Chladící kapalina do 2,5tdi
- Vůz: XC70 D5 2004
Prosím pěkně o radu kolik a čeho do chladícího systému 2,5tdi V70 rv 98. Pak to smažu, protože se to tu určitě opakuje, ale já nenašel téma, kde by se to jednoznačně řeklo. V dokumentaci je 12,5L a dočetl jsem se tady, že tam někomu stačilo jen 6. Měl jsem tam zřejmě tyrkys modrou, ale nalil jsem tam růžovku (dolil jsem tam asi 2dcl) nevěda, že se nesmějí míchat. Dělal jsem to ale před obchoďákem potmě, takže tou barvou si nejsem jist a teď jí bohužel musim zřejmě komplet vyměnit... Díky!
Občas to bývá v mazacím plánu, např. pro mobil.
Ale většinou ta větší hodnota je maximum, který naleješ do suchýho motoru. Ale při výměně to všechno nevypustíš.
- Vůz: XC70 D5 2004
Já tam právě nalil trochu tý růžovky do (asi) zelený a pokud to stejně nevypustim všechno, má to smysl vůbec měnit?
Má to smysl. Já když měnil v autě po pánovi, kterej v autě asi provozoval nemrzku z výroby, tak sem to celé velmi důkladně propláchnul jak jen to šlo, nalil, nahodil, nechal vrčet, vypustil, a to asi 10x, no a pak sem tam nalil fridex asi na 10l co tam má bejt a dolil vodou.
Nemrzka jednak brázní zamrznutí a druhak brání korozi motoru. Což je taky důvod intervalu výměny 2 roky u modrý/zelený a 5let u růžový.
Taky měním chladící směs, ideální je to s rozvodama, stejně to vyteče při výměně vodní pumpy.
Jestli ti bude nějak víc ubývat, tak pravděpodobně teče topení
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Měl jsem všechno vyndaný, topení vypuštěný a chladič taky práznej, pumpu jsem dával novou s rozvodama a při plnění mi D5252T spolknul 6 litrů.
- Vůz: XC70 D5 2004
Díky všem, poslal jsem tam taky 6 litrů modráka a je to. Ale nemyslim si, že se z toho dostalo všechno. V létě to udělám podle tohohle pána:
https://www.youtube.com/watch?v=LSvcEYoYNCo
Ten proplach nebude od věci, si myslim...
