Startér málo točí za tepla.
- Vůz: S80 D5 120kW AT 2005
Řeším to delší dobu, nebo vlastně jen z poloviny, protože je to nejhorší v létě. Ráno je start v pohodě. Po zahřátí, když se vrátím třeba za 10 minut, půl hodiny k autu, tak málo točí, jednou dvakrát se líně převalí, pak jakoby na chvíli se zastaví a pak zase rychleji dotočí. Není to vždy, někdy v pohodě, v zimně celkově lepší. Baterka nová Exide Premium EA1000 12V 100Ah 900A. Na altíku 14,25V a na baterce 13,57V, je to v pohodě? Kontakty na baterce i na startéru se zdají v pohodě. Jen mě přijde a za boha teď nevím, kterej kábl je + a -, ale ten vlevo z pohledu do kufru je malinko teplejší. Ještě dodám, že to bylo asi po 5-6 startech u elektrikáře. Bohužel se jak na potvoru špatnej start neprojevil.
Bude to startérem? Nebo někde jinde?
Ze stejného důvodu mě před rokem ten elektrikář startér kontroloval, vyčistil máznul a prý všechno v pořádku včetně uhlíků.
A ty kontakty na baterii a startéru jsi měl rozdělaný a čistil jsi je, nebo jsi jenom zvenku kouknul a řekl si OK?
Zkontroloval jsi (rozdělal a vyčistil) i ukostření motoru?
to je jak psí kulky. Pravda kostru jsem nekontroloval páč nevím kde je hledat. Je jich víc? Hledal jsem někde u baterky, ale tam to není, všechno to vede lištama do předu.
- Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
taky se přidám...kde hledat ukostření motoru?
Zepředu, tlustý kabel přišroubovaný k převodovce u spoje motor - převodovka.
vyčištěno...trochu špatný přístup
Když si vyndáš saharu, tak je tam místa mraky.
šlo i bez vyndání sahary ...2x křeč v palci a za půl hoďky hotovo
Tak za mě startér. Výměna za repase Bosch a dobrý.
