Vôľa ľavej poloosy - výstup z prevodovky
- Vůz: Volvo
Dobrý deň. Dnes som náhodou narazil pri kontrole auta zospodu, na vôľu poloosy na výstupe z prevodovky. Na ľavej strane, kratšia poloos. Je to ok. Auto inak úplne v pohode
Naposledy upravil(a) Marioxc60 dne 06 čer 2023 14:53, celkem upraveno 2 x.
Já si téhož (TF80-SC) všiml vloni a měl jsem z toho špatné spaní. Podle pana Patočky je to normální
- Vůz: V70XC B5244T3 2,4T 2001
Na svém autě mám stejnou vůli (M58). Olej přes gufero neteče tak to neřeším. Kamarád co má subaru to má stejně a říkal že to je normální když je tam menší vůle ale taky se mi to nezdá.
Volvo V70XC rv.2001,2,4t 147kw B5244T3
- Vůz: Volvo
Tiež som z toho teraz trochu mimo. Nakoľko prevodovka krásne radi, žiaden hluk znej nejde, olej mením každých 40000km, a ani cez gufero z nej olej neunikla. Aká je tolerancia že je to normálne, resp. už sa môže jednať o problém. Úplne v poriadku to asi nebude. Na zeninom aute , má predokolku /Seat Leon/ všetko pevné, tuhé. A na volve až takýto loker
Kolik je mez, nevím. Mám tam vůli tak cca 2mm. Olej neteče, poloosa nevibruje.
Řešil bych to až by začal prolínat olej přes gufero nebo začala hučet. Mám vůli stejnou jak Majkl. Už je to dva roky co jsem to zjistil a žádná změna.
- Vůz: Volvo
Moc sa mi to teda nepaci. Čo tam spôsobuje takú vôľu. Zodraté ložisko, uloženie ložiská? Alebo je to naozaj úplne bežné, a tu volu tam robí to uloženie poloosi v drazkach diferencialu. Axialna volá poloosi tam nieje žiadna, to je úplne tuhé.
Naposledy upravil(a) Marioxc60 dne 08 led 2023 13:44, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC60 AWD 2,4 120 kW rok 2012 manuál
Nevim,jak u volva,ale u Audi A4 2014,kde už je motor s prevodovkou o kus dal za predni napravou,byl problem ve vymackanem ulozeni loziska unasece. Presne tyhle priznaky. Resilo se to vystruzenim ulozeni,vyvlozkovanim a znovu usazenim loziska. Ale to je problem u audi...
- Vůz: Volvo
Predpokladám že myslíš tento problém u Audi
https://m.youtube.com/watch?v=Hz4Prsqw3qo
Tu je to inak.
Tu je to inak.
