S60 2006 D5 - za studena chcípe po nastartování
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Příspěvek od JiFi »
Zdarec,
nedávno se mi přihodilo, že po nastartování za studena (bylo cca -2° C) motor vteřinu dvě běžel, ale vzápětí chcípnul. Opět jsem nastartoval a znovu, musel jsem pak chvilku držet motor v otáčkách, aby mi na volnoběh nechcípl.
Po čem jít, měl jste někdo stejný problém? Teplotní čidlo, lambda sonda?
Svíčky?
JiFi
Příspěvek od JiFi »
Měněny všechny za NGK před 2 měsíci.
Vůz: V60 T8
Tak si to zopakuj a kup BOSCH.
nebo BERU...
ale, když už to běželo, tak to nejspíš žhavičkama nebude ne? pokud to jede s plynem a na volnoběh to chce chcípnout, tak bych viděl chybu někde jinde
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
ono jeste par desitek vterin po startu dozhavuje a RJ s tim pocita, takze to svickama muze bejt...to dozhavovani je rizeny pulzni modulaci a jak se ukazalo u Hajnyho na jeho voze, nektery svicky v tomhle rezimu nezhavej dost
ale taky to muze bejt necim jinym, zeo :green:
kdyby bylo -10 tak ok, ale venku vrcholí česká zima, tak těm špatným svíčkám moc nevěřím
powl
Příspěvek od powl »
no je pravda ze TDi mne chytalo tak do 0 bez zhaveni bez protestu, asi neni duvod aby to D5 neumela taky, ale nezkousel jsem to
