V70 MY2001 ukazatel venkovní teploty na DIM
- Vůz: 240/V70II
Mám problém že mě přístrojovka ukazuje buď čárky nebo velmi nízké venkovní teploty, občas se chytne přesně, zdá se mi, že se to stává pokud je vlhko-deštivo. Někde jsem vyčetl, že čidlo pro přístrojovku je v zrcátku spolujzedce a u řidiče je čídlo které dává informaci pouze ECM. Koupil jsem nový čidlo ve Volvu (cca 500 kč) a problém přetrvává... Po čem jít? Chyba DIM PDM nebo CEM? Neřešil jste někdo? D5T5?
Viděl bych to spíše na nějaký kontakt, nebo poškozený kabel.
- Vůz: 240/V70II
změřeno postupně na štekrech až k PDM 4,8 kiloohm, venku cca 8 stupňů což je asi dobře. Že by tedy vadná PDM?
Možné to je taky, zkoušel jsi jinou?
- Vůz: 240/V70II
ne, co tu mam vrak tak mel stejny problem... lze pdm jednoduse prohazovat mezi auty v ramci jednoho my? vzhledem k tomu ze problem maji obe moje p2 domnivam se ze je to klasicka zavada, treba D5T5 poradi jestli to opravujou....
Mám info, že pokud je stejné číslo tak lze prohodit.
