Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#1 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
Chcem kupit kombika, som veelmi nakloneny v70II ale este s tdi motorom, len kvoly udrzbe. Mam ho teraz v S70tke a kopec veci sa da spravit doma v garazi "na kolene", narocnejsie zvladne aj bezny servis kedze to je vw motor.
D5tku vobec nepoznam a desim sa nakladov na servis ked nieco chcipne. Vykon neriesim, ide mi len o naklady na servis.
Dalsia vec ze zohnat v70II tdi v dobrom stave bude narocne,,,, si bude treba ist do nemecka
Co myslite vy? Ake mate skusenosti s oboma motormi?
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
- Vůz: 850,C70,V40...
#2 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
stara D5 je menej narocna na bezny servis.
#3 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
mám zkušenosti s oběma. Staré tdi je méně nachylné na kvalitu nafty, vydrží snad vše. Pokud ti vyhovuje tdi, běž do něj. D5 mám nyní, motor je živější, tišší, zatím bez poruch. Ale rizik je tam více.
#4 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
Ved to, rizik chcem cim menej. Na zaciatku do toho nasypem prachy a snad mi bude sluzit aspon 4 roky bez vyraznejsej poruchy.
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#5 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
Vem D5 120kw.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#6 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
I TDI umí nepříjemně potrápit peněženku. Já bych se asi přikláněl k D5Haben píše:mám zkušenosti s oběma. Staré tdi je méně nachylné na kvalitu nafty, vydrží snad vše. Pokud ti vyhovuje tdi, běž do něj. D5 mám nyní, motor je živější, tišší, zatím bez poruch. Ale rizik je tam více.
#7 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
Takze rozhodol som sa pre TDI, piatok idem pozriet. Co poradite aby som pozrel, vyskusal, na co si davat pozor?
S60 D5 2002
S60 D5 2002
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#8 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
Ted jsem resil pro jednoho zajemce to samy...problem je, presne jak pises, v tom sehnat TDI s najezdem alespon zhruba srovnatelnym s D5. Ty dvojkovy V70 se s tim holt delaly snad rok nebo dva, D5tek je vsude hromada a je z ceho vybirat, u TDI fakt ne.
Navic, jak mel ten motor nalepku "drzaku" tak se na udrzbu kaslalo mam pocit tak nejak o dost vic...
#9 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
Idem pozriet toto https://auto.bazos.sk/inzerat/69417238/Volvo-V70II-25TDI-103KW.php
uz ma skoro 400 000 km, pri prejazde dierou vypadne elektrina v aute na zlomok sekundy...
S60 D5 2002
S60 D5 2002
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#10 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
Cena vypadá dobře, jenom aby ji ty "drobnosti" nezvedly moc vysoko. Jestli máš chuť, čas a jisté nezbytné zkušenosti s elektrikou, tak se to dá zkusit. V servisu to může stát docela balík. Závady typu "občas to jde, občas ne", jsou jedny z nejhorších.
#11 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
To je takový inzerát neinzerát
- Vůz: S60, S70R
#12 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
"elektrické okná 4x, elektrické zrkadlá, klimatizácia manuálna, posilňovač riadenia, tónované sklá, dovezené. Motor OK. Problem pri zimnych startoch. Problem s elektrikou. karoseria neudrziavana. Nove pneu a servis."kamov píše:Idem pozriet toto https://auto.bazos.sk/inzerat/69417238/Volvo-V70II-25TDI-103KW.php
Tak to má už z popisu zaděláno na pořádnej průser, "dovezené" to nevytrhne Schválně dej vědět, co to v reálu bylo zač, ale z popisu jsem získal dojem, že majitel do toho lil maximálně naftu, občas možná olej a ve výsledku to bude kaše těsně před smrtí
Ta fotka s autem někde v dáli je taky krásná
#13 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
je otázka co se při tom výpadku elektriky děje. Jestli jen "zhasnou" budíky, nebo i chcípne motor.
#14 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
Vypadne elektrina, auto ide, ze to je na zlomok sekundy ..
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#15 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
Nakoniec som kupil D5 lebo sa naskytla dobra ( dufam ) kupa,
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=58656
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#16 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
Kamov, je tohle to auto, co jsi koupil a kolem kterýho pořád lítáš?marekl píše:"elektrické okná 4x, elektrické zrkadlá, klimatizácia manuálna, posilňovač riadenia, tónované sklá, dovezené. Motor OK. Problem pri zimnych startoch. Problem s elektrikou. karoseria neudrziavana. Nove pneu a servis."kamov píše:Idem pozriet toto https://auto.bazos.sk/inzerat/69417238/Volvo-V70II-25TDI-103KW.php
#17 Rada pri kupe, V70II v TDI alebo D5
S60 D5 2002
S60 D5 2002
