dnes som si vyberal vypálené ledky na panely klimatizácie, bola úplne odpojená a mal som odpojené aj rádio. A počas práce som potreboval kuknúť na hodiny (telefón som nenašiel), tak som jednoducho otočil kľúčikom (či poloha I alebo II už neviem) pozrel na hodiny a zase vrátil do polohy 0. Všimol som si, že na mňa vyskočila hláška "srs-airbag assitenza urgente", v preklade srs-airbag neodkladná starostlivosť.
Vravím si pohoda, zapojím všetko späť a zmizne. Ale ani prd. Všetko zapojené a hláška tam ostala. Neviete poradiť ako sa toho zbaviť?
Podotýkam, že po celu dobu bol kľúčik v zapaľovaní, ale v polohe 0.
Díky za každú radu.
Hláška aribagu po odpojení klimatizácie
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
#1 Hláška aribagu po odpojení klimatizácie
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#2 Hláška aribagu po odpojení klimatizácie
to je normalne, mozes sa stavit u mna v opave a vymazeme to na diagnostike
- Člen VK
#3 Hláška aribagu po odpojení klimatizácie
Vyriešené. Prosím uzamknúť.
Pre info ostatným. Podľa kocha hláška vyskočí vždy, keď sa odpojí panel klimatizácie a nie je odpojená baterka.
#4 Hláška aribagu po odpojení klimatizácie
Vždy určitě ne. Měl jsem ho venku několikrát i s baterkou a nic se nestalo. Jen byl rozdíl v tom, že auto bylo delší dobu "umrtvené" a rozhodně jsem nezapínal zapalování.
#5 Hláška aribagu po odpojení klimatizácie
nerekl jsem ze vzdy
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
#6 Hláška aribagu po odpojení klimatizácie
Je to tak - u předFL aut - jakmile se přeruší komunikace jednotky SRS a DIM (budíky), tak si tyto budíky tyhle chybu "zapamatují" a ta svítí až do smazání. Komunikace probíhá při poloze klíčku I a II (pokud se nemýlím). Komunikace (dráty fyzicky) jsou přes CCM, odpojením konektoru se tato cesta přerušuje. Stejná chyba vzniká u palubek (DIM) MY02-03, pokud je v nezrepasovaném stavu a komunikace má obdobné výpadky.
U facelift P2 aut (MY05-) při odpojení CCM vyskočí stejná hláška na DIM, ale mám dojem, že po opětovném zapojení (někdy) zhasne. Kdy to tak je, to jsem nezjišťoval.
Berte to jako designový fakt, není to chyba. Pravděpodobně vlastnost, kdy se asi očekává, že chyba SRS je "vážná" a proto by měla být smazána pouze servisem, patrně po příslušné kontrole systému.
P.
P.
- Člen VK
#7 Hláška aribagu po odpojení klimatizácie
Díky moc za objasnenie.
- 17 Odpovědi
- 2452 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
- 10 Odpovědi
- 333 Zobrazení
Poslední příspěvek od lkopcansky
- 15 Odpovědi
- 3819 Zobrazení
Poslední příspěvek od r.chroust
- 3 Odpovědi
- 594 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepino69
- 6 Odpovědi
- 707 Zobrazení
Poslední příspěvek od jakubboucek
