Chladící kapalina Volvo
ren
Ověřený
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Příspěvek od ren »
Na radu uživatele Michla zakládám toto vlákno, abych neplevelil Janchovi jeho opravdu pěknou galerii zbytečnýma kecama. Jako Volvista učedník chci vyměnit chladící kapalinu na XC60 a řešil jsem, co tam dát. Moc děkuji za ochotu a rady od lidí tady, je to super. Studiem netu jsem zjistil, že skutečné výrobce chladících kapalin v Evropě by šlo na prstech spočítat a největší z nich bude asi německý BASF který produkuje jejich Glysantin G30 až G64 což je základ (a možná se k tomu už ani nic víc nedává) který různé firmy berou a plní do svých flašek. Zelenomodrá kapalina používaná původně ve Volvech má být Glysantin G48 s intervalem výměny 120.000 km nebo 3 roky, od roku 2015 ho měl nahradit Glysantin G64 který je údajně v kanystrech s originálem Volvo. Jeho výhoda má být prodloužený interval na 5 let, jeho oficiálně nepotvrzená nevýhoda má být v tom, že je určitě víc ekologický a má méně účinných přísad. Z výše uvedeného a na základě rady od Hájčuse jsem si odvodil, že když vezmu kteroukoliv zelenomodrou G48 od nějakého alespoň trochu solidního výrobce, můžu ji směle použít. Vyloučil bych Starline, Cinol apod, ale vůbec bych se asi nebál třeba Fridexu G48
Schválně jsem se znovu podíval do Vidy a u chladící kapaliny skutečně není interval výměny, jenom kontrola. Ale píšou tam "check and adjust the anti-freeze rating and anti corrosion agent. To by mě docela zajímalo jak a jestli vůbec se to v servisech dělá. Určitě jenom změří hustotu, případně upraví a nazdar, jak by asi měřili a upravovali antikorozivní přísady. No a při údržbě svépomocí ne každý si hledí svojeho auta a kdo ví, jestli právě neměnění chladící kapaliny není jednou z příčin problémů s hlavami, těsněním a válci.
Moudra jsem čerpal tady
A kdo by chtěl provětrat ruštinu, tak tady
Roman Milo
Vůz: XC60 D3 2011
Příspěvek od Roman Milo »
Originál Volvo přece není tak drahá, aby bylo nutno psát elaboráty.
ren
Ověřený
Příspěvek od ren »
Jestli sis nevšiml, elaborát není o ceně. Pokud teď koupím originál Volvo, bude v tom kanystru něco jiného než mám v autě a pokud bych to tam chtěl nalít, tak bych měl z auta všechno vypustit a pořádně propláchnout. O tom je elaborát.
Roman Milo
Vůz: XC60 D3 2011
Koupil jsem XC60 D3 2011, v chladící soustavě je zelená kapalina, takže určitě ne G48. Ve Volvu jsem koupil tu samou na dolití po výměně rozvodů.
ren
Ověřený
Příspěvek od ren »
No a to právě podle mě není tak jednoznačné. G48/G11 některých výrobců jsou zelené. Domnívám se, že pokud není jednoznačně doložená servisní historie, může být v autě cokoliv. Já mám MY 2012, auto jezdilo celou dobu do značkových servisů Volvo a v servisní knížce záznam o výměně chladící kapaliny není, rozvody ani vodní pumpa se neměnily (nízký nájezd), takže předpokládám, že je tam G48. Zelená G48/G11 může vypadat třeba takhle
Takže po dolití nové Volvo kapaliny teď teoreticky můžeš mít v chladícím okruhu směs která nemá vlastnosti ani jedné z kapalin.
Roman Milo
Vůz: XC60 D3 2011
Glysantin G48 máme v práci a není zelený, je tmavě modrý. Ta co jsem koupil ve Volvu je opravdu zelená.
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
Je to jedno, zelený/modrý jsou plně mísitelný. Totéž červený/žlutý. Já leju všude G48(modrá) od Velvany, tak aspoň trochu podpořim tu českou značku, ale kdo ví, kde to vyrábí...
ren
Ověřený
Příspěvek od ren »
Při vší úctě k volvímu mazákovi si dovolím nesouhlasit. Mísitelný jsou úplně všechny, stejně jako všechny houby jsou jedlé. Jenomže G48 má jiné složení a funguje na jiných principech než G64 a jejich smícháním se obě znehodnotí. I autorizovaný obchod Volvo mi odpověděl, že kdybych chtěl koupit novou, doporučuje celkovou výměnu.
Fíla
Ověřený
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Např. BMW do srpna 2018 používalo modrou G48/G11. Do aut vyrobených po 08/2018 už lili zelenou HT12 a k mísitelnosti obou kapalin vydali toto: "Coolants must not be mixed with one another arbitrarily. In principle, a vehicle has to be filled with the coolant that it was delivered with ex-works. The coolant may gel and that may lead to engine damage if mixed." Výměnu doporučujou, nikoli předepisujou po 4 letech, u M modelů po třech, bez ohledu na najeté km, plus kontrolovat stav před každou zimou.
