Mikrofon telefonu S60
Franta1984
Vůz: S60 P2 2.0T 2007
Příspěvek od Franta1984 »
Zdravím,
Tak jsem se radoval z D5T5 BT modulu nainstalovaného do původního Sim telefonu a teď řeším, že jsem na ho.. slyset do mikrofonu. Myslel jsem, že je ve stropní konzoli za mřízkou, hledal hledal v catcaru a nasel jsem, ze je zezhora v zrcátku? Tak aby se do nej hezky prasilo atd. Je tomu tak? Pomůže třebas vyčištění, nebo se musí koupit jiný? A dle obrazku neni nikde rozpojeny v konzoli a vede pěkně až do telefonu. Poraďte prosím jak zlepšit příjem mikrofonu. A to jsem ještě nehledal cenu nového. S60I 2007.
Děkuji
marekbm
Příspěvek od marekbm »
celkem aj umírají. ale zkoušel jsi na modulu projít všechny možnosti zesílení mikrofonu? může se stát, že je přebuzený nebo naopak málo zesílený.
většinou když umřou, tak je zvuk prakticky k nepoznání.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
ve stropní konzoli je jakási objímka, kam by možná šel osadit. Dokonce jsem ho tam chvíli měl, než jsem byl poučenej, že patří do zrcátka. Výměna není úplně složitá, konektor je pod tapcem pravýho A-sloupku (při sundavání pozor na tuším horní příchytku). Potom je fajn si provlíknout provázek pomocí starýho kabelu. A v zrcátku už je to zřejmý. Náhradní by mohli mít AV-díly třeba.
škatule hejbej se
Beza97
Vůz: S60 T5
Příspěvek od Beza97 »
Mam uplne ten samy problem. Kdyz mluvim tak me druha strana slysi, jak kdyz mluvi nekdo na nadrazi do tlampace.. Nastaveni hlasitosti jsem v menu zkousel, ale problem porad stejny
850t5
Vůz: 850 t5, V70 2.4d
Příspěvek od 850t5 »
Viem že v predface bol v hlavovej opierke, bola tam koža taká dierkovaná.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
V hlavové opěrce je reproduktor telefonu. Mikrák je v zrcátku a na ex xc70 jsem ho měnil, ustřihl a napájel. Typ nového už si nepamatuju, použil jsem nějakou šuplíkovou zásobu.
marekbm
850t5 píše: 24 lis 2022 09:55 Viem že v predface bol v hlavovej opierke, bola tam koža taká dierkovaná.
tam je reprák, ne mikrofón
Franta1984
Steluju hlasitost a cim vetsi tak je to horší. Novej 4600,- starsi nema asi cenu kupovat. Přemejslim ze osadim do konzole kulatej z Forda za mřížku. Nevim k cemu tam ta mřížka je kdyz za ni nic neni. Novej fordi stoji 590,- a nebo starsi, ty se nejak nesr.. Nechapu tenhle zrcatkovy system. Daleko od huby a jeste blbe nasmerovany a ještě odcházejí:-) v hlavove operce je repracek HF
https://www.fordshop.cz/p/mikrofon
Mel jsem cmaxe i smaxe a dodělával jsem do nich HF BT orig sadu a clovek byl krásne slyšet
standa
Příspěvek od standa »
Kromě studiove techniky se ve spotrebni elektronice používají elektretove mikrofony, většinou s integrovanym zesilovacem, proto je na privodnich kablikach napeti cca 3V. Stoji par kacek, zkuste vymenit https://www.gme.cz/elektretove-mikrofony
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Vapik
Nějaký takový jsem použil.
