Zatmavovací fólie na okna svépomocí
- Vůz: V70 2008 D5 136kW
Zdar. Vyzná se někdo v legislativě ohledně folií na okna?
Potřeboval bych zatmavit zadní okno a udělal bych to klidně sám. Pravděpodobně potřebuju folii s atestem - to asi není problém sehnat. Ale když hledám na netu, tak někde píšou, že je potřeba, aby to dělal někdo, kdo na to má oprávnění a dá mi tu kartičku s razítkem, která prý je důležitá.. Jinde zas, že policie ani STK nemají oprávnění nějakou kartičku vyžadovat..
Jsem z toho jelen
Jsem z toho jelen
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
Mám dojem, že zadní okno a zadní okna boční můžeš klidně zaplechovat.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Už to tady jednou proběhlo, ale rád zopakuju můj pohled.
Na STK jsem byl upozorněn, že fólii si nemůžu sloupnout či nalepit jen tak pro zábavu.
Mám "papír" (kartičku) na kterém stojí firma ručí za ... to co holt chtějí jiní. Nechce se mi ho teď zrovna hledat.
Ve velkém TP to je zapsaný.
Já mám kartičku taky (mám zatmavené boky vzadu), ale v TP to teda není. Jako chápu přední okna, tam se s nikým hádat nebudu, ale nedává mi smysl, za co by tady měla ručit firma, když si tam teoreticky můžu nechat dát i folii s 0% propustností
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Kartička a ještě zapsané v TP? To tedy slyším poprvé. Na několik aut jsem si nechával dát fólie (od specializované firmy samozřejmě), ale ani u jednoho nic takového nemám a na STK to nikdy nikoho nezajimalo, pouze štítek s atestem nalepený pod fólií.
- Vůz: V70II
Při zatmavení oken ti specializovaná firma vystaví homologační kartičku, tu na STK musíš ukázat (pokud budou chtít) a PČR ji může chtít při kontrole předložit. Jinak pozor, pokud cestuješ, např. ve Francii je jakékoliv zatmavení i zadního nebo bočních oken zakázáno.
Zdar! Já bych bral větší problém, než kartičky, samotný lepení fólie. Už jsem to zkoušel v minulosti asi 2x a zdá se mi to dost těžký udělat, aby to k něčemu vypadalo-nebyly tam chyby atd. Je to peklo!
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
1) Jaké fólie a kam
Hlavní pravidlo je stanoveno v §36 odst. odst. 3, písm. b) vyhlášky č. 341/2002 Sb., který definuje tzv. závady ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a které vylučují použití vozidla s takovou závadou v silničním provozu.
Mezi takové závady patří mimo jiné i:
– zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo
– zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.Jak patrno, týkají se tato omezení čelního skla a předních bočních skel. Žádná omezení tohoto druhu tedy technické předpisy nestanoví na zadní boční skla nebo zadní okno, která mohou být zatmavena i na propustnost nižší než shora uvedenou, případně mohou být skla i zcela zaslepena nebo nahrazena neprůhlednými výplněmi.
Pokud tedy řidiči uvažují o zatmavení skel, mohou bez omezení zatmavovat zadní boční okna a zadní okno, ale musí splnit podmínky shora uvedené pro přední okno a přední boční okna. Řidič by si v případě jejich zatmavení měl nechat každopádně vystavit nějaké potvrzení o tom, jak zatmavená ta okna vlastně jsou, jakkoli jej mylné potvrzení od servisu od postihu nezachrání.
Z praxe: Přední a přední boční skla zatmavují jen ti největší extrémisti(tady nehrozí). Proto se už dávno u zadních ani zadních bočních většinou nic na stk nekontroluje(kartičky). Zatmavuju už min. 15let. a výjímečně se technik kouknul na označení přímo na fólii na okně(lebo tam je přímo ten atest!). Má to už skoro každej. Doba pokročila .
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Mám fólii i na předních bočních oknech, a zapsanou v kartičce. Okno s touto fólii má změřenou propustnost 73%, samotná fólie má 85%. Na STK bez problémů, není skoro poznat že je na skle fólie. Mám ji spíš kvůli tomu, že podstatně snižuje tepelné záření, když svítí slunce z boku. Na zadních oknech mám celkovou propustnost 13%.
V70 2.4T 147kW MY2001
Pro upřesnění. Zápis v mém TP.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Jarda.JM: ale tenhle zápis tam máš kvůli tomu, že máš auto přestavěné na kategorii N1. Jinak se fólie do TP nezapisují.
Dal jsem to jenom pro upřesnění jak konkrétně je to u mě.
