Víčko na převodovce cover B4
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
#1 Víčko na převodovce cover B4
ví někdo něco bližšího o tomto víčku? Chystám se na olej v převodovce. Prý by se mělo také měnit ale jen do určitého ročníku.
#2 Víčko na převodovce cover B4
Co tak treba nebyt liny a pouzit strejdu googla?mirekcafa píše:Ahoj,
https://www.google.cz/search?client=safari&rls=en&q=volvo+b4+servo+cover+replacement&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=DTVCWb3nIszV8geJxqOICg
A dozvedel by ses treba tohle:
The B4 Servo issues usually don't affect 2004 and newer models, but some of these cars still have a variety of shifting issues that can be solved in many cases by a transmission software upgrade.
Takze pokud seriove cislo tvoji prevodovky zacina na 04 tak neni treba....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#3 Víčko na převodovce cover B4
travex píše:Co tak treba nebyt liny a pouzit strejdu googla?mirekcafa píše:Ahoj,
Díky za odpověď, líný nejsem, ležel jsem v Googlu dva dny, bohužel jsem odkázaný na překladač, takže úplně všemu nerozumím a chtěl jsem se taky trochu dozvědět na co to tam je a na co to má vliv, na Googlu jsem se dočetl, že po výměně došlo ke zlepšení řazení. Jinak tady na foru o tom taky skoro nic není, a možná je to škoda. Nicméně bych byl rád kdybys mi poradit jak zjistit to seriové číslo. Díky
PS/ možná by nebylo od věci dát do pravidel fora, aby v případě, že má uživatel nějaký dotaz, se nejprve obrátil na Googla než se tady zeptá.
Naposledy upravil(a) mirekcafa dne 15 čer 2017 10:03, celkem upraveno 1 x.
#4 Víčko na převodovce cover B4
No to je easy: zvedenes kapotu a podivas se na prevodovku. Najdes na ni plechovy stitek a na nem je krom typu uvedene take seriove cislo (to dlouhe dole)... prvni dvoucisli udava rok vyroby almary.... na obrazku je rocnik 2001mirekcafa píše: Díky za odpověď, líný nejsem, ležel jsem v Googlu dva dny, bohužel jsem odkázaný na překladač, takže úplně všemu nerozumím a chtěl jsem se taky trochu dozvědět na co to tam je a na co to má vliv, na Googlu jsem se dočetl, že po výměně došlo ke zlepšení řazení. Jinak tady na foru o tom taky skoro nic není, a možná je to škoda. Nicméně bych byl rád kdybys mi poradit jak zjistit to seriové číslo. Díky
- Přílohy
- 20140203_114639 (Custom).jpg (75.48 KiB) Zobrazeno 1783 x
Naposledy upravil(a) travex dne 15 čer 2017 10:05, celkem upraveno 1 x.
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#5 Víčko na převodovce cover B4
díky, jdu to zkouknout
#6 Víčko na převodovce cover B4
nemůžu tam nic najit je to s60 2004 120 KW, z které strany to máš vyfocené? Vyčetl jsem na googlu že třeba u tebe by se to mělo vyměnit.
The resources here indicate that the defective cover is found in chassis numbers 036000 - 067100, with transmission numbers beginning 01C - 01L.
#7 Víčko na převodovce cover B4
Najdes ho na horni strane viz obrazek...mirekcafa píše:nemůžu tam nic najit je to s60 2004 120 KW, z které strany to máš vyfocené? Vyčetl jsem na googlu že třeba u tebe by se to mělo vyměnit.
Pokud ti prevodovka "nezlobi" tak je zbytecne se v ni rejpat. Postup vymeny oleje je tady na foru popsany hned nekolikrat a to vcetne specifikace oleje.
xxxxxxxxxxxxx
Moji prevodovku prosim neres, je davno po repasi a vim co a jak... a jen tak naokraj: doporucoval bych si o prevodovce neco nastudovat... dobry zaklad je napriklad tady:
http://www.sonnax.com/tech_resources/196-aw-55-50-af23-33-diagnosis-and-valve-body-information
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#8 Víčko na převodovce cover B4
už to mám, díky
- Vůz: V60 D3
#9 Víčko na převodovce cover B4
VOLVO V60, D3 120 kW, 2012, TF-80SC, + 205 tis.km
- 17 Odpovědi
- 2422 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 12 Odpovědi
- 1874 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
- 2 Odpovědi
- 504 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 452 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 5 Odpovědi
- 249 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
