C70 1999 M56 jak zjistit který mám
- Příspěvků ve vlákně: 8
#1 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Ahoj, zkoušel jsem projíždět asi 2 hodiny vidu googlit a prostě nemůžu přijít na to, jestli mám v autě M56L nebo M56H :X Našel jsem něco ve vidě ale to bylo pouze do roku 95 a taky tam nebylo moje označení motoru tak jsem z tý malý tabulky byl dost zmatenej. Dá se to někde rozumně kouknout dohledat na převodovce případně lépe ve vidě ?
A rozhodně pokud někdo má M56ky v malíku a ví všechny rozdíly a výhody nevýhody v rozdílech daných typů, co jsem dohledal tak snad
M56L
M56H má delší 1 a 2 stupeň
M56L2
budu rád když mě opravíte a taky poučíte.
Díky moc
P.S jediný co jsem našel je tohle a podle toho dokumentu mám M56L2 :O už fakt nevím
https://www.volvoclub.org.uk/tech/S70Specifications1997.pdf
M56L
M56L2
Díky moc
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#2 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
tak mi pošli VIN a zjistím ti to.
#3 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
YV1NK43C2XJ013637
YV1NK55B2XJ013699
potřeboval bych to u těchto dvou aut.
Moc děkuju
YV1NK55B2XJ013699
Moc děkuju
#4 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
YV1NK43C2XJ013637 - M56H
YV1NK55B2XJ013699 - také M56H
#5 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
moc děkuju tak v tom případě ještě jeden dotaz dvouhmota a spojkový set bude u obou aut stejný i když se jedná o dva rozdílné motory ? turbo x non turbo
#6 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
YV1NK43C2XJ013637 má spojku s číslem 272314
YV1NK55B2XJ013699 má spojku s číslem 272449
Takže ne, nejsou stejné. Čím se ale od sebe ty spojky liší nedokážu říct.
Dvouhmota je taky u každého motoru jiná, opět nedokážu říct, čím přesně se liší, ale asi to bude tím, že dvoulitry mají jinou kliku než 2,5litry.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#7 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Asi průměremFíla píše:Čím se ale od sebe ty spojky liší nedokážu říct.
#8 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Moc děkuju Fílo aspoň mám o dost míň práce a nebudu muset přehazovat z jednoho na druhý ale prostě seženu na svoje novou dvouhmotu se spojkovym setem... to zas bude penězFíla píše:YV1NK43C2XJ013637 má spojku s číslem 272314
Jinak ještě pokud znáte a víte rozdíl převodovek co se týká označení H L L2 jaká je nejvýhodněší pro auto s výkonem kolem 300 koní, případně je lepší sehnat např M59 M66 ?
Sice jsem něco pročítal ale možná tu má s tím někdo ještě větší zkušenosti tak budu rád za všechny názory nad touhle polemizací
#9 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Ohledně převodovek M56H je dobrá M59 (výhoda omezení prokluzu)má stejné převodové poměry jako M56H pokud nebudeš závodit okruhy,vrchy stačí tyto ,protože když to vezmeš na plný výkon točíš za tři do 162 a možná někdo více dáš za 4 máš 200 a 5 a jsi v řiti ,protože s někým závodit se ti poštěstí jedou za x let ,že oba poletíte více jak 230 a bude volno a nebudou kamery ,jinak M66 asi vědět jaký typ a dokonce jsem viděl M56H s jinými převodovými poměry než mám já ,asi je to u novějších vozidel ,ale do kterých všech se dávali a jak dlouho nevím .M66 asi nebude jdnoduchý ji nacpat tam kde byla M56:sedli02 píše:
https://ovlov94blog.wordpress.com/2016/11/11/out-with-the-m56-5-speed-and-in-with-the-m66-6-speed-with-lsd/
No a něco dalšího zde ohledně M66:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/171039-gear-ratios-for-fwd-m66-transmssions/
Já pokud se mi podaří a nebudu už v důchodu tak to omezení prokluzu to chci ,ale nějak je stále v čem se hrabat .
#10 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Pardon poměry stejné ,ale finální je vyšší než u mně stará M56H má 4.00:1 a viděl jsem 4.25.:1 v tabulce ,ale k jakýmu vozu to patří nevím .Petr.Chrpa píše:sedli02 píše:
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 850,C70,V40...
#11 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
M66 treba z s60/v70 nie z V50 a clovek by si mal usetrit zopar problemov...
#12 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Ještě jedině přeskládat M56H s M56L2 ,myslím,že už tady na to byl dotaz a navrhoval to Urvanej ,ale do toho by se mi nechtělo.
