Zdravím!
Včera mi cestou z Moravy najednou přestalo jít počítadlo km (odometr)? Jak se dá tato závada odstranit? Díky předem za Vaše odpovědi!
Počítadlo km
- Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
Počítadlo km
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
RichardZ
- Servisman
Počítadlo km
podivej se zezadu na diferak ve viku je snimač dost často se utrhnou draty z konektoru...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Počítadlo km
pokud tacho ukazuje rychlost ale nepočítá km,je vada v tacho.je tam ulomený zub s ozub kolečka.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Počítadlo km
To je můj případ. :neutral: Pokud je to kolečko vyměnitelné a k sehnání, to budu muset nejspíš sundat přístrojovku a danou součástku vyměnit. Nevíš náhodou jak při téhle operaci postupovat co nejšetrněji, na co dávat bacha apod. ? Dík!selap píše:pokud tacho ukazuje rychlost ale nepočítá km,je vada v tacho.je tam ulomený zub s ozub kolečka.
RichardZ
RichardZ
Počítadlo km
Musíš vytáhnout celou přístrojovku ven,jsou to 2 šroubky a pár konektorů,pak vydělet a rozdělat tachometr.Není to nějak náročný,stačí postupovat obezřetně,problém je v tom,že to kolečko neseženeš jinak než z jinýho tacho.Je z takovýho zvláštního plastu.Ještě je možnost,že odešel motorek.Ale travex nějaký tachometry snad má a když budeš vědět co je to přesně za typ,tak se třeba domluvíte.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
Počítadlo km
Mel jsem naprosto stejny problem....kolecko mi sehnal mechanik z Audiny (typ neznam) ale diky za nej (za oba:) a funguje_!
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
Počítadlo km
Sergej dal na někam na forum luxusní fotoseriál rozebírání sdruženého přístroje...
jo, tady viewtopic.php?f=6&t=13278&p=146136&hilit=tachometr#p146136
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Počítadlo km
nebo takhle:
to pocitadlo se mi taky jednou porouchalo.
Je to uz tak tri roky,takze mozna budu satrat v pameti pomaleji
1.Pod volantem sahnes pod pristrojovku a povolis matici na nahonu
2.na horni strane pristrojovky jsou dva jazycky na perko, ty musis posunout do stredu desky(k nahonu) a pristrojovku vyklopis smerem na volant.
Je to trochu porod, ale da se po trochu cviku udelat za okamzik
3.V tachometru je malikej snek a ozubeny kolecko, zatlac kolecko vic na snek a melo by to opet chodit, jinak ti muzu nabidnout jinou desku.
4.good luck
tomas
a Standa - doplním:
bod 1,5 - odšroubovat horní část krytu před volantem, pod ním jsou dva šrouby, které upevňují sdružený přístroj
já měl problém s plastovým kolečkem, který bylo rozlomený, sehnal jsem něco jako hliník taky ze 2-ky a je to
4.good luck
tomas
a Standa - doplním:
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
Počítadlo km
mi docvaklo, že máš 7, tak to bude možná jinačí
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Počítadlo km
To teda bude.... Pristrojovku vyberes v pohode, ziadne mech nahony tam nie su. Samotnu pristrojovku rozoberes povolenim kopy srobikov po obvode zo zadnej strany. Pozor srobiky su dost makke treba mat spravny srobovak. 2 su tiez v strednej casti (okolo rychlomera). Samotny rychlomer drzi na troch metrickych sroboch a niekolkych samorezkach zo strany modreho plosaku. No a ostatny postup je v inom topiku...marek t píše:mi docvaklo, že máš 7, tak to bude možná jinačí
Počítadlo km
Děkuji všem za tipy, přístrojovku jsem už rozebíral, dokonce i tacho, (Sergeji dík za návod!)
Mám přístrojovku VDO,převody jsou tam řešený trochu jinak, než na Yazaki.
Na gumovém kolečku, které pohání přes ještě 1 kolečko odometr, jsou vypadlé 4 zuby za sebou. Samotný kolečko asi neseženu, co? Možná nějaký hodinář by ho mohl zhotovit :idea: :?:
RichardZ
RichardZ
Počítadlo km
Zlaty japonci, ti nemci skomplikuju co mozu...
