Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo V70 D5 P3 151kw.
#1 Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda u Volvo XC70III r.v. 2008 D5 136Kw jde přes VIDU -DICE udělat to,aby se mi teplota motoru chladicí kapaliny zobrazovala na přístrojové desce.Děkuji za odpovědi
Naposledy upravil(a) Kouba89 dne 02 bře 2019 10:37, celkem upraveno 1 x.
#2 Volvo XC70 II ukazatel teploty motoru
Vždyť tam máš ručičkový teploměr.
Nebo chceš číselný údaj na palubáku?
Nebo jde o XC70 III? Jaký rok výroby?
#3 Volvo XC70 II ukazatel teploty motoru
Já to napsal špatně ano jde o XC70 III r.v. 2008raolsa píše:Vždyť tam máš ručičkový teploměr.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#5 Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
Piňďa - celý vlákno jsem prolítl a je to hlavně o výměně celých budíků u P3 od 2012 výš, nikde se neřeší, jestli u P3 2008-2011 umí budíky ukazovat i teplotu motoru..Osobně by mě to taky zajímalo..
#6 Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
to, co napsal Piňďa je bohužel jediná možnost. druhá je jezdit s diagnostikou a zobrazovat si to na laptopu.
#7 Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
Díky za objasnění - v tom případě je to vyřešený, s diag jezdit je nerálný a budíky měnit nebudu
#8 Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
dá se na to zvyknout, ale já s tím taky bojuju. jak začne topit, tak už se to dá malinko honit a jestli je termostat ok se dá zjistit taky vcelku snadno. a když by se náhodou přehřál, tak má na to na přístrojovce hlášku.
#9 Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
Tak to se nedá nic dělat kamarád se mě na to ptal a prý mu někdo tvrdil,že to jde,ale já jsem si jistý moc taky nebyl,že to jde tak děkuji za odpovědi.
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#10 Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
Ještě by to šlo prez aplikaci do telefonu a obd Bluetooth adaptérem. Adaptér stojí pár kaček sám jsem to nějakou dobu používal ukazuje pak i další informace. Myslím že nějaká firma nabízí obd krabičku co umožní zobrazení teploty vody na pal. Pc v autě. Něco jak mělo v plánu @d5t5.com
#11 Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
Autobusy Volvo mají v menu palubního počítače položku teplota oleje, když jsem si na to zvykl, tak mi to u osobáku chybí.
#12 Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
ODB Bluetooth:
https://www.aliexpress.com/item/Universal-OBD2-ELM327-V-1-5-Scanner-Auto-OBDII-Scan-Tool-OBD-2-ODB-II-ELM/32911335916.html?spm=2114.search0104.3.1.621d1d447DbpYs&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=be627f92-d10a-414e-b8c8-5136f5480b11-0&algo_pvid=be627f92-d10a-414e-b8c8-5136f5480b11&transAbTest=ae803_3
Jo pozor myslim že nejede s Iphonem.
Nebo si udělat head up display: https://www.aliexpress.com/item/GEYIREN-A100-Car-HUD-Head-Up-Display-OBD2-II-EUOBD-Overspeed-Warning-System-Projector-Windshield-Auto/32907360068.html?spm=2114.search0104.3.2.12356b20q3INl2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=77210e15-db17-43f7-b8e9-3fcf431a8092-0&algo_pvid=77210e15-db17-43f7-b8e9-3fcf431a8092&transAbTest=ae803_3
#13 Volvo XC70 III r.v. 2008 ukazatel teploty motoru
Na iphony treba obd wifi.
- 51 Odpovědi
- 3723 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dacooos
- 31 Odpovědi
- 2576 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cronicle
- 5 Odpovědi
- 459 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 18 Odpovědi
- 743 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 1804 Zobrazení
Poslední příspěvek od krusnohorec.dc