Jinak na těhle stránkách je i kalkulačka akorát si to musíš přepočítat na km/hod:
http://www.car-videos.net/tools/speedrpm.asp?Car=Select&Num1=205&Num2=50&Num3=16&AxleRatio=4.00&Ratio1=3.545&Ratio2=2.11&Ratio3=1.448&Ratio4=1.088&Ratio5=0.78&Ratio6=&Ratio7=&Redline=7000&Increment=500&B1=P%26%23345%3Bepo%26%23269%3B%EDtat
#13 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Hale a neni lepší místo M59 rovnou nějakej samosvor ? Jestli je to ta co myslim, tak ta převodovka snad byla jen v 850R.
#14 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Jo byla a je nesehnatelná to jsem tam nepsal to beru jako scifi sehnat ji je nemožné takže dodělání samosvoru to chceme asi všichni i zadokolkaři co ho nemajKrystof P. píše:Hale a neni lepší místo M59 rovnou nějakej samosvor ? Jestli je to ta co myslim, tak ta převodovka snad byla jen v 850R.
#15 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
No jestli by bylo lepší do M56 nacpat :
http://www.tractionconcepts.com/Volvo-V70-XC-M56-LSD-Kit-p/tcxvo9343.htm
ale o tom jsem zatím nic nedočetl jen to dohledal :O
A pak je qauife
https://shop.quaife.co.uk/volvo-s40-t5-m56-gearbox-front-quaife-atb-helical-lsd-differential
kde je taky popis ohledně volva S40 tak nevím jak to bude sedět :X
A pak je qauife
#16 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Aby si neskoncil ako ja, M56 s LSD isla doprec, a AWD do auta... v tej fabrike vedia co treba.
#17 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Ten první jsem chtěl kdysi taky :sedli02 píše:No jestli by bylo lepší do M56 nacpat :
A pak je qauife
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=56903
Informace nejsou žádné a myslím,že jsem tenkrát něco vyhrabal ,ale nic moc to nebylo rozporuplné
Asi ten qauife tam je infa dost i na youtube najdeš jak to funguje a vypadá uvnitř
Jde o to jak dokáže ta první přenášet odpovídající výkon na druhé kolo tam není nic sehnatelného dohledatelného a ani na stránkách nic moc infa .
kwiko povídej co se stalo nebo nespokojenost když už tak ať víme jestli to má vůbec cenu ?kwiko píše:Aby si neskoncil ako ja, M56 s LSD isla doprec, a AWD do auta... v tej fabrike vedia co treba.
#18 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Iba zmena zivotnych priorit.
Kedze viem ako je c70 tazkopadna, tak sa obavam, ze pri nejakom predbiehani kamiona a prutkej akceleracii (najma pri silnom turboefekte) auto na mokrej ceste nakoniec skonci v priekope.
T5-kova M56 s quaife stala aj s novymi loziskami atd cez 1000e zatial co cele (fungujuce) AWD bolo (aj z autom) za odvoz - takze ked sa na nu nasiel kupca, vymyslene...
#19 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
no jo ale narvat awd do c70 ...kwiko píše:Iba zmena zivotnych priorit.
#20 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Minimálně jedna C70 s awd existuje. Měl ji soused.
#21 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
neříkám, že to nejde. Viděl jsem i RWD ale překopat to už je celkem masakr :Oraolsa píše:Minimálně jedna C70 s awd existuje. Měl ji soused.
#22 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Když ji miluješ, není co řešit.
#23 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Spíš jsem chtěl poprosit o radu s překopáním dvouhmoty, která mi začala cvakat při rozjezdu na jednohmotu. Jestli vzít vrakáčovou a jestli je plug n play nebo který typ motoru hledat. Předpokládal bych turbomotory budou mít stejnou jednohmotu, nebo mám špatný představy ?
#24 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
podla priemeru mrkvy na prevodovke + ci mas centralne lozisko (co mas) takze tu najdrahsiu...
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
#25 C70 1999 M56 jak zjistit který mám
Sedli, Valeo dělá přímo konverzní kit z dvouhmoty na jednohmotu a komplet to vycházelo kolem 12k u Stahlgrubera.
na T5 existují dvě verze:
http://ows-cdn.tecdoc.net/valeo/home.jsp?server=6&time=7/2/2018-19:59:31#3a8702a00e70a38e612e0a403c6300c3
http://ows-cdn.tecdoc.net/valeo/home.jsp?server=6&time=7/2/2018-19:59:31#c661274574005603cea8fe4ea0be9d3c
- 8 Odpovědi
- 1121 Zobrazení
Poslední příspěvek od Chase
- 11 Odpovědi
- 748 Zobrazení
Poslední příspěvek od sedli02
- 4 Odpovědi
- 535 Zobrazení
Poslední příspěvek od hombredavid
- 25 Odpovědi
- 4649 Zobrazení
Poslední příspěvek od doktor
- 2 Odpovědi
- 300 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter cz
