S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S80 2,5T 147 kW LPG automat
#1 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
Zdravím,
dnes jsem měnil žárovku na předku. Celé světlo bylo venku, žárovka vyměněná a komplet celé světlo nesvítí. Klíč jsem nevytáhl z portu. Nemá někdo zkušenost, co odešlo ?
Nejde komplet celé světlo, teda i blinkr. Samozřejmě levá strana
#2 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
A zapojil jsi pořádně konektor?
#3 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
Konektor je zapojený dobře. Asi 3x zkoušeno. Pojistka konektoru zacvakla správně, pro jistotu jsem to prostříkl i kontaktním sprejem.
V návodu na výměnu žárovky je psané, že klíč nesmí být v zapalování, tak by docela zajímalo, co se s tím stalo - to už tam nepsali, že asi odejde nějaká řídící jednotka
Naposledy upravil(a) VlastikS80 dne 21 srp 2021 20:45, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: V90 2017
#4 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
Co pojistky jednotlivých okruhů?
Kontaktní sprej dokáže občas udělat pěknou paseku a odpálit pojistku(y)...
Pak už jedině zkusit odpojit na pár minut baterku co to provede...
Co mám zkušenost z montáže denních světel na S80, tak tyto auta jsou neskutečně chytrý (až blbý) a když jsem si na konektoru měřil kde že je napětí pro parkovačky, tak než jsem to našel, nějaká jednotka vyhodnotila chybu žárovky (obvodu) a daný obvod kompletně odpojila.
#5 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
Podle manuálu i podle Googlu jsem žádnou pojistku na přední světla nenašel. Třeba blikač na zrcátku i na zadku bliká. Jde o problém předního světla jako celku.
Veškeré pojistky jsem prošel a jsou v pořádku.
Baterku jsem asi na minutu odpojil. Zítra to odpojím tak na hodinu a uvidím ( že to nepomohlo )
- Příspěvků ve vlákně: 5
#6 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
Měla by byt jedna pojístka F22 pro světla.
- Vůz: V90 2017
#7 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
pak bych se zaměřil na kostru... jestli jde do světla...
přeci jen kostra je společná pro všechno a když tam není, nefunguje nic.
a pak už jedině asi diagnostika jestli něco prozradí.
#8 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
Pokud je pro světla jedna pojistka, nepůjde celý předek / zadek. Není to jako u VW pravá a levá strana ?
#9 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
a jestli to chápu dobře tak kostra jde jinudy:
#10 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
tak toto ( označeno ) jsem bohužel neudělal
#11 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
Jaký je to rok výroby ?
#12 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
A jak se jednotka zase dá připojit ? Po 15 letech v Octávce je to u Volva trochu jinakTom0 píše: ↑21 srp 2021 20:38
#14 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
Možná je to tohle zapojení.
Jestli to je tohle tak zkus prohodit F22 a F23 pojistku. Měla by to být v obou případech 10A pojístka.
#15 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
Díky, ráno na to kouknu.
Pojistky pod kastlíkem spolujezdce - blok A tam třeba oproti návodu vůbec není....
#16 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
Ok zkus. vycházel jsem z:
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/Volvo%20koblingsskjemaer/S60-V70N-S80/tp3976201_s60_s60r_s80_2005_wiring_diagrams_section_3_39.pdf - 2005
https://www.qclt.com/html/volvo_ewd_us_eng/39115202/images/39115202.pdf - 2008
#17 S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
OPRAVENO - SVÍTÍ
Code:
CEM-B10F301
Cause:
Open-circuit in the power supply cable.
Ve světle je konektor a na místě ho drží takový malý packy. Packy jsou už vyhřátý a konektor zalezl dovnitř. Prostě to nebylo spojené.
packy :
všem díky za pomoc
Code:
CEM-B10F301
Cause:
packy :
všem díky za pomoc
- 15 Odpovědi
- 2363 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 5 Odpovědi
- 1656 Zobrazení
Poslední příspěvek od eagleboy
- 13 Odpovědi
- 551 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 433 Zobrazení
Poslední příspěvek od vlado82
- 2 Odpovědi
- 1436 Zobrazení
Poslední příspěvek od e.w.i.n.g.1