Ověřený
Nesouhlasit můžeš, ale je to jen o použitých inhibitorech koroze, který se některý mezi sebou nesnesou. Proto se ty barvy používaji.
a) Soli organických kyselin + silikáty jsou modrá/zelená,
b) Soli organických kyselin, triazoly
No a pokud smícháš a s b, tak se silikáty většinou poperou s triazolem a je z toho taková kejda, která nebrání korozi, ale furt aspoň nezamrzneš.
G64 jsou furt jen silikáty, jen trochu jiný, ale s G48 se to nepopere. Princip je furt stejnej.
Každopádně v servisu měli samozřejmě pravdu, vždy je nejlepší vyměnit komplet náplň, přecejen je interval výměny 2 roky, kdy to spolehlivě vydrží chránit vnitřnosti motoru (G48).
Když si dohledáš info o Glysantinu G64 (BASF má patent), tak zjistíš, že se s G48 snese bez problémů.
Ověřený
Fílo nevíš, zda je vícero kapalin v nabídce volva, nebo maji jen jednu? To by mohlo znamenat, že vyřadili z nabídky uplně ten starej G48 a nahradili ho G64 a je jedno do čeho.
ren
Ověřený
Příspěvek od ren »
@Urvanej Volvo schválilo zpětně kompatibilitu G64 pro všechna jejich auta. Na stránkách Glysantinu je ve FAQ uvedeno:
Sind GLYSANTIN® Produkte rückwärtskompatibel?
GLYSANTIN® Produkte sind nicht rückwärtskompatibel. Bitte entsprechende Produkte verwenden gemäß der Orientierungsliste. Grund: nicht gegebene Verträglichkeit der verschiedenen Technologien. Ausnahme hierbei ist die Firma Volvo Cars, die die Kompatibilität von GLYSANTIN® G64® auch bei den älteren Motoren getestet und bestätigt hat.
A v seznamu nic jiného pro Volvo už nemají
https://www.glysantin.de/sites/default/files/2018-08/GLYSANTIN_Liste-PKW_DE_0.pdf?1602154617
Fíla
Ověřený
Příspěvek od Fíla »
2Urvanej: co vím, tak je v nabídce jen jedna. Rozdílná objednací čísla jsou jen různé velikosti balení - 1 litr, 4 litry, 200 l sud. Pak ještě koncentrát vs. namixovaná.
Ověřený
Díky, tak holt začnu kupovat G64, ještě aby ho někdo v čr začal vyrábět, ale kuli tomu patentu... kdo ví...
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
Ahoj! Co tak koukám, tak pro volvo schválený Glysantin G64 na netu vůbec není-jen v sudech, po 60ti litrech(možná už je v origo volvo balení :crazy: ). Zato stejný Glysantin G65 ( růžová barva) je všude a celkem za dobrou cenu. Nechápu, proč ten G64 ještě moc maloobchodně neprodávají. Půjdu asi do toho G65-měl by bejt totožnej (složení, kvalita atd.), jen je místo zelenýho-růžovej. Na stránkách Glysantinu je G65 navíc- popsanej, jako: vhodný pro moderní motory. Co to má asi znamenat ???
P.S. Na webu glysantinu je také G64-pouze v sudech, zato G65 je v sudech + 1L balení.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
ren
Ověřený
Příspěvek od ren »
Ověřený
kishmick
Protože Volvo 4L stojí: 661,- a Glysantin G65 4L stojí 447,-. Pokud je to opravdu to samé, ušetříš 214,- Kč. Teď samozřejmě všichni budou říkat, že to není to samé :D . Jde mi jen o to: Za prvé- ušetřit. Za druhé - koupit původní, stejnou věc, která není jen zabalená ve volvo obalu a dál přeprodaná s vyšší cenou.
Ověřený
A ty máš v autě růžovou?
kishmick
Já tam teď nemám žádnou a dělám proplachy, takže pak bude jedno, jakou tam dám barvu. Zelená tam, myslim, byla, z důvodu, aby si jí lidi nespletly s kapalinou do serva(ta je asi taky červená). Na barvě nezáleží.
Ověřený
Ta co jsem dával odkaz je zelená - G11. Sám jsem na ni přecházel po 10 letech s jakousi růžovou. :D
Do serva je taky zelená. :D
zvedavec
Ověřený
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
V autě S 80tka mám červenou chladící kapalinu - asi, předpokládám že jí tam moc nezůstalo páč jsem za poslední měsíc dolil cca 10 litrů vody / tekla nádržka / a doma mám zelenou G11ctku. Když tam doliju tu G11ctku, jak moc se porafají?
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
kishmick
To ti asi málokdo řekne. Udělej proprach a pak tam nalej, co uznáš za vhodné(na co stačí peněženka). Teď je to ale na nic-když mrzne. Zatim dolej stejnou barvu a zabejvej se tim až na jaře.
ren
Ověřený
Příspěvek od ren »
@zvedavec, v koncernu tvrdí toto:
zvedavec
Ověřený
No co tam bylo původně před čtvrt stoletím :-) to asi nezjistíme, ale jak tak koukám tak podle tohoto by se zastak moc porafat nemusely. Notabene když té červené tam asi moc nezůstalo. Protože napřed ta nádržka byla jen naprasklá a bylo teplo, takže jsem jen houfně dolíval jen vodu.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
