XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
- Vůz: Volvo XC90 120kW
#1 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
Zdravím všechny, zacaly se mi ozývat divné zvuky ze zadni nápravy. Nejvice je to znat kdyz vyjíždim z křižovatky a pri zataceni pridam vice plynu. V tu chvili se ozve zezadu pravidelné bouchani.prijde mi to jako kdyby nefungoval diferenciál a vnitřní kolo preskakovalo pri zataceni. Nejake tipy?
#2 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
A awd ti funguje?
Jinak ti zřejmě odchází diferák - běžná závada.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#3 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
Objednej se do T6R či k p. Patočkovi, ty ti pomůžou. Taky jsem tam letos byl.
Nebo to může být klidně i tisicihran v uhlovce.
#4 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
tak jsem to nechal zvednout a diff je oblitej olejem. Kolik penez si mam pripravit??
#5 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
Výměnným způsobem když položíš vydaný u p.Patočky na stůl 12000Kč bez. DPH a když to u nich necháš jako já, tak 25000Kč
někde v půlce
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=69559&start=25
https://auto.bazos.cz/inzerat/111634677/volvo-diferencial-pro-xc6070-a-90-ford-range-rover.php
někde v půlce
- Profi prodejce
#6 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
Ano, je to tak.
http://www.svedskedily.cz
#7 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
Dobrý den,
mám Volvo XC70 - 3.2 benzín z roku 2007- mám najeto asi 295 tis km a začalo
něco hučet od zadní nápravy. V autorizovaném servisu mi řekli, že to je
zadní diferenciál a že se musí vyměnit.
Podle výrobce není nutné olej v diferenciálu měnit a tak jsem ho neměnil.
Myslíte, že by pomohla samotná výměna oleje? Nebo už je pozdě a je to na
výměnu diferenciálu? Po kolika km mám tedy měnit olej v diferenciálu u
tohoto auta?
Děkuji
tohoto auta?
Děkuji
- Vůz: V90 2017
#8 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
Při tomto nájezdu se už auto mělo chytat na pátou výměnu olej... většinou se to mění po 60tkm
A co v převodovce, také máš doživotní náplň nebo měníš? Interval také po 60.
#9 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
Vyprdni se na autorizak a objednej se do T6R, kde ti diferak vyndaji a opravu provadi odbornik D.Patocka, viz par prispevku vyse.
Toto vse cca 26tis. V autorizaku tipuji tak 50tis.
Nicmene proc asi myslis, ze je olej dozivotni? No protoze olej na vymenu je levny a na diferaku maji vetsi zisk.
Interval veskere naplne AWD 60tis km.
Jo a drobet te uklidnim, pac vymena oleje by ti stejne asi nepomohla, pac prvni roky se montovali nekvalitni loziska, takze to potka postupne kazdeho.
#10 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
Pokud si rád hraješ, tak vezmi injekční stříkačku s hadičkou, odšroubuj nalévací zátku a pomocí té hadičky zjisti, jak hluboko pod zátkou je hladina.
Pak si natáhni pár ml do stříkačky a podívej se jak to vypadá. U sedmdesátky se k tomu moc nemůže. Jestli to bude nějaká metalíza, tak je to dost blbý, protože bude asi kopru soukolí .
Jestli ne, tak to můžou být "jen" ložiska, ale musí to stejně ven a pochybuju, že bys to udělal sám. To není žádná sranda.
Takže stejně skončíš u Patočky.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#11 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
Na mě v autrizaku v UL vytáhli mnohem příjemnější cenu, když jsem se informativne zajímal. Že to prej normálně opravují.Jakub Svoboda píše: ↑31 led 2022 16:16 Vyprdni se na autorizak a objednej se do T6R, kde ti diferak vyndaji a opravu provadi odbornik D.Patocka, viz par prispevku vyse.
Dal bych tomu šanci.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#12 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
To je od nich hezké, to třeba Plzeňský autorizák nabízí jen výměnu za nový za krásných 80t (+ práce)
- Profi prodejce
#13 XC70 III - D5 divné zvuky od pohonu zadni nápravy
Ano, každý dělá co umí.
U nás to levněji než za 26 tis. vč. dph pořídit nelze.
V ceně je kompletní oprava diferenciálu, oba oleje, filtr Haldexu, práce s vyndáním a nandáním zadní nápravy, geometrie, diagnostika.
Na toto je záruka dva roky, i když se nejedná o novou věc.
- 11 Odpovědi
- 2335 Zobrazení
Poslední příspěvek od st_Andy
- 11 Odpovědi
- 291 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bohys
- 11 Odpovědi
- 1853 Zobrazení
Poslední příspěvek od PliskaRadim
- 2 Odpovědi
- 602 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepak
- 12 Odpovědi
- 791 Zobrazení
Poslední příspěvek od machj
