Ahoj, mám volný přední lanovod u ruční brzdy, abych se k němu dostal, musím sundat ty plasty na středovém tunelu. Dva šrouby jsou zepředu u řadící páky, další dva snad vzadu pod popelníkem, ale jsou nejspíš kryty dvěma (vylamovacími?) packami. Haynes tam ty šrouby uvádí, ale ve verzi před faceliftem, kdy jsou po vyndání popelníku vidět. Nikde jsem nic jiného nenašel. Prosím tedy o zkouknutí fotky a odpověď na otázku - je to ono? Je třeba ty plasty vylomit, abych se ke šroubům dostal?
Pro úplnost - je to jedna z posledních starých V40, r.v. 2004.
Díky moc.
Jarouš
Plasty u ručky - kde jsou ty šrouby?!?
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
A když rozděláš ty dva šroubky na obrázku nejde to vyndat, aby jsi se na šrouby pod tím dostal?
Ty dva malý černý šroubky drží "vnitřek" popelníku. Po jejich povolení se dá jeho horní část opatrně vysunout směrem dolů a za ní jsou šrouby (3?), které drží loketní opěrku. Spodní část ale drží a drží.....
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
Plasty u ručky - šrouby nalezeny
Tak jsem je našel! Nejsou vzadu, ale ve schránce pod loketní opěrkou - celkem teda dva vpředu u řadící páky a dva pod loketkou. Co mě překvapilo, na ruční brzdě není přední lanovod, jen ca 15cm tyčka se závitem na regulaci.
Jarouš
Jarouš
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- Vůz: 850,C70,V40...
Rucna brzda sa na v40 nastavovat pocas pouzivania nemusi. Samostativ je sucastou zadnych brzdicov. Pritiahnutim si akurat znizite jej ucinok, pripadne sposobite ze sa neuvolni samostativ a kolesa budu brzdit pernamentne... Ked je problem, treba ho zvycajne hladat pri kolesach. Ocistenie hriadelky rucnej brzdy alebo vymena brzdica su najcastejsie uspesne riesenia
Dík za reakci, byl jsem na minulý týden objednán na výměnu zadních třmenů, tak jsem si říkal, že se kouknu jak to u ručky vypadá a jestli jsou lanovody ok. Po výměně třemnů za nové se to "zázračně" nastavilo do původní polohy.
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
