stěrače - ostřikovače?
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
zdarec,před 14ti dny mi přestali fungovat ostřikovače (pojistky jsou ok) .prozatím jsem to neřešil,nebyl čas si pod to lehnout a zkouknout motorek ale dneska najednou přestali fungovat i přední stěrače. ráno fungovali,pak jsem byl chvíli u zákazníka a kdyz jsem přišel k autu a odemkl uz se chovají mrtvě .zadní stěrač jde - nemůže tam bejt nějaká souvislost? mrknu jeste pojistku ale neveřím že bude špatná
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
ostřikovače bych viděl na motorek, pokud nejdou ani zadní, je to 100%.
stěrače spíš pojistka.
u těch ostřikovačů si to také myslím,možná ještě uhnilej kontakt nebo drát ale nekoukal jsem jak to tam přesně je.každopádně stěrače změna stavu - po půl hodině jsem vyrazil zkoumat pojistky.přijdu k autu,odemknu,zapnu klíček a stěrače zas normálně fungují..tak jsem z toho zmatenej.když byli mrtvy zkoušel jsem několikrát zapnout vypnout zapalování i vyndat klíček a nic nepomáhalo
