Prehrievanie
- Vůz: V 40 1.8
Prehrievanie
Zdravím vás.pptreboval by som poradiť.na mojej v40tke sa mi sa mi prehrieva voda v chladiacej sustave. Skúsil som meniť termostat ale neviem či správne som to odvzdusnil lebo mi vodu vytláča von ako náhle povolim uzáver nadobky zmes vytece von.
Prehrievanie
Nech zkontrolovat CO ve vodě (možná špatné těsnění pod hlavou) a pak vodní pumpu.
- Vůz: V 40 1.8
Prehrievanie
Na aute prejdem cca 6km zohreje sa na prevadzkovu teplotu chvíľku drží pak vystúpi na červenú a po chvíľke klesne a drží sa tak 3/4 cifernika teploty stane sa že aj klesne na zas na prevadzkovu teplotu.voda je výstupena v nadobke až do plna pri schladnuti klesne niekedy až že ju v nadobke že ju ani nevidím chladiacu
Prehrievanie
Vodna pumpa ide? Ide kurenie? Termostat otvara tak ako ma?
- Vůz: V 40 1.8
Prehrievanie
Ako prvé som vymenil termostat potom aj vrchnak ž nadobky na chladiacu.vodna pumpa ide aj kúrenie ide.malo som z toho pocit ako by bol zavzdusneny chladiaci systém ale neviem ako to správne odvzdusnit alebo je chyba niekde inde
