Servo-peru se s volantem
- Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
#1 Servo-peru se s volantem
Zdravim. Mam mensi problem u me V70 MY2005 2.4D. Na kednu stranu jde zatacet lehounce a na druhou tíž. Do tohp kdyz jsem jiz skoro v plnem rejdu tak ma volant tendenci zacit cukat vpravo/vlevo cca o 1cm. Kapalina ok. Uložení se zda taky ok. Jsou tam nějaké prepousteci ventilky ktere by mohli zlobit?
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 Servo-peru se s volantem
Vadné řízení, facelifty tím jsou známe.
#3 Servo-peru se s volantem
Takze vymenit cele řízení? Je to neopravitelne?
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
#4 Servo-peru se s volantem
Myslím, že nikoliv.
#5 Servo-peru se s volantem
ano, vadné řízení, potkalo mne to taky. Opravoval mi to David Patočka, za cca 10 tisíc, 2 roky nazpět. Ale pak říkal, že na další už kašle. Tak nevím, zda ti pomůže, zda to ještě dělá. Nové se dá sehnat ve Volvu, nebo Kučera Saabtuning, ale cena cca 24 tisíc + práce
Máš ještě možnost zkusit sehnat jeté, ale v jakém bude stavu a kdy odejde, to je loterie. Pokud si dobře pamatuji, je tam nějaká jhliníková kostka, která se vymačká a pak neudrží tlak a volant pulsuje jak vzteklý.
