Tak to je velké zklamání.
Já tedy mám pískovací pistoli, co byla k nějakému kompresoru, ale ještě jsem to nikdy nezkoušel.
A asi to už ani zkoušet nebudu, když to vidím.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Musím říct, že mne auto dost mate: pořád chyba CEM-B10EA13 Positive Temperature Coefficient Heater. General Electrical Failures. Circuit Open
Garáž 16°, při vypnutém motoru nastavím větrák na 50%, teplota HI, foukání na trup. Auto 24h stálo, fouká studený vzduch. Start pomalu vyjíždím a stopuji: 1 min fouká vzduch kolem 30°, 2 min tak 40° a po 3 min cca 50°. Je možný, že se ten nafťák tak rychle ohřeje ???
To budu snad muset nechat stát přes noc venku a vyzkoušet
Máš tam PTC ohřev. V podstatě elektrické topení.
Hele tuhle chybu mám také u XC - CEM-B10EA13, objevila se mi někdy prvně v létě. Nicméně jelikož mám dodělávaného bufíka, tak mě to vůbec netrápí, páč auta s bufíkem PTC nemají, kromě D6. Ale občas teď po ránu bufíka nepouštím a zamlžené okno se mi začne vpodstatě hned odmlžovat, takže asi funguje. Jo a parkuji venku.
A ke tvé otázce, D5 se opravdu ohřívá neskutečně rychle.
Náladu chybu řešit nemám, takže až na něco přijdeš, dej vědět.
- Zabanován: za 3 varování
Pánové, kdyby se vám chtělo experimentovat, třeba to je jenom špatný kontakt ...
https://www.drive2.ru/l/595743713427199695/?ysclid=lcacvmczq1978680291
No prave, rozebrat cely tunel. Asi to zkouknu pristi rok az budu sundavat palubku
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 30 pro 2022 11:48, celkem upraveno 1 x.
Lotyšský volvista to pěkně nafotil.
Ja mel vse rozebrany tolikrat, ze to davam poslepu, ale ideal to spojit s vice ukony najednou at to furt nerozebiram
Pánové, díky moc VŠEM za odpovědi. Jestli na něco přijdu, dám určitě vědět. A návod je skvělý!
Super, že se D5 takhle rychle hřeje, aspoň se dostane na provozní teplotu rychle. Kolega měl služební OIII bez Climatronicu (a bez PTC přitápění) a motor než se ohřál, to byla věčnost ... a i chudák motor
Tak jsme právě dokoukali Mrazíka a pořád nám nejde do hlavy jak filmaři udělali pohon malých sáněk (prasátka) od baby Jagy. Opravdu jsme se na to zaměřili a nikde není vidět žádné lanko, ani nic jiného. Někde jsem si přečetl, že by to mohlo být udělané nějakým pásem zespodu, ale ani ve stopách po průjezdu není nic vidět.
Netušíte někdo?
Netušíte někdo?
No tohle jsou ty velké, co má Mrazík, tam bych to pochopil, ale u těch malých si to nedovedu představit. Navíc jak by to udělali, že když by to táhli pozadu, tak by se před sáňkami mazala stopa ve sněhu?
Natočili to a pak to pustěj po zpátku.
Tady je lepší řešení:
https://www.uni-max.cz/produkty/brouseni-a-piskovani/piskovani/piskovaci-boxy/piskovaci-box-220-l?utm_source=mailing_2023-01-02-mc&utm_campaign=2023-01-02-20150-short&utm_medium=email
Ale za jinou cenu ....
bylo: S40 T4, 1999, automat
f.e.e.t ad malý sáňky: to nejde, to by za nima mizela stopa.
Osobně tipuju tenkej vlasec a táhli je dopředu tažením prutem shora. Něco jako kdybys tahal chycenou rybu po trávě.
Mě přišlo totiž dycky divný, že ten záběr na sáňky byl vždycky jako hodně shora a dopředu bylo vidět málo. Ale je to jen moje domněnka.
- Vůz: V70 II D5 136kw
podle mne ty sanky jezdily samy, protoze byly baby Jagy a byly kouzelny...
Takovej malej box je pro mě nevyužitelnej, když potřebuju něco očistit, sou to větší konstrukce...VB píše: 02 led 2023 12:29Tady je lepší řešení:
- Vůz: neVolva
Neodebírá někdo D Test? Hodil by se mi jeden test z aktuálního čísla (1/2023)...
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
nahodou jo
- Vůz: neVolva
To by bylo fajn, potřeboval bych tenhle test https://www.dtest.cz/clanek-9895/test-osobnich-teplomeru-2023?subscribe=2
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Me prijde, ze vsecyhny tyhle digitalni tepllomery ukazujou sejdrem. Bezdotykovy uplem, digital co mam ukazuje zasadne min nez je realita.
Lih zas nejde sklepnout. Kup si rtutovej a mas klid
Lepsi nez rtutovej sem nenasel
- Vůz: V60 2018 T3
No ono nejteplejsi v podpazi je jen jedno mistecko. Rtutovy mel dole vetsi banku, tak jsi ho moc nemusel hledat, digital ma mensi. Tak je dobry to jednak neuspechat - az pipne, jeste neni konec a trochu se tam ostourat. Vetsinou zvladnu nabrat jeste pul az jeden stupen.
Bezdotykovy mi prijdou uplne mimo. Obzvlast, kdyz se clovek pri zvysene teplote poti (aby se ochladil). Takze na cele pot, ten muze mit az pokojovou teplotu, pod nim celo, to muze mit klidne 38 a teplomer nameri neco mezi tim..
- Vůz: neVolva
O mě tolik nejde, sám celkem s přehledem poznám, kdy mám teplotu. Jde spíš o děcka, tam by byl nejkomfortnější ten bezdotykový... Teď máme dva digitalní kontaktní, ze zkušenosti mi taky přijde, že opakovatelnost je +- pár desetin a to ještě může být celý teploměr offsetnutý. Taky mi přijde, že časem se víc a víc rozchází s realitou. Stejně jako mám 3 čídla k meteostanici, tak je to katastrofa, každé čidlo při různých teplotách ukazuje něco jiného a chyba je i několik stupňů.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Digitálních jsem měl několik a všechno ukazovalo nesmysl.
Rtuťovej byl dobrej, ale nechci doma rtuť. Dělají i s náhražkou rtuti, co není toxická. (Dává se do toho myslím galium, nebo germanium.)
Lihovej jsem měl taky problém zklepat, ale pak jsem zjistil, že když se chytí mezi prsty za konec(za opačnej, než je baňka s lihem) tak se s tím nemusí ani tolik jebat a leze to dolů třeba o půl stupně naráz. Akorát čekám, kdy mi vylítne z ruky.
