V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Už se s tím trápím víc jak rok a budu rád, za pomoc. Pořád jsem si myslel, že je to brzdami, ale po 4. sadě kotoučů musím uznat, že problém je jinde.
Při dálničních rychlostech a brzdění celé auto vibruje. Vibrace jdou spíše do karoserie a sedačky.
Vyměnil jsem všechny silentbloky a čepy nápravy, náboje, zkusil na zimních a letních kolech. Výsledek pořád stejný.
Připadá mi, že to jde od levého předního kola. Čím to může být?
1. Tlumiče? Uložení tlumičů? Řekne mi něco test tlumičů nebo jiná metoda nebo se to prostě musí rozebrat a vyměnit komplet?
2. Poloosa? Může se takhle projevovat při brzdění?
3. AWD? Může to mít něco společného s AWD? Kardan? Proč by se to klepalo výrazně vice při brzdění?
Můj mechanik to tipuje na ty tlumiče. Ale nechce se mi jen tak na slepo dělat výměna a pak zjistit, že to dělá dál.
Díky za rady.
Díky za rady.
ty vibrace jsou až od nějaké rychlosti pořád, nebo v nějakém rozmezí nebo jak?
mě třeba auto trochu vibruje přesně při tachometrových 140km/h
Kolem těch 140 to začíná být intenzivní. Při brzdění klidně i kolem 70-80.
Dělá ti to stejně na zimních i na letních?
Edit:
Tím to tedy nebude.
Nezbyde, než vyměnit tlumiče.
Edit:
Tím to tedy nebude.
Měnil jsem poloosu na V40, i na klukovo S60.hajnej píše: 2. Poloosa? Může se takhle projevovat při brzdění?
V obou případech auto vibrovalo při akceleraci, ale ne při brzdění.
Já v tomhle nejsem kovanej, ale říkám si proč tlumiče ? pochopil bych při brždění, zatáčení, jízdě na hrbolatém povrchu, ale pokud Hajnej píše,
že Volvík vibruje i na dálnici při akceleraci na rovném povrchu (teď zapomeňme na D1 ), tak by v tom tlumiče neměly hrát roli.
Dynamický rázi se s narůstající rychlostí zvětšují, ALE mrtvej tlumič by se přeci ozval dřív na jiném povrchu a v jiných rychlostech. Spíš mi přijde,
jestli nemáš načatý rameno - na geometrii si byl předpokládám dávno předtím, než si začal měnit náby
NepočítaněEjdou Rotacak píše:na geometrii si byl předpokládám dávno předtím, než si začal měnit náby
a nejsou to vibrace z motoru?
u mne se tahle anomálie při 140km/h objevila po výměně podtlakových silentbloků, zatím jsem to neměl čas řešit, takže ani nevím, jestli je to opravdu rychlostí, nebo otáčkami motoru nebo kombinací obou
Je tam cítit velké zvýraznění při šlápnutí na brzdu. To nevím, jak může souviset s motorem.Tod2 píše:a nejsou to vibrace z motoru?
dost, spadnou otáčky a kinetika
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 01 pro 2017 10:18, celkem upraveno 1 x.
třeba se motor nahrne na přední silentblok, zkoušel jsi jestli není utržený?
a to se chová stejně při zrychlování i při brzdění? nebo jen při vyšších rychlostech a brzdění?
- Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
Mám podobný problém. U rychlostí nad 130 km/h mi vibruje auto. Není to nesnesitelné, ale je to cítit. Dělá to jak na letních, tak na zimních. Poloosy vyměněny. Geometrie udělána. Holt jsem si na to už zvykl.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Erda
- Vůz: Džaponský
erdasv : řešil jsem a řeším totéž, ale už znám odpověď (u sebe na NeVolvu).
1) Jedu 120-130 a vibruju
2) Vyřadím a mám vymáčklou spojku, otáčky spadnou na volnoběh a já nevibruju
3) Vyřadím a nemám zmáčklou spojku, otáčky spadnou na volnoběh a taky nevibruju
4) Vyřadím, ale vytočím motor na otáčky, které při 130 mám bez vymáčklé spojky..vibruju
5) Vyřadím, ale vytočím motor na otáčky, které při 130 mám s vymáčklou spojkou..vibruju
Tím šaškováním se spojkou jsem se prostě jen snažil zjistit zda to chvění nejde buď od spojky, nebo převodovky. Abych nešel po silentblocích na motoru a přitom byl problém jinde.
Takže mě to jde jednoznačně od motoru. A víceméně ani nemusím jet. Stačí prostě při stojícím autě vytočit otáčky tam, kde mám na nejvyšší rychlostní stupeň 130Km/h (což je u mě asi 2750ot) a je to tam....
- Vůz: Džaponský
P.S : měl jsem zato, že se to celé napraví výměnou řemenice klikové hřídele a všech kladek a řemnů, protože ta řemenice byla v gumě už dost špatná a vibrovala, ale ne...beze změny.
Vypadá to, jako by se mírné vibrace kotoučů (vibrace v toleranci) neúměrně přenášely někde do kastle.
Jen upřesním, že komplet náprava je osazená Lemforder díly.
To sis dělal sám, nebo někde?
Celou nápravu mi dělal jeden člověk. Dělalo se to už před rokem kvůli vibracím, abychom eleminovali nápravu.Romulusw píše:To sis dělal sám, nebo někde?
Ty jsou taky dělaný. Vzal jsem komplet nápravu a s tím i toto.cico píše:Co se podivat na cepy rizeni?
- Vůz: S80 & S60
Máš z toho pocit, že to robí predok? Alebo to nevieš identifikovať, že ktorá časť. Je to tak nejak celkovo na celom aute?
Připadá mi to dost na předek a i servisman to šacuje na předek.
Každopádně se na to zkusím ještě více zaměřit, jestli to nejde spíš odzadu.
Aha. Mel jsem podobny problem na V40. Vibrace zavisle na plynu. Pridal jsem tak vibrovalo. Nohu z plynu tak vibrovat prestalo. Drzel jsem stalou rychlost tak vibrovalo. Vibrovalo do volantu, ale fest.hajnej píše:Ty jsou taky dělaný. Vzal jsem komplet nápravu a s tím i toto.cico píše:Co se podivat na cepy rizeni?
Ja mel vadny homokyneticky kloub, ale ten si asi menil tez s napravou urcite...
- Vůz: S80 & S60
Vyskúšaj sa viezť v tom aute v zadu, nech pri tom šoféruje/brzdí niekto iný. Či to nepôjde zozadu.hajnej píše:Připadá mi to dost na předek a i servisman to šacuje na předek.
Nene. Na klouby potažmo poloosy jsem nesahal. Jen se kontrolovaly vůle.cico píše:
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Presne to robi aj mne 140km/h a otačky okolo 2700-2800Tod2 píše:ty vibrace jsou až od nějaké rychlosti pořád, nebo v nějakém rozmezí nebo jak?
D5 120kw Fwd silenbloky motora su všetky nove corteco zatiaľ som na to neprišiel.
