Zaistenie rozvodu pripravkami
TiborXC90
Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Příspěvek od TiborXC90 »
Ozubené koleso na klukovke pre rozvodovy remeň má vymlateny tisíc hran ( netuším ako to je možné) musím ho vymeniť ale neviem či mám dobré vložený prípravok na polohu klukovky. Má byť prvý piest od rozvodu hore ? Prikladám aj foto.
Dik
Řemenice má pouze jednu polohu ve které jde nasadit na kliku - je tam vynechaný zub.
TiborXC90
Jj to je táto poloha len som chcel pre istotu vedieť či je motor v správnej polohe. Zaisťovaciu kolík je možné vložiť v tejto polohe a potom ešte v druhej polohe ale toto je poloha kedy je ryska na kluke s ryskou na bloku
Ano takhle je to správně.
TiborXC90
Diky, videl si niekedy tak zničené drážky na kolese kľuky na rozvod ? Čo to mohlo spôsobiť ???
Konkrétně na Volvu jsem toto neviděl, ale v práci to vídávám často. Je to způsobené vibrační korozí, neboli když něco není dotažené tak jak to má být, tak to vibruje a způsobuje to tu korozi, která následně způsobí zmizení materiálu - v tomto případě drážek. Takže zřejmě někdo nedotáhnul řemenici na správný moment a ta začala na drážkách vibrovat až drážky zmizely.
Nevím jak na tom je klika, ale je možné, že drážky už budou také poškozené a dopadne to po čase stejně.
