2.0T 147kw při nastartování chcípne
- Vůz: Volvo S80
Dobrý den, potřeboval bych poradit s volvíkem v40 2.0t T4 147kw. Když je auto studený tak ho nastartuji a tak cca po 10sek chcípne /nereaguje vůbec na plyn, nejde to po něm vůbec do otaček/ znovu nastartuji a v pohodě. Pak i když poskakuji po městě tak taky, ale zdá se mi, že čím je to teplejší tak to už potom nedělá, zároveň to, ale taky nedělá pořád, někdy třeba co druhý den a někdy třeba po 100km. Nevíte někdo čím by to mohlo prosím být? Děkuji za každý nápad
Zde přikládám co píše diag:
Jak máš starý palivový filtr?
- Vůz: 850,C70,V40...
alebo k.o regulator tlaku na liste
- Vůz: Mitsubishi Challenger
taky tipuju https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=46066kwiko píše:alebo k.o regulator tlaku na liste
- Vůz: Volvo S80
Ten Palivak budu měnit. Vypadá, že je tam už delší dobu. Ale osobně jsem to vyhodnotil na Volnobezny ventil. Teď jste mi dali brouka do hlavy s tím regulátorem.
- Vůz: V70 2,4 D5
Ahoj.
S tím regulátorem bych počkal.Ten,když je špatný,tak dlouho startuješ,ale potom auto jede normálně.Já jsem to tak měl.Měl jsem jen problémy nastartovat.Ale jinak auto jelo.Nejdřív vyměň ten palivák.I když ten regulátor,taky na to může mít vliv.Uvidíš.
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
Kontrola zabere asi tak dve minuty, takze nevim na co cekat
Ahoj, mam ten samy problem, po ohrati se to uklidni.
hned po nastartovani to musim roztocit a nez se to ohreje na 70 tak to jede jak na tri valce
moje zjisteni : palivak OK
jediny co me zarazi sou mokry svicky 3 a 4. mam podezreni na vstriky, ale chybu nehlasi.
volnobeznej ventil potrebuju sehnat jinej na test, ale vypada to OK
komprese OK.
dokonce sem zkousel menit ridici lambdu, ale beze zmeny.
Uz si nejak pokrocil ?
Tomas
komprese OK.
Tomas
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
- Administrátor
- x 3
Nechci strasit, ale zavani mi to klapkou...
Jakej je rozdil mezi vstrikama T4 a T3 krom tvaru ?
- Vůz: Volvo S80
Tak jsem se na auto dostal po dlouhé době a udělal ten palivový filtr, zkontrolovat ten regulační ventil a vše v pořádku. Auto normálně chytne, ale tak po 10ti sekundách začne padat k 500 ot/min a sotva běží, když chci přidat tak nejde, spíš lehce střílí do sání. Po asi minutě to přestane a jede normálně, to samé když to chcípnu a hned nastaruji tak běží jak má a ot. neklesají.... CO s tím?
Na filtr jsem se jeste nekoukal, ale menil jsem ted ten volnobeznej ventil a stale to samy, vymenil jsem i vsechny vstriky .... to musi bejt uz je nejaka pytlovina, jak se to zahreje tak no problem .... obcas to spatne startuje po vypnuti ale pri druhem pokusu to naskoci.
- Vůz: Volvo S80
Tak ještě jsem vyčistil klapku. A dal nové svíce. Stále stejné.
Ted sem byl na diagnostice a rekl mi ze mam vymenit lambdasondu tu prvni, za funglovku original. Tak nevim.
- Vůz: Volvo S80
Tak jestli to může být tou první sondou to Teda netuším. A stále tu nikdo neví a neporadí?
- Vůz: Volvo S80
Tak klapka vyčištěná, svíčky nové, filtr paliva nový, regulační ventil dobrý. Co to může být? Závady dle diagnostiky stejné.
Zkus si někde pučit druhou váhu vzduchu, já když ji odpojím tak auto natočim bez problému a ani neškytne ještě to ověřím na diagnostice, ale vypadá to na váhu.
- Vůz: Volvo S80
Vyměnil jsem volnoběžný ventil i váhu vzduchu a asi týden jezdilo v pořádku, ale začalo to dělat znovu, takže jsem zase v koncích.
ahoj,me elektrikar zjistil divnej signal z druhy lambdy, mam zkusit vymenit za jinou,pokud nepomuze,tak to muze byt i pricpanej/spatnej kat. Takze vycistit nebo novej (treba uni)
Jeste sem se k tomu nedostal.
nakonec to byl senzor tlaku v sacim potrubi, sou dva, jeden pod palivovou listou a druhy na koleni intercooleru. ume to byl ten na intercooleru.
- Vůz: Volvo S80
norcofiala píše:nakonec to byl senzor tlaku v sacim potrubi, sou dva, jeden pod palivovou listou a druhy na koleni intercooleru. ume to byl ten na intercooleru.
teda, já ještě nevyřešil...
