Ahojte,
pozeral som veľa vlákien na fóre ohľadom V50 a nikde som nenašiel riešenie môjho problému.
Zo spolujazdcovej strany ide hlasný klepot aj na rovine, najprv keď som mal plný pravý a momentálne už aj keď idem rovno alebo akokoľvek zatáčam do prava. Deje sa to len v zábere.
Keď vytočím ľavý klepot stíchne. Dnes už to bolo počuť aj keď prejdem cez priehlbinu ale zasa len keď mám kvalt zaradeny a motor v ťahu. vymenené spodný silent motora spodné rameno, poloos, stabilizačná tyčka a čap riadenia.
Keď som stál vedľa auta a jazdilo okolo mňa v aute zvuk počuť bolo ale vonku nie. Pri testovaní vôli pajsrom sa zdá všetko tuhé. Stretli ste sa už s niečím podobným? Ďakujem za rady.
Volvo V50 2.0d 100kW MMT6 - divné klepání
- Vůz: V50 D4204T 2005
Volvo V50 2.0d D4204T 2005
Ford Sierra 2.3d XD2 1992
- Vůz: V50 T5 AWD
Koukám, že jsi řešil poloosu. I mě auto mi při rychlostech nad 120 km/h v tahu pod plynem/při akceleraci začalo nedávno poměrně dost vibrovat od předku. Jakmile jsem pustil plynový pedál, vibrace skončily. Při nižších rychlostech jsem to nepozoroval, nicméně technik při projíždce to cítil hned. Byla mi diagnostikována vadná pravá/dlouhá poloosa. Vyměnil jsem proto včera preventivně obě v autorizáku za origo. Byla to i při slevě 25% docela raketa (39.500 Kč s DPH včetně práce). Doufám, že to pomůže, ještě jsem to nestihnul pořádně projet a chystám se na to o tomto víkendu. Holt když chceš opici, tak musíš mít i na banány.
Ahoj, no problém s klepaním sa ani výmenou poloosi nezlepšil práve sa zhoršuje
Robí mi to hlavne kým je auto studené neskôr to ustáva (ale v pravom plnom to robí aj teplé) vo vysokej rýchlosti to nerobí. Poloos aj keď nie je originál tak nová nemôže byť horšia až takto a predpokladám, že problém s poloosou by som počul aj vonku .. V každom prípade začalo to po STK, keď som auto kupoval bolo úplne tichučké. Na STK mi zničili na platniach aj spodné rameno, ktoré som vymenil.
Když kola zvedneš a točíš s nimi ručně když jsou v rejdu, je něco cítit? Zkusil bych kouknout i na druhou stranu, protože ty zvuky se přenáší různě a občas je "radost" to slyšet správně.
Skúšal som, krátka poloos je originál menená niekedy minulý rok. Na zdviháku tie zvuky ani v rejde nerobí
Tak to ti neporadim
ALe mam podobnej trabl na Kájovi (740 D24). Když přejedu nerovnost, nebo se mi zhoupne předek, tak to vydává zvuk, jako když škrtneš nárazníkem o zem. Ale nic tam neni volný, nikde neni vidno ošoupání, prostě nic. Slyšet to jak zvenku, tak i zevnitř a já za boha nemůžu přijít na to, co to je.
mne to búcha tak ako keby tam niečo malo centimeter vôľu strašné bomby najhoršie pri výjazde zo stopky do prava do kopca ale vonku to nepočuť vôbec a pajsrikom som nikde vôľu nenašiel je to docela pravidelný zvuk ... už z toho začínam byť smutný, keďže je to daily auto
Ahojte, kvôli prenášaniu zvukov som vymenil aj na ľavej strane rameno, tyčky + čapy riadenia (čapy mali nejaké vôle), horné uloženie s ložiskom + tlmič s ložiskom a horným uložením aj na pravej strane. Zvuk sa stále zhoršuje .. a stále niečo klepe pri prejazde cez dieru ale len na pravej strane. ložiská nemajú žiadne vôle, kontroloval som aj brzdy, či tam niečo nemá vôľu. Ten zvuk je tak silný, ako keby sa malo to auto rozpadnúť ale vonku to nepočuť. Ďakujem za každý postreh.
I přestože si vyměnil oboje horní uložení a tlumiče, znovu zkontroluj matici nad tlumičem v horním uložení.
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
A frekvencia toho klepania je aká (keď je auto v zábere)? Napr. 2-3 krát za sekundu? Zvyšuje sa frekvencia klepania s rastúcou rýchlosťou alebo je rovnaká?
- Vůz: Volvo v50
Skús pozrieť zadne ložiská, typujem ľavé zadné.RoboV50 píše: 02 pro 2022 08:45 Ahoj, no problém s klepaním sa ani výmenou poloosi nezlepšil práve sa zhoršujeRobí mi to hlavne kým je auto studené neskôr to ustáva (ale v pravom plnom to robí aj teplé) vo vysokej rýchlosti to nerobí. Poloos aj keď nie je originál tak nová nemôže byť horšia až takto a predpokladám, že problém s poloosou by som počul aj vonku .. V každom prípade začalo to po STK, keď som auto kupoval bolo úplne tichučké. Na STK mi zničili na platniach aj spodné rameno, ktoré som vymenil.
