Hadice chlazení
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Hadice chlazení
Docela mě zaujaly obrovské rozdíly v cenách hadic. Najednou mě vosumpáďo přestalo topit, tak jsem se nakouk pod kapotu a vono ejhle nádržka prázdná. No nic koupím fridex naliju ho tam a koukám nádržka prázdná a já mám mokrý pantofle. Předpokládám že mám ruplou nějakou hadici. Blbý je že tam z vrchu není vidět, takže musím najít servis kde mě to zvednou a kouknou, a nesmí být moc daleko. Ale jen tak nakouknu orientačně kolik tak ty hadice stojí. https://www.saabtuning.parts/index.php?stoken=E3CD62BC&force_sid=&lang=2&cl=search&searchparam=1068755&searchcnid=&searchmanufacturer= a nebo https://www.motora.cz/originalni-dily/7701068755.htm i když zde je to číslo dílu delší, tak nevím jestli je to stejný díl.Teda netuším jestli potřebuji zrovna tuhle, hadice od nádržky kam až jsem dosáhl byla suchá. Jak to vypadá dál a jak a kudy hadice vedou netuším
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
Tvl ty by jsi na Motoře koupil místo hadice stěrač.
Origo číslo je 9161931, ale jestli je to na tvoje auto nevím.
https://www.skandix.de/de/suche/?q=1068755
Hadice chlazení
jo ahá, takže platí to spodní číslo. To mnohé vysvětluje
. no ale jestli to bude tahle hadice tak se picnu. Dva a půl klacku za kus gumové hadice. Nedalo by se sehnat něco levnějšího ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
No, na nějakém vrakáči by se asi sehnala.
Apropo, co máš vlastně za 850?
Hadice chlazení
Jo jsem si nevšiml že v popisu človíčka se už zobrazuje jen poslední auto. mám TDi r.v. 1996
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
No prvně bude chtít najít ten únik, no. Nemáš prasklou samotnou expanzku?
Hadice chlazení
nee expanzka je suchá i ta hadice která od ní jde je suchá, kam až jsem dosáhl a kontrolka chlazení ani nepípla "mrcha líná"
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
A co vodní pumpa? Je vidět odkud zhruba voda teče?
Hadice chlazení
Bohužel to není vidět. z vrchu a zespodu se nemám jak kouknout. Nemáš obrázek kudy která hadice vede? Vodní pumpa by myslím byla vidět, ne ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
Nebo ti jen odrezla stahovací spona a vypadla hadice dole u chladiče
Hadice chlazení
No vono to vypadá jako by to teklo nějak z vrchu. Nemáte prosím někdo obrázek z Vidy ? Kde je to nakreslený?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
No mě to připadá že to teče v jednom z těchto míst , když jsem strčil hlavu pod nárazník dál to nešlo tak jsem nic tekoucího neviděl. Takže to asi teče někde víš.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
Tak je to prasklá hadice. S prominutím budu to popisovat asi trochu blbě / panáček se moc nehrnul to vysvětlovat blbovzdorněji, neměl na mě čas a plnej byl až do konce roku. / . Od termostatu vede delší tlustá hadice která přechází ve krátkou hadici délka cca 10cm / aspoň tak to ukazoval, a ta je prasklá. Víte prosím někdo co je to za hadici? Případně radu jak se k ní dostat? Vono to vypadalo že se k ní dá dostat zhora, pokud něco odmontuju.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
To je nějaká blbost, ne? Od termostatu vede hadice přímo do chladiče a o něco výše na motoru je druhý vývod na druhou hadici od chladiče (modré šipky). Červená šipka označuje slabou hadici co vede do zadní trubky na motoru, tak nebyla myšlena tahle?
Hadice chlazení
jo díky to bude ono ta červená šipka. No jak jsem koukal na net, tak se pouštět do nějaké demontáže pumpy raději nebudu. Tu hadičku koupím kde?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
Změřit průměr a koupit v metráži. Je to jenom rovná hadice.
Hadice chlazení
No mě by se asi víc líbilo kdybych za nějakým servisákem šel už s hadičkou v ruce. a jemu asi taky.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
Tak mě napadlo, ty tam náhodou nemáš možnost mě změřit ten průměr ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
Bohužel, moc tdi ke mě nejezdí.
Hadice chlazení
Hm, to mám smůlu. Vypadá to že jseš jedinej co je ochoten poradit či pomoct. Hele a nechtěl bys až kolem tebe pojede nějakej chrochta na něj plivnout nějakého bacila, aby k tobě musel pro pomoc?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hadice chlazení
Radši snad ani ne.
Jinak 850 v tdi jsem tu teď měl asi 3 týdny, škoda že jsi neřekl dříve, nebyl by problém změřit. Bohužel v neděli odjela a zřejmě se dlouho nevrátí.
- Vůz: V70 I 2.5tdi Stage1 125kw
Hadice chlazení
jak jsi to vyřešil? Případně nemáš rozměr té hadice? Prdla mi ta stejná, krátká rovná.
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
