D5 136kW kolísání otáček za studena
Nemáte někdo tip, čím by mohlo být způsobené kolísání otáček D5 13KkW v XC90 r.v. 2008 AT? Kolísají za studena, když se auto ohřeje, tak kolísání zmizí. Žhavící svíčky jsou čerstvě vyměněny, dvě byly K.O. Po výměně žhaviček se kolísání hodně zlepšilo, ale nyní, jak stoupla teplota a motor nežhaví, kolísání je mnohem zřetelnější. Když zařadím R, nebo D, tak na volnoběh kolísání zesílí, na N nebo P se situace zlepší, ale zůstává citelné. Při přidání plynu / po rozjetí kolísání zmizí. Diagnostika nehlásí žádnou chybu, auto jinak jede normálně, žádné cukání, ztráty výkonu, nebo zvláštní chování za tepla nebo za jízdy není.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Tak jsem dnes vystříkal čistícím sprejem váhu vzduchu a motor při zkoušce nekolísal. Uvidím po dalších jízdách
Uživatelé procházející toto fórum: TomkaXC
