Alarm a střešní okno - XC70 P3
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Ahoj.
Začal se mi spouštět alarm když nechám otevřené střešní okno (celé). Chápu čím to...vnitřní čidlo / změna teplot / vitr...
Ale nedělalo to. Celé loňské léto jsem takhle větral poměrně často a nic. Měl jsem za to, že s tím alarm počítá a vnitřní čidlo nezapne.
Teď houká spolehlivě do minuty.
Jak to je? Má vyřazovat čidlo?
Vím, že jde vyřadit ručně v menu. Ale hledejte to pokaždé...
Co zkusit diagnostiku, aby ti řekla co přesně alarm spouští?
V menu si nastav " Omezena ochranna" na zap a dotaze se te to vzdy kdyz chcipnes auto.
Aha... To by mi vlastně mohlo dokázat ukázat.
Ale neukáže to jen vnitřní čidlo? Protože to je jasný, že je to ono.
Jinak s ním problém není.
A Kubo to je právě to co nechci, zkusím se to naučit se to...Ale dřív jsem to nedělal a nebyl problém.
Jsem rád, že alarm funguje, to jo, dřív jsem mohl střešním házet věci dovnitř a nic ) Tak jsem měl za to, že je s otevřeným střešním chytře vyřazené.
Čistě teoreticky, kdyby to bylo tak chytré, že když budu dotaz ignorovat tak zůstane vnitřek aktivní... Nemuselo by to být tak otravné.
A jsem zvyklý mít auto přes den před barákem pracovním, na sluníčku, když vím že pršet už nebude a chodím často kolem auta tak ho otevřu ať tam nemám vedro. Stejně musím zapnout zapalování abych ho otevřel. Pokud se mě to zeptá až ho zase vypnu, mohlo by to být OK.
Ale stejně nechápu proč ta změna.
A ještě jedna věc. Otevírá se šíbr dálkou s ostatními okny (manuál píše, že ano)? Protože mě ne...pouze zavírá.
Nebo VIDA umí nastavit?
- Vůz: O3 RS EA888
Máš nastavenou koncovou polohu na šíbru?? Protože měl by se otevřít společně s ostatními skly, když ví kam.
- Vůz: V90 2017
Mě se také neotevírá... jen zavírání funguje
Musím přes Vidu?
- Vůz: V50 T5 AWD
Mě se dálkou taky jen zavíral společně se všemi okny. Podle mne to tak má asi být, když šíbr neví zda se má otevřít vodorovně nebo vyklopit našikmo. Možná to jde nastavit ve Vida
Příručka právě píše, že se otevře se všemi okny.
Jak nastavím tedy jeho koncovou polohu aby tohle dělal?
Alarm se asi naučím potvrzovat no
- Vůz: S80II C30
A robi to urcite to okno? Casto byva u tejto platformy vytecena bateria v sirene a spusta alarm nahodne.
Určitě okno
Čili vyřešeno.
Sice ne proč to předtím nehoukalo a teď ano. Ale deaktivace vnitřku na dotaz je ještě schůdné řešení.
Teď mě zajímá jak oknu nastavit koncovou polohu aby se otevíralo s ostatními
Čili vyřešeno.
Mě se pouze komplet zavírá. Ani bych to komplet otevirani nechtěl, ale jsem zvedav zda to jde.
- Vůz: MB CLA
A nejde ten koncák nastavit stejně jednoduše, jako ostatní okna... Tudíž otevři šíbr manuálně - drž tlačítko pořád, až se otevře do maxima a pak stále drž zmáčknuté 10s. Totéž pro zavření. To držení stisknutého tlačítka potvrdí koncové polohy okna a jednotka si to zapíše. Takhle se dělají okna boční..
Za pokus to stojí.
Za pokus to stojí.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. //
- Vůz: V50 T5 AWD
Hájčus: střešní okno má ale 2 koncové polohy (vodorovné vysunutí a šikmé vyklopení), podle mne by se musela ve vida ještě zadat priorita pro otevírání.
Právě že tenhle postup nefungujeHájčus píše: ↑29 dub 2021 13:05 A nejde ten koncák nastavit stejně jednoduše, jako ostatní okna... Tudíž otevři šíbr manuálně - drž tlačítko pořád, až se otevře do maxima a pak stále drž zmáčknuté 10s. Totéž pro zavření. To držení stisknutého tlačítka potvrdí koncové polohy okna a jednotka si to zapíše. Takhle se dělají okna boční..
Za pokus to stojí.
- Vůz: MB CLA
Aha, škoda. ale díky za ochytření! ten výklop jsem nedomyslel.
Jak ji nastavím? Nebo najdu ve Vidě.
Nic kolem střešního okna jsem tam nenašel.
Ve VIDĚ je napsaný postup jak aktivovat základní nastavení šíbru. Každopádně otevírání dálkou nejde, auto to prostě neumi, jen otevírání.
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
Aha, ale uživatelská příručka právě píše, že by se mělo otevírat s ostatními okny podržením dálky.
A nikde ve Vidě jsem ho nenašel sakra
Hele a funguje ti dvojklik na zamčení bez alarmu? To by mohlo vyřešit tvuj problém, když kolem auta chodíš... (teda ale teď nevim, jesi jsem to měl u šáde nebo u volva a u kterýho )
Tak to neznám
A u žádného Volva jsem to neznal. Škodou jsem defacto nepolíben, takže asi u ní
Zkus to
Každopádně pro člověka zhýčkaného KeyLess je to stejné napůl naprd
Ale zkusím.
Ale zkusím.
Zde návod na kalibraci
