Jaký kola na 302mm brzdy
#1 Jaký kola na 302mm brzdy
Chystám se u V70 přejít na 302mm přední brzdy.
jaký originální 16" alu tam půjdou/nepůjdou nasadit?
Předpokládám že všechny z Céčka.
Půjdou i Meteory?
Půjdou i Meteory?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
- x 3
#2 Jaký kola na 302mm brzdy
Meteory jdou. Mám je v kombinaci s 302mm na autě
#3 Jaký kola na 302mm brzdy
Já vím o Meteorech, Perfech, měly by jít i Satellite v 16" a samo plecháče. U Canisto si nejsem jist. Zasvěcenější doplní
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#4 Jaký kola na 302mm brzdy
Centaurus
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V60 2018 T3
#5 Jaký kola na 302mm brzdy
Já mám za to, že z 16" tam nejsou jen Columby.
- x 3
#6 Jaký kola na 302mm brzdy
Canisto jsou R17... Tam budeš mít místa více než dostz-d-e-n-a píše:Já vím o Meteorech, Perfech, měly by jít i Satellite v 16" a samo plecháče. U Canisto si nejsem jist. Zasvěcenější doplní
#7 Jaký kola na 302mm brzdy
Jak jsou na tom Perseusy s místem? Mate to někdo prosím otestované?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
#8 Jaký kola na 302mm brzdy
Ty volve, máš recht! Jdu klečet na hanbu...Chase píše:Canisto jsou R17... Tam budeš mít místa více než dostz-d-e-n-a píše:Já vím o Meteorech, Perfech, měly by jít i Satellite v 16" a samo plecháče. U Canisto si nejsem jist. Zasvěcenější doplní
- x 3
#9 Jaký kola na 302mm brzdy
- Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
#10 Jaký kola na 302mm brzdy
[quote="z-d-e-n-a"[/quote]Canisto jsou R17... Tam budeš mít místa více než dost [/quote]
Ty volve, máš recht! Jdu klečet na hanbu... [/quote]
Tě nechám sežrat:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=126&t=56920
A ty šlupky obepínají mé thetysy
Tě nechám sežrat:
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
#11 Jaký kola na 302mm brzdy
To jsem chtěl slyšet, díky.Chase píše:Meteory jdou. Mám je v kombinaci s 302mm na autě
Meteory zůstanou na léto. Na zimu mám neoriginální hliníky.
Ty tam půjdou určitě, páč mají jiný ET i šířku a jsou víc vystrčený ven.
Do budoucna až vojedu letní Micheliny 205/55 R16, tak bych chtěl přejít na 215/45 R17 a k tomu budu nutně potřebovat Comety nebo Titány.
Tady je fotka těch neoriginálních (předek, ale to asi každej pozná ). Přezouval jsem to na dovozovou technickou, páč tam byl lepší vzorek.
- Přílohy
- FB_IMG_1506631344277.jpg (73.73 KiB) Zobrazeno 3276 x
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
#12 Jaký kola na 302mm brzdy
perseus prej nee,ale to se říká i o columbech,a na jedný sazce evidentně jsou,tak kdoví,jak to je...Hary píše:Jak jsou na tom Perseusy s místem? Mate to někdo prosím otestované?
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: V60 2018 T3
#13 Jaký kola na 302mm brzdy
Columby tam dostanes jedine kdyz obrousis trmeny a to dost.. touhle cestou bych nesel;)
#14 Jaký kola na 302mm brzdy
a ty máš 215/45 v papírech? mám pocit,že tam bejvá jen 205/45/17 nebo 215/40/17,na C70 pak i 225/45/17 na kolech 7/17...Basstl píše:To jsem chtěl slyšet, díky.Chase píše:Meteory jdou. Mám je v kombinaci s 302mm na autě
#15 Jaký kola na 302mm brzdy
Ještě tam nemám nic, teprve budu dopisovat.tomik T5 píše: a ty máš 215/45 v papírech? mám pocit,že tam bejvá jen 205/45/17 nebo 215/40/17,na C70 pak i 225/45/17 na kolech 7/17...
V manuálu k autu jsou jako alternativa psaný právě 215/45 R17 a někde jsem čet že to je s nima lepší než 225/45 R17.
Možná by mohli poradit ti, co mají na V70 nasazený 17".
- Vůz: V70 1998 & XC70 2008
#16 Jaký kola na 302mm brzdy
Basstl píše:Ještě tam nemám nic, teprve budu dopisovat.tomik T5 píše: a ty máš 215/45 v papírech? mám pocit,že tam bejvá jen 205/45/17 nebo 215/40/17,na C70 pak i 225/45/17 na kolech 7/17...
Já mám v techničáku alternativně k mym 195/60 R15 :
205/50 R16
215/45 R17
zimni 185/65 R15
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
- Vůz: 850,C70,V40...
#17 Jaký kola na 302mm brzdy
C70 ma ine rozmery ako bezne krabice
#18 Jaký kola na 302mm brzdy
Viz můj TP, ale o 17" ani slovo.
- Vůz: V60 2018 T3
#19 Jaký kola na 302mm brzdy
R17 normalne V70 nemaji. To by musel byt nejaky omyl urednika. Davali tam kola z tabulek ministerstva a tam je jenom to, co je ochotny dopsat Daehne z Volva, cili nic zajimaveho (same patnactky a pak R16 205/50). Takze jedine pres Dekru a dopsat rozumne rozmery.
- Vůz: V60 2018 T3
#21 Jaký kola na 302mm brzdy
Nj, lucky boy..
#22 Jaký kola na 302mm brzdy
Ale nejezdim na nich. Jen jsem to tu cetl, tak jsem se sel podivat do technicaku bo jsem si nebyl jisty.
#23 Jaký kola na 302mm brzdy
Dopsat tam půjde cokoliv.
Spíš jde o to, co se tam vejde a jak se to s tím chová.
V manuálu mám 215/45 R17, tak u toho nejspíš zůstanu.
Taky tam půjdou dopsat 205/55 R16, který tam jsou teď (a budou i zimáky) a který mám napsaný i na druhým autě.
#24 Jaký kola na 302mm brzdy
Jezdim 215/45 R17 na Titanech a v pohodě, nikde to nedře, jen je to drncavější Jestli je mam v TP ani nevím. Koupil jsem je s gumama 215/50 a ty už drhly v rejdu.
- Vůz: V60 2018 T3
#25 Jaký kola na 302mm brzdy
Presne tyhle dva rozmery jsem si tam taky dopsal.
