AMM 012
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
#1 AMM 012
Ahoj vsem,
nenasel by se tu prosim nekdo, kdo by byl ochoten zapujcit vahu vzduchu 012 pripadne 010?
Moje 16-ti ventilova sedma zacala protestovat pri studenych startech - po startu lita volnobeh nahoru a dolu az auto uplne chcipne. Po odpojeni vahy vzduchu se otacky stabilizuji a motor bezi klidne. Pro klid duse bych potreboval vedet, jestli to dela vaha vzduchu nebo neco jineho.
Diky,
Lukas
Diky,
Lukas
- Příspěvků ve vlákně: 5
#2 AMM 012
Pokud neseženeš nikoho blíž, tak můžu, nějaký tu mam. Ale na poštu mi to trvá dycky minimálně měsíc, než se dokopu si vyměnit šichty.
- Vůz: 240/V70II
#3 AMM 012
Nebo mi to vraz do rukou na poste jsem obden
#4 AMM 012
Diky obema,
muzu spolehat na to, ze se mezi sebou nejak domluvite?
Poslete mi nektery z vas do SZ cislo uctu, at mam kam poslat uhradu za postovne
Diky, Lukas
Diky, Lukas
#5 AMM 012
No chvíli ještě sháněj někoho poblíž
#6 AMM 012
Mam obavy, ze vic "pobliz" nikoho nesezenu Kdyby to byvala byla 016, tak by se nekdo nasel, ale tehle velkych 3 palcovych neni zrovna prehrsel........Urvanej píše:No chvíli ještě sháněj někoho poblíž
#7 AMM 012
No jasný, ale zkus mě pochopit. Ta váha je poměrně citlivý zařízení, někde s tim nějakej pošťák praští, vlákno se přerve a co pak s tim... si to můžu jít akorát hodit.
#8 AMM 012
Ja Te chapu. Na druhou stranu si nedovedu predstavit ranu, ktera by vedla k pretrzeni vlakna. Nastesti ve vaze neni nic pohybliveho, takze pokud ji nekdo vylozene nerozdrti, mela by neco vydrzet.....Urvanej píše:No jasný, ale zkus mě pochopit. Ta váha je poměrně citlivý zařízení, někde s tim nějakej pošťák praští, vlákno se přerve a co pak s tim... si to můžu jít akorát hodit.
Opradu bych moc ocenil, kdybys mi ji zapujcil - nechci slevu zadarmo Pripadne si rekni, kolik chces jako zalohu
#9 AMM 012
Vydržíš na příští týden, se s Ondou nějak sejdu a pořešíme poslání. Záloha nemá cenu, šak sme chlapi ne
- Příspěvků ve vlákně: 3
#10 AMM 012
Při zapnutém zapalování změř napětí mezi piny 2 a 3 (pochopitelně na váze vzduchu ). Mělo by bý 1,40V, odchylka 0,05V je už špatně.
- Přílohy
- Injectronics_Technical_Bulletin_56.pdf
- (87.38 KiB) Staženo 116 x
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#11 AMM 012
OK, diky mocUrvanej píše:Vydržíš na příští týden, se s Ondou nějak sejdu a pořešíme poslání. Záloha nemá cenu, šak sme chlapi ne
#12 AMM 012
Diky, jenom co tak koukam do toho pdf, na vaze 012 by to melo byt 1.3V, nepletuliz sestanda píše:Při zapnutém zapalování změř napětí mezi piny 2 a 3 (pochopitelně na váze vzduchu ). Mělo by bý 1,40V, odchylka 0,05V je už špatně.
Kazdopadne na to zitra kouknu a zkusim zmerit.....
#13 AMM 012
Můj omyl, koukal jsem na tu druhou 012ku, správně je 1,30V.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#14 AMM 012
Tak jsem se odpoledne dostal k autu a zjistil dve veci:
1. Stavajici vaha vzduchu ma cislo 0 280 213 010, coz mi ponekud zamotalo hlavu, neb jsem do te chvile nemel o existenci podobneho typu ani tuseni. Z toho co jsem se docetl na turbokostkach, mela by byt nastesti bez problemu zamenna s 012.
2. Diky Standovi a jeho uzasne rade jsem objevil ameriku Nikdy by me totiz nenapadlo, jak jednoduse se da overit duveryhodnost dat z vahy vzduchu - jeste jednou diky Standovi. Bohuzel, hodnoty ktere jsem nameril uz me tak nepotesily: 1228 mV Pokud uvazuji, ze ma ta moje zahadna vaha 1.3 V zbytkoveho napeti s maximalni toleranci 50 mV, jsem s touhle hodnotou uz ponekud mimo
Pro jistotu (neb neverim absolutnim hodnotam) jsem u Adama prolezl vsechna dostupna pojizdna vozidla (bohuzel vse s vahami 016) a nameril s toleranci 5mV kyzenych 1.4V, takze tento system kontroly zjevne funguje.
Ted uz zjevne nezbyva nez pockat na zapujcku vahy od Urvaneho k potvrzeni cele teorie.....
#15 AMM 012
Dneska mi dorazila vaha vzduchu 012 z daleke ciziny (jaster), tak uvidime
Prozatim dekuji Urvanymu a Ondrovi za ochotu a prosim je o pripadne pozastaveni akce.
#16 AMM 012
Není třeba prosit, nic se nestalo, páč sme se s Ondrou neplánovaně vůbec neviděli.
#17 AMM 012
Nezkousel nekdo tohle? http://www.oleje-pema.cz/liqui-moly-cistic-na-vahy-vzduchu-200ml_127407.html
#18 AMM 012
Drátové váhy vzduchu se po vypnutí motoru samočistí - platinovej drátek se na pár vteřin rozpálí do červena a všechny nečistoty shoří. Čistič je na prd.
Co ta nová váha?
Co ta nová váha?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#19 AMM 012
Ta nova vaha vevnitr vypada, jako by jezdila na mazut, proto jsem resil cisteni. Zatim jsem ji neimplatnoval, neb jsem se nemel moznost dostat k vozu, jez odpociva v Petrove. Uvidime pristi tyden.standa píše:Drátové váhy vzduchu se po vypnutí motoru samočistí - platinovej drátek se na pár vteřin rozpálí do červena a všechny nečistoty shoří. Čistič je na prd.
Co ta nová váha?
#20 AMM 012
Dnes jsem implantoval novou vahu a motor se rozebehl, jak mel. Ted zustava pouze otazka, zda to bylo skutecne zpusobeno vahou, nebo odpoledni vylozene "aprilovou" teplotou, ktera v tu chvili panavola. Uvidime zitra rano
#21 AMM 012
Takze dnes rano se ukazalo, ze kolisani otacek u studeneho motoru bylo opravdu zpusobeno vadnou vahou vzduchu
