: 22 led 2023 17:58 Co to je za telefon, že stojí tolik? Z roku 2008...
https://mobil.bazos.cz/inzerat/163643911/iphone-3g-8gb-black-rarita-2008.php
Prostě starej iphone, respektive druhá generace.
Už je to relativně raritní kousek.
Starý telefony tohoto typu jsou už brány jako starožitnost.
A vzhledem k tomu, že je nerozbalenej, to může mít docela investiční potenciál.
To máš jak s tím legem.
Munga
Příspěvek od Munga »
Tak mi po letech odešla pračka LG WD - 10390NDK se kterou jsem byl spokojen.
Myslel jsem že je to ložisko, ale buben nemá vůli a při prudkém otočení mi nehučí a ani mi tam nepřijdou nepatřičné zvuky. kod závady je LE což znamená mimo jiné přetížený motor, ale naprázdno jde s bubnem točit lehce a bez pazvuků.
Pokud odešel motor - je tam přímej motor tak jak bych mohl zjistit zda je to motorem? vyndat by měl jít v pohodě a na bazoši bych ho rozumně také sehnal jenže vědět že je to tím..
https://www.youtube.com/shorts/ScU28TcSFOk
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Budeš se tam muset podívat dovnitř, jestli se tam třeba něco neurvalo, koukni od 6:50.
https://www.youtube.com/watch?v=5froXDviR8M
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Asi bych se pidil po cidle zatizeni... resp.zapojeni atp. Tyhle motory neodchazi/ely tak snadno :))
Munga
Jo, jen vědět kde to je a hlavně jak zjistit funkčnost :(
ren
Příspěvek od ren »
@Munga, já bych začal tím, že bych zjistil, jestli něco nesedí mezi vanou a bubnem anebo jestli někde není nějaká vůle a neštosuje se rotor o cívky.
Zkontroluj kabelaz od motoru okolo sasi.
Meli jsme podobnou a 3x se prosoupal kabelovy svazek o kov a vyhodila cely barak.
Pak sla na vraceni a koupili jsme si jinou.
Munga
Prolezl jsem to, rozebral motor a nic. Vše vypadá jako nové , pračka má cca 14 let tak jsem to vzdal, vyndal nějaké díly a koupil novou. Vzal jsem opět LG tak musím doufat že kvalita za ty roky neklesla a bude sloužit jak ta minulá.
yebat
Takhle jsem vzdal ten karburátor do ,,babety''. Když už jsem tomu věnoval volnej čas, třetí den, co jsem přijel z práce, řekl jsem si nasrat a objednal novej...
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Někdy se to hledá fakt blbě :-(
Já měl (pro pobavení) super závadu na myčce. Poprvé odešlo vypouštěcí čerpadlo, ale ne motor, ale jen uhnil přechod kov-vrtulka (plastová), takže se to protáčelo. I když značka Concept, díl bez problémů. 3 roky držela a pak začala vyhazovat jistič. Hned mi bylo jasné, že je to topné těleso, protože myčka najela, ale vyhodila jistič po čase.
Rozeberu, jdu na jistotu, ale ... PŘEKVÁPKO. Normálně někde lehce ukapávala voda do úkapové vany. Trošku, nic hrozného. Jenže jak tam ukapávala včetně saponátů, a v mezičase to asi vyschlo, tak dole je čidlo na vodu - polystyrenový plovák a mikrospínač a ten plovák se normálně přilepil ke dnu. Vana úplně plná a voda nastoupala až k oběhovému čerpadlu a proto to vyhazovalo jistič. Tak jsem si říkal, že mám vlastně i kliku, že nás nevyplavila :-)
Myčka super, ale najít, kde to teče je problém + oběhové čerpadlo (kolem 3 tisíc) a řekl jsem si, že se to ekonomicky nevyplatí. Koupil jsem novou, zase Concept, starou odvezli. Otevřu: raménka plastová (před tím nerez), jenom základní panel na obsluhu a to nejhorší bylo po zapnutí - hluk.
Říkal jsem si, co jsem za blba, že jsem měl opravit tu starou :-)
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Technická otázka k P80/P2:
Lze nainstalovat pevnou oddělovací mříž z V70/XC70 P2 do V70 P80, která lze zklopit/vyklopit pod strop, tak aby to fungovalo stejně u V70 P80?
Pozn: nebavíme se o oddělovací síťce, která je ukrytá v zadních sesadlech.
Jistej si nejsem, ale jen si myslim, že P2 je nahoře o dost užší než P80.
yebat píše: 26 led 2023 20:12 Takhle jsem vzdal ten karburátor do ,,babety''. Když už jsem tomu věnoval volnej čas, třetí den, co jsem přijel z práce, řekl jsem si nasrat a objednal novej...
Já oživoval loni jednu dvestěšestku, která deset let stála.
Úplně zalepené sítko kohoutu v nádrži (nějakým rosolem z oleje a řepky) a všechny "dirky" v karbu. Jo a taky bylo v háji to tyristorový zapalování (popraskané a nefunkční. Vyrobil jsem provizorní
a babetka jela jak z praku. Majitel si koupil nové a vesele drandí.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Jasper
