Chtěl bych na svojí V50 AWD především z estetických důvodů na zadní nápravu naroubovat brzdy s větranými/širšími kotouči.
Teď tam jsou jen obyčejné/úzké tl. 11 mm s velikostí 280 mm. Co všechno obnáší výměna za brzdy třeba z nějalé XC70, ...? Existuje na toto nějaké vlákno/link příp. i zahraniční, nedaří se mi nic dohledat? Ještě je tam potřeba počítač s bzdiči ovládané ruční brzdou ( z toho pak vypadá asi platforma P3, kde je elektrická parkovací brzda). Předem díky.
Větrané brzdy zadní
- Vůz: V50 T5 AWD
Větrané brzdy zadní
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
Větrané brzdy zadní
Koukni po třmenech z Focusu RS. Je to plug&play, ale nevím jestli jsou větrané. Kotouč 302mm. Možná budou jinak dlouhý brzdový hadice.
Tady něco pro inspiraci: https://www.swedespeed.com/threads/302mm-rear-brakes-upgrade-frankenbrakes.644691/
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
Větrané brzdy zadní
Early P3 (zřejmě jen S80) měly parkovací brzdu řešenou pedálem.
Zlaťák S80 2.5T D5T5 Stage 2, 170kW, 2008
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
Větrané brzdy zadní
Upgrade zadních brzd na 302mm by asi neměl být problém, měly by se nechat použít zadní držáky a třmeny z jedničkový Kugy. Nevím ale jak by to vyšlo na lana a hadičky.
Doma se schválně mrknu na držáky třmenů z V50 vs V70 P3.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Větrané brzdy zadní
Pokud je to jen z estetických důvodů, tak tam dej jen vrtaný a nemusíš řešit nic navíc.
Brzdový kotouč BREMBO 08.9975.1X třeba....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Větrané brzdy zadní
Tak jsem to schválně našel a rozteče šroubů jsou stejný. Takže "problém" bude hlavně v lanech, hadice si necháš udělat.
