V70II D5 120kw zvláštní zvuk při startu
duffi
Vůz: Volvo V70 II 2.4 D5
Příspěvek od duffi »
jdu poprosit o radu se zvláštním problémem. Při startování se mi ozývá zvláštní zvuk jako by něco dřelo, snad to je ve videu slyšet. A startér bere hodně proudu.
https://youtu.be/Akni9GVst6U
Když sundám drážkovaný řemen tak ten zvuk zmizí.
Sada řemene je púl roku stará.
Teď je vyměněný startér.
Alternátor cca rok po repasi.
Servopumpu jsem měl rozebranou a nezdá se špatná. Zvuk je stejný i s prázdnou servopumpou.
Motor při protáčení zvuk nevydává a točí se lehce. Všechny komponenty na řemeni se točí lehce a kladky nemají vůli. Po startu motor zvuk nevydává.
Díky za odpovědi
V70II D5 120kW / 5-stup. manuál
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
s tim hlukem nepodarim, ale ty hodiny me hodne pobavili. a to startovani taky neni zrovna ukazkovy rekl bych :-/
Co starter? kontroloval nekdo ten?
Ono je totiz mozny, ze tim ze sundas remen to cely dost odlehcis a staret pak nema tolik prace..
Ten start je hodně divný. Proč tak dlouho držíš startér? Auto by mělo naskočit hned jak se začne rychleji točit motor, tzn ve 14 vteřině videa
dumi.cz
prijde mi, ze to toci dost pomalu. Me to delalo na 850 a byl v haji starter. Sekl se jeden uhlik ze 4, takze starter jel jen na polovinu vinuti/uhliku a proste mel co delat to natocit...
duffi
Teď je tam dávaný nový startér, o proti starému točí krásně. Ale po 3 dnech zkoušení a startování toho má baterka už dost, proto to točí celkem pomalu.
A startovat musím tak dlouho protože to dříve nechytne. Pokud odpojím řemen chytne hned.
Btw: hodiny jsou srandovní a nulujíci se denní počÍtadlo km ještě lepší :-)
dumi.cz
takze to neco na remenu zrejmne zatezuje tak, ze to toci pomalejc. Nedokazu posoudit, jestli je to normalni.Co klima? vypina spojka klima kompresoru? ten by mohl mit slusnej odpor, kdyby zustala sepnuta.
duffi
Klima jde protáčet lehce rukou, takže je asi odlehčená.
A nový poznatek, dnes jsem se rozhodl, že budu jezdit dokud se závada víc neprojeví a z 10 startů to udělalo jen 3x.
Kouba89
Vůz: Volvo V70 D5 P3 151kw.
Příspěvek od Kouba89 »
Ještě mě napadá není,už nějaký vstřik načatý při tak dlouhém startu.
duffi
Tak po dalším ježdění pár poznatků:
Za tepla to auto neudělalo nikdy a chytá hned. Za studena to dělá jen někdy. O víkend bylo ráno -6 a chytlo okamžitě "na drc".
Ještě je zvláštní, že někdy ten zvuk toho "přidírání" při startu neslyším, ale startér točí pár vteřin na nižší otáčky pak se otáčky zvýší a motor chytne hned. Opět jen za studena a myslím že to je druhý problém.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
moje s60 mi taky cestuje časem zpět. poslední dobou jsem nikdy nedojel později než vyjel :D
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
Aj nový startér môže byť zlý, menil som tak 3x (starline). Pointa bola vo výkone, ťaman je 1kW, origo bosch 1,7kW. Blblo to za studena keď ťaman nevládal pretlačiť piest cez kompresiu.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
duffi
po delší době chci jen uzavřít téma a předat zkušenosti, nějak jsem neměl čas psát. Zvuk přestal a starty jsou normální.
Měnil jsem hned na začátku startér, pak ložiska a kladku alternátoru, a nakonec i čerpadlo posilovače. Ale zvuk a starty vypadaly pořád stejně.
Čerpadlo jsem koupil v akci Starline asi za 1100,- a nedoporučuju :D . Na test bylo dobré, ale po asi 2 měsících začalo strašně hučet a nakonec z něj tekl olej. Vyměnil jsem ho tedy za původní staré a od té doby jsou starty normální.
Takže závěr je takový že se auto vlastně samo opravilo, stalo se mi to už vícekrát :D, prostě volvo si některé problémy vyřeší samo.
