XC 70 - padání do nouzového rezimu
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Xc 70,2009
#1 XC 70 - padání do nouzového rezimu
Ahoj, potrebovala bych poradit…moje xc70/2009 při sviznejsi jízdě na dalnici do kopce a v teplejsim počasí bez jediného upozornění ztratí výkon tak ze sotva dojedu na další sjezd. Musím chcipnout,chvíli pockat a pak zase jede dal. Cesta do Brna z Prahy byla na 4x.Nemá teploměr na palubovce,ale zřejmě se prehreje. Nic nehlásí ani kontrolky ani diagnostika. Automechanik tipoval ventilátory,ale ty se mechanicky točí,tak je nechtěl měnit zbytecne. Prý muže byt problem někde v kabelech k nim a do toho se mu nechce. Napadá někoho něco konkrétního,co zkontrolovat nebo treba mají v autoriz. Volvo servisu lepsi diagnostiku? Diky moc
#2 XC 70 - padání do nouzového rezimu
Co má mechanik za diagnostiku? Pokud to není vida dice jako by ji neměl. Určitě tam něco bude vidět a pokud fakt ne tak bych začal logovat data během jízdy až do nouzaku a na nich by se to vidělo. Osobně si nemyslím, že to bude ve ventilátorech. Co je tam za motor?
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#3 XC 70 - padání do nouzového rezimu
To přehřívání si můžeš vypozorovat přes OBDII bluetooth adapter a CarScanner v telefonu.
- Vůz: Xc 70,2009
#4 XC 70 - padání do nouzového rezimu
Má Bosch KTS 540. Myslíš teda, ze by tahle jiná diagnostika pomohla?Motor je 2,4, 136 kW…
#6 XC 70 - padání do nouzového rezimu
Hledat, hledat, googlit...
https://www.carscanner.info/
#7 XC 70 - padání do nouzového rezimu
Ano moje zkušenost je taková že Delphi, Bosch, atd ne vždy fungují spolehlivě. Je to docela specifikum Volva asi jako PSA R.v. 2000 - 2010 tam se s univerzálem taky ne vždy dalo uspět. To logovaní přes obd a mobil jde určitě rozjet i na jablku a ta teplota se tam bude dát ověřit. Stejně pokud bych si měl vsadit řekl bych že to bude něco kolem paliva.
#8 XC 70 - padání do nouzového rezimu
Přehřátí motoru by ti zahlásilo na palubce. Takže tím to asi fakt nebude.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#9 XC 70 - padání do nouzového rezimu
Mě to teď dělal Fiat, starej pal. filtr + horší nafta...
Spadnul do nouzáku, přestalo to jet... Zhasnout, nastartovat a zas to jelo... Starej filtr a ještě k tomu Starline ... Po výměně ok
#10 XC 70 - padání do nouzového rezimu
Takže otázka za bludišťáka zní: Kdy se měnil palivový filtr?
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
#11 XC 70 - padání do nouzového rezimu
U mojí minulé XC70 136 kW to dělalo spadlé táhlo ovládání vířivých klapek.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: Xc 70,2009
#12 XC 70 - padání do nouzového rezimu
Všem moc diky! Všechno postupně vyzkousime a dam pak vedet pro zajímavost
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#13 XC 70 - padání do nouzového rezimu
Na d5 120 kw mi to robilo tiez, vida nic neukazala. Vymenil som cerpadlo v nadrzi, filter, regulator tlaku, az nakoniec pomohla vymena vysokotlakeho cerpadla.
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
- 7 Odpovědi
- 1789 Zobrazení
Poslední příspěvek od Blackie
- 3 Odpovědi
- 643 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
