zdravím pánové,
přestalo svítít střední brzdové světlo na XC60 r.v. 2012. Při sešlápnuté brzdě svítí postranní světla, ale na konektoru ke střednímu světlu není žádné napětí...může být špatné nějaké relé?
díky za rady,
eagle
XC60 - střední brzdové světlo nesvítí
- Vůz: XC60 D3 FWD
u V70II tomu tak bylo, takže ta možnost existuje. teď ho jen najít a určit
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=31772&p=363689&hilit=rele#p363689
- Vůz: XC60 D3 FWD
To je trochu opačná situace - mně postranní světla svítí, střední nesvítí...Harry píše:u V70II tomu tak bylo, takže ta možnost existuje. teď ho jen najít a určit
Diagnostika žádný problém nevidí, ale na palubce se mi rozsvěcí kontrola brzd.světla. Při sešlápnutí brzdy diagnostika říká, že jsou aktivována postranní světla i střední světlo.
Opravdu nikdo neví, zda je někde relé pro střední světlo?
třetí brzdové světla čas od času odcházejí.eagleboy píše:To je trochu opačná situace - mně postranní světla svítí, střední nesvítí...Harry píše:u V70II tomu tak bylo, takže ta možnost existuje. teď ho jen najít a určit
Podle schematu pro rok 2010 jsou brzdovky "krmeny" přímo z CEMky (asi pro případ, že klekne REM, aby brzdovky fungovaly). Na CEM jsem nenašel pojistku spec. pro brzdovky a problém může být v konektoru 74/602, nebo odešel proudový regulátor přímo ve světle (to je ta značka tranzistoru)
- Vůz: XC60 D3 FWD
Romule,díky za schema.
Je to ještě zapeklitější. Rozebral jsem třetí brzdové světlo, je tam 12x červená LED, jedna špatná , nesvítí. Jinak celé světlo svítí při připojení na externí 12V zdroj, odběr 72mA, což na 11 LED dělá 6.5 na LED, což je ok. Odpájel jsem nesvítící diodu, světlo při připojení na externí zdroj svítí, při zapojení do konektoru auta nesvítí. Na konektoru měřím naprázdno 11.6V, když připojim světlo, jde to na nulu. Vypadá to,že a) buďto CEM není schopen krmit ani 72mA, protože je nějaký budič poškozen nebo b) CEM očekává odběr v relativně malé toleranci okolo 12x6.5mA =78-79mA a když zjistí něco jiného, odpojuje napájení.
Zkoušel jsem poškozenou LED nahradit jinou ze šuplíku,ale taky nic....
UPDATE - vyřešeno
poté, co jsem zase všechno poskládal dohromady, auto projel, po jízdě jsem zjistil, že teď nesvítí pravé zadní brzdové a střední je ok! Takže výměna žárovky a vše v cajku.
Možná pomohla demontáž vadné LED ze středního světla a všechno si nějak sedlo
děkuji všem za pomoc.
eagle
UPDATE - vyřešeno
eagle
