Palivová nádrž
Králík
Vůz: Volvo S60 D5 2002
Palivová nádrž
Příspěvek od Králík »
Mám problém s palivovou nádrží, jak mi klesne nafta pod půlku v nádrži, tak se vypne motor a nenastartuji, až když doleju naftu. Palivové čerpadlo s palivovým filtrem jsem nechal vyměnit, ale problém se nevyřešil. Jezdím tak do půl nádrže a hned tankuji. Chtěl bych tento problém vyřešit, proto že je to nepřijemné pořád sledovat ručičku palivoměru.Letos, když jsem se vracel z Černé Hory, tak se mi to stalo na dálnici v Maďarsku v 23.30 a to byl problém. Naštěstí 112 funguje perfektně. Hned mě zaměřili a za deset minut tam byla odtahovka, která mě odtáhla k nebliší pumpě. Nevíte někdo, jak tento problém vyřešit?
Děkuji za pomoc.
Poljot
Vůz: C30 1,6 74kW MY10 ,S60 2,4 135kW MY02
Palivová nádrž
Příspěvek od Poljot »
Možná to bude kacířské, protože jsem laik... Ale řekl bych, že se Ti něco ucpalo.. A tím nemyslím přívod paliva, ale odvzdušnění nádrže...
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Palivová nádrž
Příspěvek od Ortový »
to by potom stačilo chodiť s povoleným uzáverom nádrže...nejaká nafta ide aj cez prepad od trysiek,tak sa prípadný podtlak aj týmto trochu vyrovnáva...
ozaj,kolko litrov tankuješ?...možno je nádrž prázdna a palivomer ukazuje polovičku nádrže ... :wink:
galéria
Králík
Palivová nádrž
Když mě zhasne motor, tak tankuji jen 40-45L do plné nádrže. Palivoměr si myslím ukazuje docela přesně.
Problém vidím v elektronice, protože nezapne čerpadlo, které čerpá naftu z druhé půlky nádrže.
sordo
Palivová nádrž
Příspěvek od sordo »
Před měsícem jsem zůstal kvůli stejnému problému stát na D1. Bavil jsem se o tom s Jeanem. Problém je v tom, že S60, V70II mají nádrž rozdělenou na dvě poloviny a podávací čerpadlo podává naftu ale taky vyrovnává hladiny mezi dvěma polovinami. U mě umřelo podávací čerpadlo uplně. U tebe bude problém v tom, že ti to čerpadlo nevyrovnává hladiny.
Králík
Palivová nádrž
Ale proč to čerpadlo (když je nové) nevyrovnává hladiny v nádrži?
Právě to čerpadlo mě měnili v Autoambo v Kobylnicích. A na závadu nepřišli.
sordo
Palivová nádrž
Králík píše:Ale proč to čerpadlo (když je nové) nevyrovnává hladiny v nádrži?
tak to budes ty o kom mi jean povidal. Me tam taky davali nove cerpadlo. Vsechno funguje jak ma. Logicky mi z toho vychazi ze musi byt problem v plovaku v jedne z nadrzi.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Palivová nádrž
Příspěvek od kwiko »
To cerpadlo je take divne zariadenie. V tom bielom obale je ukryty jeden spatny ventil a v tom ciernom Tcku naspodku druhy. tak by som hladal zradu v nich, alebo je netesna jedna z tych ceiernych hadiciek. Preto radsej nevolim "repas" cerpadla, ale menim cely kus aj s plavakmi...
Ovedcena metoda je si funkciu pred montazou naskusat vo vedre (ale kto ma dnes na taketo hrajkanie cas... Obrázek
Králík
Palivová nádrž
Podle Jeana mi tam dali fungl nové čerpadlo a to je i s plovákama a hadičkama. Tam by neměl být problém.
Ještě jsme nezkusili vyměnit spinací relé. To může vynechávat.
Jinak děkuji všem za nazory a zkušenosti.
mirass80
Vůz: XC70 136kw 2008
Palivová nádrž
Příspěvek od mirass80 »
Vím že to je staré téma, ale jak jsi tenkrát dopadl s tím relem??
Mám ten samý problém,v autě xc70 P3 D5244t4 mě zbývá ještě čtvrt nádrže nafty a auto zdechne :evil:
Piny jsou v pořádku. Prostě to neprečerpa z levá do prava.
Ve Vidě když zapnu čerpadlo na tvrdo tak jede. Ale neukáže se levá strana (ejektorova)
Bylo S80 2.5 TDI (13roků)
Je XC70 2008 136kw
jancho
Palivová nádrž
Příspěvek od jancho »
OT: vydržet ještě 10 dní, tak by to byla odpověď přesně po deseti letech :D
Palivová nádrž
Řekl bych, že je špatný levý plovák - nedává informaci o hladině a nespíná čerpadlo.
C 3
Vůz: V70 II
Palivová nádrž
Příspěvek od C 3 »
Mám špatné čerpadlo a nafta dochází až pod čtvrtinou nádrže (podle kopce atp.)... V70 II
