Zdravím,
Už druhým létem se mi na mé V70 děje takový nešvar. Když je venku tepleji, tak se mi stává to, že se mi nejdříve rozsvítí airbag, pak přestane fungovat teploměř venkovního vzduchu a nakonec občas spadne celá palubka. Když spadne palubka, tak přestanou na chvíli fungovat i okýnka a zamykání (aspoň z toho co jsem pochytil). To ale na rozdíl od palubky za chvíli zase funguje. Palubka se vzpamatuje až když auto vypnu a nechám ho chvilku stát. Ostatní elektronika funguje (rádio, interiérová světla, venkovní světla, blinkry, klimatizace apod.). Jediné s čím je problém je vše před volantem (budíky, displeje, kontrolky, ukazatele blinkrů a s tím i jejich zvůková indikace). Moc se v autech nevyznám, takže bych potřeboval pomoc. Pokud je něco, podle čeho bych mohl zjistit více, nebo pokud se to tu už někde řešilo tak jenom přesměrovat na diskuzi. Sám jsem zatím nic nenašel. Za každou pomoc budu vděčný.
V70 - Při vysoké teplotě se vypíná palubka
#2 V70 - Při vysoké teplotě se vypíná palubka
Napiš Mirovi https://www.zidekmir.cz/dim/ jestli to mužou byt budiky.
#3 V70 - Při vysoké teplotě se vypíná palubka
Viděl bych to spíše na CEM.
- Vůz: V70 II 2,4D 120kW
#4 V70 - Při vysoké teplotě se vypíná palubka
Zkusím, děkuji.Warcz píše: ↑02 čer 2022 19:02 Napiš Mirovi https://www.zidekmir.cz/dim/ jestli to mužou byt budiky.
- Vůz: XC90 D5244T MY2004
#5 V70 - Při vysoké teplotě se vypíná palubka
Nie je na škodu ako prvé vyčítať DTCs pomocou Vída, pripadne Launch, ci sa vyskytujú chyby komukacie v LS CAN. Pripadne skontrolovať všetky jednotky prítomné na CANe a merať. Na mojej XC90 vždy po cca hodine vyplo celú DIM,chyba SRS, často nešlo zamknúť s DO,nepravidelné na DIM blikali indikatory smeroviek, ostávali aj visieť a podobne nesvary sa mi diali. A nakoniec to všetko spôsoboval ICM aj napriek tomu, že rádio hralo a tvárilo sa, že je všetko v poriadku. V mojom prípade ICM zapisoval do CANu nezmysli a to spôsobovalo celý problém. Oprava ICM všetko vyriešila. V tvojom prípade to môže byť aj CEM, ak máš tu starú verziu s kontrolerom MC68376. Alebo DIM, ak sa jedná o verziu so ziarovkovym podsvietenim.
Voz : Volvo XC90 MY2004 D5244T
Volvo tools: ViDA DiCE ,VDASH
Servis a opravy vsetkych druhov riadiacicch jednotiek vsetkych znaciek,vratane Volvo casto problemovych CEM,DIM,ICM,Audio a ine...hlavne po hardverovej stranke.
Opravy elektroinstalacii,diagnostika zavad,upravy,retrofit vybavy,zmena podsvietenia a vela ineho...
