S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
- Vůz: Saab 9-3 2.8T 2008
Zdravím klubáci,
Dneska ráno se mi od motoru, po teplým startu, začaly ozývat zvuky, který jsem od motoru v životě neslyšel.
Nevím, kde jinde to nahrát: https://youtube.com/shorts/mP1BJDvvhGY?feature=share
To že to po studeném startu mrčí jako koza jsem si zvykl ale tohle jsem ještě neslyšel.
Je to normální stav, nebo se zas opět něco potentilo?
Díky za případný objasnění
- Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
Po vytáhnutí měrky se zvuk nemění, to mě zaráží.
Bohužel na origo PCV stojí slušnou almužnu, a druhovýroba pochybná, takže na pokus-omyl není prostor
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Proč druhovýroba pochybná, v čem je dle tebe horší?
Navíc za cirka 2000Kč ..
Druhovyrobu nedoporučuju. Možná jsem natrefil na špatného druhovyrobce, ale muselo to jít do koše a nakonec jsem stejně kupoval original.
A jak se to projevovalo?
Ptám se, protože jsme na S80 také zrovna kupovali druhovýrobu.
Projevovalo se to tak, že v motoru nebyl podtlak - na volnoběh se mi kouřilo z pod víčka na olej. Naštěstí jsem si toho rychle všiml a dal tam původní origo PCV. A potom pro jistotu koupil nový.
Aha, my jsme měnili z důvodu zvýšené spotřeby oleje.
Tak uvidíme, díky za info.
Díky za poznatky
Měl bych možnost sehnat Esen SKV a Dr. Motor automotive.
Ani o jednom jsem v životě neslyšel.
Metzger a Febi nejsou moc k sehnání.
Pak je tu samozřejmě origo za víc jak 5 tisíc, což mi přijde jako docela přestřel
Nekde mam odkaz na dil PCV od Land Rover a svete div se, je to to samy co od Volva. Cena cca 2500Kč.
Vecer sem doplnim cislo.
Primárně vyhledávám podle čísel dílů.
V tomhle případě tedy 31319642, 30731234, 30757662, 30788481. Občas mi to vyhodilo něco na LR, ale to jsem si právě nebyl jistej, jestli by to 100% sedělo
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
Kdo by to byl čekal...Jakub Svoboda píše: ↑03 lis 2021 10:42 Nekde mam odkaz na dil PCV od Land Rover a svete div se, je to to samy co od Volva. Cena cca 2500Kč.
Vzhledem k tomu, že mi moje 2.5T taky začla papat olej a PCV je od oleje, tak mě to taky čeká. Akorát do LR se nedával 2.5T nebo jo?
Zlaťák S80 2.5T D5T5 Stage 2, 170kW, 2008
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
Teď mě tak napadlo, jestli by nešel vyměnit jen ten pajšl a membránu v deklu? Našel jsem pár opravných sad. Dělal to někdo?
Ještě taková drobnost - chraštění od pravýho předního podběhu po studeným startu - setkal se s tím někdo?
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Co znamená zvýšená spotřeba oleje? Mě to olej nežere, tedy pokud to víc nehoním. Když jezdím rozumně, tak s úbytkem oleje nemám problém....
bylo:
bylo:
více zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=76082
Zatím se provedl decarbon a nové PCV, tak uvidíme
Nemas tam bufíka????
Otoc koleckem ( nezapinat klicek) na leve pacce zda tam nemas neco jako Prihrev AUTO Zap/Vyp.
Jooo, kdyby to na mě nemluvilo neznámýma jazykama, tak bych ti i z hlavy řekl, ale teď nemám tušení.
Večer vyzkouším - pokud to správně chápu, klíček do spínačky, nezapínat.
Popravdě mě to ani nenapadlo, ale mám tušení, že mi to v létě nedělalo vůbec.
Ještě bych rád znal názor klubáků na jednu věc - auto mám samozřejmě poměrně krátko, nikdo nevěděl, co tam bylo od předchozího majitele za olej, jak dlouho to jelo na nějakej druh oleje, atd.. V servisu tam nalili (přelili) Helix 5W-40. A má otázka zní, jestli má smysl měnit za 0W-30, co tam má být z fabriky, nebo zachovat výměny s tou 5W-40?
- Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Hlavně ať je olej C3. Já po 12-15 tisicich měním YACCO VX 1000 FAP 5W40 C3 a motor šlape spokojeně.
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
Podle chytroknihy by to mělo mít: ACEA A5/B5, viskozita SAE 0W-30, Castrol
Rád bych to zachoval dle manuálu, ale na druhou stranu netuším, jestli to po těch letech má smysl.
O téhle problematice jsem se trochu informoval, a nedodržení předepsanýho oleje prý může teoreticky způsobit problém. Popř dohledám video, pokud by byl zájem
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
Muže být i 5w-30
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
Tak bufíka asi nemám. Po otočení kolečkem při vypnutým klíčku nic neukazuje.
Zde vzorek chraštění: https://youtube.com/shorts/OiX-knHHYr0?feature=share
- Vůz: XC90 3.2
Z toho videa nic nepoznám, ale můžu dát tip - horní záchyt motoru. Guma v tom vytvrdne a pak jak to vibruje na volnoběh tak to dělá bordel. Poznáš to snadno , dej ručku a zkus lehce jako rozjet, ať se motor do toho držáku pořádně opře.
Jinak PCV přehodit je na půl hodky, můžeš zkusit třeba v AV dílech, případně někdo v okolí by třeba půjčil na vyzkoušení...
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
Jen mít to PCV. Bohužel, nikoho z okolí neznám, takže pomalu, ale jistě, sahám po originálním dílu, a když to nepomůže, tak alespoň budu mít dobrej pocit
Zde to máš.
Na jedné fotce je vidět i Volvo číslo na LR dílu.
https://www.drive2.ru/l/588638394410613367/
cena 3230Kč
https://www.autokelly.cz/Product/LAN-LR023777/1019626712
cena 3230Kč
Super, vrhnu se na to hned, jak dostanu nasírací lístek Díky moc. Hned bude o jednu z mnoha věcí míň
