V70 P3 zatekani do kufru a svetla
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
#1 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
dnes jsem nahodou zjistil, ze mi nesviti prave zadni obrysove svetlo a je cele zamlzene. Po blizsim zkoumani jsem si vsiml ze je do pulky zalite vodou a ze je v kufru pod rezervou rybnicek. Rybnicek jsem odstranil, auto vysusil.
Ted resim co dal:
1. Nezjistil jsem kudy tam tece, ale evidentne nekde pravou stranou z vrchu. Je nejake zname misto, na ktere se zamerit? Potrebuju to opravit a utesnit nez svetlo vymenim.
2. Blinkr blika, zpatecka sviti, jen LED obrysovka je v haji. Jako docasnou "opravu" bych svetlo dole nejradsi navrtal tenkym vrtackem a vypustil z nej vodu. Nepredpokladam, ze po vyschnuti zacne svitit, ale za zkousku to stoji. Ted otazka, je to navrtani svetla blbost? A pokud to blbost neni, tak kudy vest vrt? Nebo ho spis vyndat a vodu normalne vylit? To se mi uplne nechce, je treba castecne i sundat naraznik atd.
Diky.
Ted resim co dal:
Diky.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Stara znama vec. Koukni se po utevreni kufru k pantum, jsou tam zaslepky, ktere uz asi netesni. Resenim je nalepenintesnici gumy mezi kastli a dvere.
Kdyz si vzpomenu, tak ti vecer hodim link o co presne jde. Guma je v origu.
- Člen VK
#3 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Těsnění hýr
#4 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Diky moc, zitra na to mrknu. Skoda, ze takova blbost za par korun zapricini zniceni jineho, pomerne draheho, dilu.
#5 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Tak jsem nasel tu tesnici gumu, resil to https://youtu.be/y8wVwliy2BE?t=240 , je to https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/bootlid-hatchdoor/seal-bootlid-upper/1039317/ , ze?Jakub Svoboda píše: ↑15 úno 2023 15:14 Stara znama vec. Koukni se po utevreni kufru k pantum, jsou tam zaslepky, ktere uz asi netesni. Resenim je nalepenintesnici gumy mezi kastli a dvere.
Nevis, zda to koupim normalne u nas nekde ve Volvu a nebo to objednavat z toho Skandixu?
Dekuji.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#6 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Však objednej z CZ
https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1039317&listtype=search&searchparam=1039317
#7 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Objednano, diky!
Ted otazka, co s tim akvarkem ve svetle Navrtat a nechat vytect a doufat, ze se treba jeste rozjede?
Dival jsem se a na Allegru se da sehnat svetlo kolem 500 Kc, to je v pohode, takze se stavajicim si muzu hrat a zkouset blbosti
#8 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Když už bych musel měnit, šel bych cestou poface
#9 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Priznam se ze jsem na to taky myslel a na poface koukal Ale to bych musel vymenit i ta horni svetla, a to uz se zas trosku nascita, bohuzel ty poface jsou drazsi. A nebo by slo mit spodni poface a horni nechat? Nevim jestli by k sobe pasovaly a nevypadaly blbe
#10 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Vytáhnout a vylít ? Vysušit kapesníky a hodit zpět ? Ideálně ho chvíli nechat bez žárovek ať větrá.
#11 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Jdu zkusit jestli to pujde jednoduse vytahnout Je treba castecne sundat zadni naraznik...
#12 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
řekl bych, že nic, světlo by mělo jít jednoduše ven
#13 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Chlapci, proč Skandix, Saabtuning atd....?? Origo dily objednavejte v Auto Kelly. Zadáš číslo dílu a objednáš. Pokud mate prodejnu za rohem, mate to bez postovneho.
- Člen VK
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
#14 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Treba porovnať ceny Saabtuning a Auto Kelly. Raz mi to u Saabtuning aj s poštovným vyšlo o 25Kč lepšie ako v Auto Kelly a osobné vyzdvihnutie.
Ale na druhú stranu v Auto Kelly urobíš objednávku a oni ti za týždeň volajú, že sa im to nepodaril zohnať, tak rušia objednávku.
#15 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Takze, vypreparovat zadni svetlo neni az tak uplne easy, je treba zevnitr z kufru odsroubovat 3 sroubky a svetlo povolit, potom v podbehu odsroubovat 4 sroubky, vysroubouvat gumovy cudlik dorazu kufru, odloupnout naraznik a potom jeste na 3 sroubech drzi nejaky plastovy bazmek ktery to svetlo prichytava zespodu. Svetlo ma zespodu packy, ktere jsou do toho bazmeku zasunute a bez toho aby se ten bazmek odsrouboval svetlo neslo vyndat. Mozna jsem objevil ameriku, ale pisu to sem kdyby to nekdo nekdy potreboval
#16 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Diky, tak pro pristeJakub Svoboda píše: ↑16 úno 2023 10:22 Chlapci, proč Skandix, Saabtuning atd....?? Origo dily objednavejte v Auto Kelly. Zadáš číslo dílu a objednáš. Pokud mate prodejnu za rohem, mate to bez postovneho.
#17 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
teoreticky vzít fen a vyfoukat fenem když to máš venku.
#18 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Ted je na slunicku na zahrade, dokud sviti, a potom do toho fenem jeste urcite fouknu...
#19 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Tvle, faakt? Zlatá S80 a pouze 3 šrouby.
Tak alespoň, že vyšlo takové počasí
#20 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Jj, svetlo tam drzi fakt fest
Bohuzel ani po vysuseni se nerozjelo, LEDky nesviti, takze vletim na Allegro a koupim tam.
Jinak zrovna to tesneni nemaji v Kelly vubec skladem, ze Saabtuningu prijde pristi tyden.
https://www.autokelly.cz/Product/VOL-9154842/1004145153
#21 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
To nemaj nikdy, jen par vysokobratkovych dilů. Ale proc platit postovne, ze?
#22 V70 P3 zatekani do kufru a svetla
Jj přesně tak. Ono Kelly to po objednávce kupuje v autorizáku, něco málo si přihodí a pak přiveze. Výhodou je, že člověk neplatí poštovné, když si to vyzvedne na pobočce, nebo, pokud je to nad 1000 Kč, tak mu to zadarmo (jakože bez poštovného, né úplně zadarmo ) přivezou domů.
