V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
#1 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Ahoj, řeším nějakou dobu problém s motorem. Bezel velmi spatne. Chyba (misfire) na 3 valci. Vymena svicek (origo) v servisu, poté chyby na valcích 1,3 a 5. Zkontroloval jsem civky, popraskane-vymena probehla hned zahy. Doufal jsem, ze se to tim vyresi. Bohuzel ne. Ze servisu (AV dily) byl i tip na vstrik. Mam LPG, coz me umoznilo jet na vstriky z plynu a zkusit, zda se chod motoru zlepsi. Bohuzel to nepomohlo.
Poslední dvě věci co mě napadají je varna svíčky a nebo kabely k civce. Má někdo ještě nějaký nápad? Trochu mě dochází nervy
#2 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Ta chyba - misfire, me prijde divny, ze se ta chyba prestehovala. To bych tipoval na nejakou kabelaz.
Svicky a civky muzes teoreticky overit tim, ze je prohodis na jiny valec a mela by se s tim prehodit i zavada, resp opacne, by mel zacit valec fungovat se zdravou svickou a civkou. Pokud civka a svicka ze “spatneho“ valce bude fungovat jinde, pak by to mohlo sedet na kabely nebo vstrik. Stejne tak lze ozkouset i vstriky - akorat to bude casove vopruz. Kabelaz by mozna sla nejak promerit. Jeste me napada kabel ke vstriku.
Predpokladam, ze tlaky mas zmerene, aby tam nahodou nebylo upalene sedlo ventilu.
Vstup do galerie ZDE
- Příspěvků ve vlákně: 5
#3 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Měl jsem taky občas chybu missfire na prvním válci a skončilo to podpáleným ventilem.
Auto do poslední chvíle jezdilo normálně, asi rok.
Zkus nastartovat a vzadu u výfuku si poslechnout jestli se neozývá takové sykání.
No a změřit ty tlaky, no.
#4 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Tlaky na vlacích jsem naměřil. Na tuhle variantu jsem ani nepomyslel.. Auto ma už dost km (350k), takže by to klidně mohlo být...
Prohozeni svíčky a civky udělám. Misfire na VIDE je tak, že na volnobeh skoro pořád, v zátahu se to zlepší, kolem 2500 otáček okay....
#5 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Co máš za system LPG?
#6 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Mám Magic III
#7 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Jo, 350 tisíc jsem měl skoro přesně taky.
#8 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Tak to mám ještě 130 000Km To vám vyhazovalo ponorku, nebo jste na to přišli až po připojení VIDY ?
#9 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Běželo to dost nepravidelne a pak šla i ponorka.
Ralosa: Uvidíme co bude. Snad ne ventil. Kolik má naslouchat 2,5T? Kolem 10 až 11? Kolik te vyšla hlava?
#10 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Jj, kolem těch 10.
Mě vyšla oprava asi na 6500,- ale dělal jsem si všechno sám a ventil dal použitý.
#11 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Ralosa: a měnil jsi všechny na daným valci a zabrusoval sedla nebo jen na tom jednom?
#12 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Měnil jsem jen ten jeden špatný, zabrušoval jsem všech 20 a zároveň na nich měnil gufírka.
#13 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Asi to pak jezdilo o hodne lip, co? No uvidime, co namerim. Musim si to všechno koupit-nemam doma...
#14 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Jezdí to po opravě stejně jako před závadou.
#15 V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
Tak já doufám, že to bude jezdit líp;-)
- 1 Odpovědi
- 418 Zobrazení
Poslední příspěvek od Punkexploited
- 28 Odpovědi
- 1870 Zobrazení
Poslední příspěvek od oxi
- 21 Odpovědi
- 1200 Zobrazení
Poslední příspěvek od p.s.
- 3 Odpovědi
- 233 Zobrazení
Poslední příspěvek od daniel7000
- 88 Odpovědi
- 3796 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zendass
